E93 Seilzüge Dach verschlissen
hallo,
habe bei meinem e93 BJ: 06/07 folgendes entdeckt.
die seilzüge welche den dachhimmel straffen sind an verschiedenen stellen
verschlissen.
hoffe da geht noch was auf kullanz!
hat oder hatte noch jemand dieses problem?
gruß, tapfer.s
hallo,
verschlissen.
gruß, tapfer.s
112 Antworten
Lass das dringend reparieren, und fertig! Wenn die Seile reißen während des öffnen oder schließen vom Verdeck und du es nicht merkst, hast du mehr Ärger... und selbst wenn du es merkst, geht der Zauber dann los.
Die Seile sind oben einfach nur verknotet. Simple Technik. Hab’s gerade bei nem Sattler für 200€ machen lassen. Also alles inkl. Dafür wurden beide Seile erneuert. Grundsätzlich kann man das auch selber machen. Wenn man beide Teile des Seils noch hat dann kriegt man die Gesamtlänge ja raus.
Dane für eure Antworten.
Hab die Seile jetzt auch bestellt und werde es selber versuchen das scheint wirklich einfach zu gehen.
Ist oben sogar glaube ich nur mit wieder hacken so das das Seil nur in eine Richtung kann oder mit Knoten werde berichten wenn ich sie gewechselt habe.
wäre nett, wenn du ein paar Bilder von der Aktion hier einstellen würdest
Das sollte machbar sein.
Erst mal abwarten wann die seile da sind.
Ich berichte dann.
@Bosematik schrieb am 2. Februar 2013 um 14:29:41 Uhr:
Hallo,ich werde heute direkt auch mal die Seile überprüfen. Ich kannte das Problem bis dato gar nicht.
Ich habe nur gerade ein anderes Problem bei meinem Verdeck, wozu ich aber in der Suche nichts finden konnte. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen:
Und zwar verriegelt nicht mehr. Es öffnet und schließt ganz normal, "knallt" aber neuerdings unheimlich hart auf den Windschutzscheibenrahmen und dann läuft die Hydraulikpumpe einfach weiter, aber es verriegelt halt nichts. Wenn ich in dieser Position dann den Verdeckschalter loslasse und es noch ein paar mal versuche, dann verriegelt das Verdeck irgendwann, aber das kann ja nicht gesund sein.
Kennt jemand das Problem und weiß vielleicht sogar Abhilfe?
Hatte ich auch, im Windschutzscheibenrahmen ist ein Endschalter, der wschl. abgebrochen ist o.Ä.
Kostet meines Wissens nach ca. 5€-15€ und 15min Aufwand 🙂
@derkaufe schrieb am 8. September 2020 um 19:25:39 Uhr:
Ich berichte dann.
Sind sie bis jetzt noch nicht angekommen? ??
Wie heißt den das Teil, das das Stoffdreieck im inneren straff zieht? Das Plastikteil ist bei mir gerissen und ich brauche ein neues, weiß aber nicht wie das heißt.
Besten Dank!
