E61 Bj 07 FFB ohne Funktion! Kabelbruch? Diversity Modul? FFB anlernen?
Hallo alle zusammen,
ich habe ein neues Thema eröffnet da ich den Fehler noch nicht genau zu einem Problembereich zuordnen kann.
Kurz zur Vorgeschichte:
bei dem E61 530xd meines Nachbarn funktionieren plötzlich beide Fernbedienungen nicht mehr und ein paar Einstellungen im iDrive waren verändert. Also dachte ich vielleicht müssen die Schlüssel angelernt werden, weil durch leere Batterie im Auto was verlernt worden ist. In der BA des KFZ nix zu finden Schlüssel haben nen Akku also kannst das auch nicht sein (zumal beiden nicht funktionieren und beide Schlüssel regelmäßig benutzt werden).
Also I-Net angeworfen und gesucht um mit Schrecken festzustellen das beim E60/61 ja doch diverse Mängel auftreten können, siehe Kabelbruch Heckklappe und das Antennen Diversity unter dem Heckspoiler.
Was habe ich bereits gemacht:
Stundenlang einige Threads gelesen. Am Fahrzeug sämtliche Funktionen getestet:
Licht i.O.
elektrische Heckklappe und Heckscheibe i.O
Heckwischer i.O.
Radioempfang i.O.
Also Kabelbaum sollte i.O. sein.
Dann habe ich den Heckspioler entfernt und das Diversity Modul geöffnet.
Das Teil sieht aus wie frisch aus dem Laden. Gehäuse weggelassen Stecker angeklemmt und Spannungen am Pfostenstecker gemessen. Spannung zwischen rt/ws und ws/sw (wenn man es weiß nennen kann die Kabel sind alle eher hellbraun) gemessen. Spannung liegt nur an, wenn Zündung eingeschaltet ist, ist das ok?.
Komisch ist das ich hier auf dem Multimeter ein Minus angezeigt bekomme wenn mit roter Leitung auf rt/ws und schwarzer Leitung an ws/sw gemessen wird (ja Kabel am Multimeter sind richtig angeschlossen). Spannung bei Zündung an 10,8V Motor im Leerlauf schwankend um 13V.
Die Leitung ws/bl (die Signalleitung) gegen ws/sw gemessen mit Zündung 5,85 V mit laufenden Motor 7,8V Hier stört mich das die Signalleitung eigentlich immer um die 5V haben sollte.
Es gibt ja einige die den Kabelbaum gewechselt das Modul getauscht haben und die FFB trotzdem nicht funktioniert. Was könnte es noch sein. Die KFZ ohne Komfortzugang aber mit Start Stop Taste
lernen sich ja automatisch an.
Reicht es zum optischen prüfen des Kabelbaums wenn ich rechts den Lautsprecher ausbaue, oder brechen die Kabel mitten im Scharnier?
Gruß hoermann
ich möchte jetzt nicht als Mr. Oberschlau auftreten, aber nach meiner Erfahrung ist der Ausfall der FFB der erste Defekt am rechten Kabelbaum. Ich kann dir nur raten den rechten Kabelbaum freizulegen und dir das bzw. die grau-gelben Kabel sowie sämtliche Masseleitungen auf Beschädigungen zu prüfen.
Zu der Aussage, dass bei einigen Betroffenen nach dem Tausch der Kabelbäume und des Antennen-Diversity die FFB immer noch nicht funktionierte, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Diese Aussage entbehrt jeglicher Grundlage...
106 Antworten
Hallo zusammen, ich habe alle Kabelbäume getauscht bzw. mit Repset. Repariert. Alles funktioniert wieder außer FFB. Radio hat top Empfang Sicherung 77 ist gut in 56 keine Sicherung vorhanden eine 5A eingesteckt, nichts. Das Modul sieht top aus kein Tropfen Wasser keine Oxidation usw. Was kann ich tun dami meine FFB wieder geht??
Danke für die Hilfe
Grüsse Lotfi
An dem Stecker messen: Rot-Weiss und Minus 12V, Weiss-Blau und Minus 5V. Ist das nicht vorhanden wurde Kabelbaum falsch repariert.
Dann werde ich das mal tun.
Danke für die schnelle Antwort Harvol.
Meld mich sobald ich das habe
Grüsse lotfi
habe alles gelesen. Gestern nachmittag beide rechte Kabelbaeume repariert. Alle Fehlermeldungen sind weg, alles funktioniert, bis auf die Fenbedienung (die hatte die ganze Zeit funktioniert) bis ich alles zusammengebaut habe. Jetzt muss ich den Wagen immer mit Schluessel oeffnen und es geht immer die Alarmanlage an. Hat jemand eine Kabelbelegung (Plan) vom Diversity ?
Was mache ich jetzt am Sinnvollsten ?
Hallo@all,
fasse mal zusammen, folgende Ursachen koennen verantwortlich sein:
- Batterie im Schluessel leer
- Kabelbruch
- Kabel repariert, aber falsch verbunden
- Sicherung (?) defekt (welche ist es im Sicherungskasten) ?
- Diversity defekt ?
- Schluessel hat einstellungen vergessen / verloren
was vergessen ? Welche moeglichkeiten der Fehlersuche gibt es ?
So.......funktioniert wieder alles ! Freu
Habe an dem Stecker gemessen: Rot-Weiss und Minus = 7,8 V aber bei Weiss-Blau und Minus = 0 (also nix). Alles wieder demontiert (ich werde immer schneller und besser) und siehe da......ich hatte das Weiss-Blaue Kabel ein wenig knapp bemessen und somit beim einstecken ein wenig dran gezogen und schwupps gerissen. Also etwas laenger gelassen und funktioniert wieder.
Gruss und einen schoenen sonnigen Montag noch.
@harvol schrieb am 2. März 2015 um 07:45:53 Uhr:
Kurz für einen Quereinsteiger. Welche Stecker bzw. Kabel sind genau zu messen? Gibt es evtl. ein Bild irgendwo oder sieht man das hier?
Habe heute mal meine 2. FFB geöffnet weil sie nicht Funktioniert.Leider ist nicht mal ein Akku drin,glaube das Teil ist kaputt gelötet.Kann ich eine gebrauchte FFB kaufen und diese anlernen oder muss ich eineneue kaufen?
haste das kabel mal durchgemessen liegt da dauer + an oder ist das geschaltet z.b. wenn du auf die bremse trittst
die form des steckers sieht ziehmlich stark danach aus als wärs für irgend nen leuchtmittel oder evtl ne zusätzliche bremsleuchte
Hallo zusammen. Ich habe ein ähnliches Problem. Alles fing damit an, dass die Heckscheibenheizung nicht mehr funktionierte. Dann funktionierte irgendwann die FFB nicht mehr. Außerdem wurde der Radioempfang immer schlechter.
Daraufhin habe ich mir bei dem Schrauber des Vertrauens meines Schwiegervaters den Kabelbaum durch einen Nachbau (alle Adern Weiß mit Nummerierungen) austauschen lassen.
Da danach weiterhin nichts funktionierte bin zu einer anderen Werkstatt bei mir um die Ecke gefahren, der hat noch mal den Kabelbaum rechts ausgetauscht, weil der Vorherige Schrauber den Kabelbaum vor dem Kabelbruch ausgettauscht hatte 😉
DIe Heckscheibenheizung funktioniert nun wieder und ich meine das der Radioempfamg etwas besser geworden ist.
Leider funktioniert die FFB immer noch nicht. Ich habe mir dann in der Zwischenzeit ein neues Antennen Diversity bei BMW gekauft und dieses Ausgetauscht. Leider hatte dass ebenfalls keine Besserung bewirkt und die FFB funktioniert noch immer nicht.
Wenn ich das alles hier richtig verstehe. Scheint noch immer etwas mit dem Kabelbaum nicht zu stimmen. Ich würde das nun gerne nachmessen, nur müsste ich dafür die Belegung der Kabel kennen. Da die Adern nun all Weiß sind komme ich ohne Pinbelegung auf den Steckern nicht wirklich weiter.
Kann mir von euch vielleicht weiterhelfen mit der Pinbelegung etc. oder hat jemand einen weiteren Tip woran es liegen kann.
Die Sicherung habe übrigens auch schon überprüft...
Die neuen Kabel werden eigentlich unter der Tülle am der großen Klappe neu befestigt. Tülle entfernen Kabel ein Stück rausziehen und die kabelbelegung aufschreiben. Die Kabel für den Heckspoiler gehen vom dieversity kpl neu bis zu den Boxen im Kofferraum, wo diese dann verbunden werden. Antenne und Maße der Heckscheibenheizung sind unterm Spoiler links. Stromversorgung diversity, Heckscheibenheizung und 3. Bremslicht ist rechts.
Moin comanda1,
hier nochmal ein Beitrag aus
2014 um 10:27:20 Uhr
E61
kann Ich. Es gibt 4 schwarze Kabelkanäle ( Bügel ) oder wie auch immer.
Links aussen 1, links innen 2, rechts innen 3, rechts aussen 4.
Im Kanal 3 ( Bügel ) sind 5 Adern drinne
Adern braun + schwarz sind für den Heckscheiben Taster
Ader rot / weis +12V für das Antennendiversity
Ader weis / violett Signal Radio An
Ader weis / blau Fernbedienung um Wagen zu öffnen
Im Kanal 4 ( Bügel ) sind 10 Adern drinne
Ader gelb / weis geht auf Stecker Heckleuchte in Heckklappe
Ader gelb / rot """""""""""
Ader grau / gelb """""""""""""
braun """""""""""""""""""""
braun Kennzeichenleuchte rechts
grau / schwarz """"
schwarz / grün Antrieb Heckwischer
violett / rot """""
braun """"""""""
grau / gelb Taster Heckklappe
braun """
Braun ist Masse ( Minus ) im Auto
Schöne Grüße vom linken unteren Niederrhein wünscht
Fränky
Moderator alarmieren
Diesen Beitrag zitieren
1x
nach oben Erstellt am 11. Dezember 2014 um 10:37:32 Uhr
HexagonHammer 66
HexagonHammer 66
E39
@530d789 schrieb am 11. Dezember 2014 um 10:27:20 Uhr:
Danke für die schnelle Antwort. Mein Problem ist jedoch, dass bei mir nur weiße Adern am Flach-Stecker rechts am Antennen Diversity ankommen und ich nun nicht weiß wo was anliegen muss.
Aktuell sind die drei ersten Pins und der 5. Pin belegt (siehe Bild).
Das Fernbedienungssignal (4,69V) kommt auf Pin 2 an und Klemme 75 (Radio) kommt auch an (ich weiß leider nicht mehr welcher Pin das war). Masse liegt an den Schrauben am Diversity an.
Bei den anderen 2 Pins kommt nichts an.
Wenn ich es richtig verstehe muss ich nur noch KLemme 30 irgendwo herbekommen und dann sollte es laufen.
Allerdings würde ich bevor ich das mache gerne wissen was an welchem Pin anliegen muss.
Es waren wie gesagt und ein paar schrauber dran und ich vertraue der Verkabelung nicht mehr wirklich
Also eine Pinbelegungsplan wie z.B.:
Gezählt vom hinten nach vorne:
Pin 1:
Pin 2: Fernbedienung 4,69 V
Pin 3:
Pin 4:
Pin 5:
Wäre super
