E61 automat. Heckklappe "spinnt"
Hallo Zusammen,
bisher war ich mit meiner automatischen Heckklape echt zufrieden nur geht Sie seit Freitag nur noch bis zur Hälfte auf und bleibt stehen so als ob die Sicherung anspringt wenns irgendwo dagegendrückt, wenn ich nochmal draufdrücke geht die Klappe zu. Selbst von hand mithelfen funktioniert nicht.
Hab hier nichts gefunden und sonst auch im net nichts. Hat das schon einer gehabt oder weiß was los ist.
Ich tippe mal, das der Dämpfer auf der Beifahrerseite defekt ist. Kann mich aber auch Irren, da es nur eine Vermutung ist.
Wäre toll wenn jemand weiterhelfen kann.
Danke
Original geschrieben von klimno1
Hast du eigendlich einen E61 oder so wie auf deinem Bild abgebildet einen E60.Grüße Klimno1
Das Fahrzeug auf seinem Benutzerbild ist kein e60, sondern ein e36 (=3er).
84 Antworten
@LippiE61 schrieb am 4. August 2018 um 10:00:17 Uhr:
Puh dann wird es wirklich schwer das selber zu machen 🙂Hast du denn mal geprüft ob genug Öl in der Pumpe ist ?
Vielleicht hast du ja Glück und es liegt nur daran.Wenn du am Kofferraum steht links hinter der Verkleidung sitzt die Pumpe, da kannst du an dem Ausgleichsbehälter sehen ob überhaupt noch Öl drin ist...
Ich bin morgen zu hause und dann werde ich es mal versuchen. Die klappe geht nur mit viel Kraft auf.. Also sagen wir mal gewaltsam...
Sollte es nur an der Pumpe bzw. an fehlendem Öl liegen und wir einen Termin in zwei Wochen finden, könnte ich dir in Kaarst helfen.
@maustevion schrieb am 4. August 2018 um 10:10:07 Uhr:
Schau mal auch den rechten Dämpfer an. Der war bei mit mal auseinandergegangen und die Federn drin haben sich komplett verhakt. Der hatte keine unterstützende Wirkung. Vielleicht kannst ein Video reinsetzen.
Danke. Ich werde es morgen versuchen... nun habe ich ja 3 Sachen die es sein können. Ist Hydraulik und Dämpfer das gleiche?
Sagen wir mal so. Auf der Fahrerseite ist an Dämpfer (Zylinder) der durch eine hydraulische Pumpe gesteuert wird, auf der anderen Seite ist ein Dämpfer der nur eine unterstützende Wirkung hat (dieser wird nicht durch eine separate Pumpe angesteuert)
Ok. Und der auf der Fahrersitz ist kaputt... Das knackt.. Ich denke nicht das es am Öl liegt. Aber ich werde es morgen nachschauen. Danke ihr seit echt nett
Der knackt? wahnsinn? So schwer ist es nicht den zu wechseln... Da bist besser dran als wenn du das ganze umrüsten lässt
So habe jetzt die Teile gefunden...... in Österreich - der Typ schlachtet gerade einen 530 d - und verkauft finde ich sehr günstig .... wenn jemand die nummer haben möchte.... gebe ich sie gerne... Danke an Euch alle
@Zladi79 schrieb am 4. August 2018 um 22:33:34 Uhr:
Ich habe heute morgen erst in Österreich die Teile gekauft... Werde berichten... denke ich mache es nächsten Samstag...Danke das du fragst...lg
besorg dir im vorfeld clips für den Dachhimmel, die hst der :-) normalerweise nicht da, hat mich damals tierisch aufgeregt, dass ich wegen 2 Clips nochmal hinfahren musste...
du brauchst glaub die 2 inneren am hinteren Dachhimmel der BMW Händler besorgt sie auf bestellung, sind cent artikel, welche er normalerweise nicht da hat.
Die Clips gehen kaputt wenn du den Dachhimmel hinten etwas absenken musst um an die Leitung zu kommen
@LippiE61 schrieb am 24. August 2018 um 19:26:45 Uhr:
Was kam denn raus bei deinem Reperatur Versuch ?
