E61 Angel Eyes auf LED umrüsten !
Hallo meine Lieblings BMW Community
ich habe folgenden Wunsch ich möchte meinen BMW E61, EZ 2005 von Glühbirne auf
LED umrüsten.
Ich verspreche mir davon das die Angel Eyes deutlich Heller sind und das ganze da durch besser aussieht.
Nun habe ich mir von einem BMW Partner sagen lassen, das BMW dafür keine Lösung anbietet das gibt es bei BMW einfach nicht. Im Internet gibt es da Seiten wie Ebay oder Amazon die bieten Lösungen dafür an,
allerdings ohne E Zeichen also nicht zugelassen im Öffentlichen Straßenverkehr.
Hat jemand der das hier liest so was schon mal gemacht hat Erfahrung damit ?
Ist jemand so ein Satz LED´s mit E Zeichen über den weg gelaufen ?
Oder ohne E Zeichen was Langlebigkeit betrifft ?
Hoffe das ich dazu hier ein paar Kommentare lesen kann die mir weiter helfen.
Ich Danke euch jetzt schon ;-)
Sehr gute Frage.
Homo sapiens (manchmal nicht ganz sapiens) hat aber einen Vorteil gegenüber anderen Spezies:
Er ist nie zufrieden.
Und DAS wiederum ist der Antrieb für alles. Auch für eine Suche nach Neuem, das schon unzähliche Leute vor ihm gesucht haben.
So gesehen ist das Anliegen, den VFL mit vernünftigen LEDs auszustatten, absolut verständlich.
Ich würde auch keine Ruhe geben 😁
Zu den Ringen selbst:
Die Ringe im VFL sind prinzipiell VIEL besser als im LCI.
Der Grund ist, dass die Ringe des VFL diffus abstrahlen, also aus allen Richtungen richtig gut erkennbar sind. Wenn sie denn hell genug wären.
Der LCI ist da deutlich schlechter dran, da fokussieren die Ringe extrem nach vorne und auch noch so unterschiedlich, dass es eigentlich immer blöde aussieht.
Beleuchtung der Ringe im VFL:
... geschieht über irgendeine stark fokussierende Lampe, die auf ein Lichtfaserbündel in wenigen Zentimeter Entfernung strahlt, das nur 5mm Durchmesser hat.
Dieses Bündel wird dann auch noch aufgeteilt in zwei dünne Fasern, die je die Hälfte des Lichtes zu dem zugehörigen Ring transportieren.
Selbst wenn man nun mit übler Intensität das winzige Glasfaserbündel anstrahlt, kommt einem der winzige Querschnitt der Transportfasern und deren intensitätsabhängige Dämpfung in den Weg:
Je mehr Licht, desto größer die Dämpfung.
Dumm gelaufen, das bedeutet nämlich im Klartext, dass ich an Licht reinknallen kann, was ich will, es kommt immer zu wenig an den Ringen an. Es gibt einen Grenzwert, über den ich nicht rüberkomme.
Und der ist zu klein für TFL.
Es gibt Lösungen.
In einem amerikanischen Forum habe ich das mal gesehen:
Da hat einer einen VFL-Scheinwerfer geöffnet und ganz simpel ein paar mächtig helle LEDs direkt vor die Eingänge der VFL-Ringe gesetzt.
Das Ergebnis war fantastisch. Super helle Ringe im VFL, die VIEL besser abstrahlen, als das im LCI je möglich ist.
Ich grabe mal nach dem Link.
Oder Orions von Umnitza einbauen. Dann nutzt man die Originalen Ringe nicht mehr.
Wie hier z.B.:
VFL-Scheinwerfer-Umbau
Oder ein DIY.
Allerdings ist so ein Umbau sehr viel Bastelei und auch nur für geübte Bastler geeignet.
Tip:
Bei Google "E60 headlight mod" eingeben und auf Bilder schalten.
Da sind einige AHA-Effekte dabei.
k-hm
74 Antworten
Lass die Finger davon dass sieht so billig aus und der Lichtkegel ist so schlecht..
Ich hab ein Freund der hat ein e90 und solche aus ebay bestellt das hat die Optik des Fahrzeugs zerstört und in der Nacht fahren war eine Anmutung.. Konntest auch nicht gescheit einstellen..
Tags schaut's noch einiger Maßen aus nachdem dir die LEDs nach ca 2monaten ausfallen ;-)
moin,
also die suchfunktion bietet bei dem thema eine reichhaltige auswahl...😉
ansonsten sind led marker immer ohne stvo zulassung/prüfsiegel. rennleitung und tüv interessiert es in der regel aber nicht.
wie du schon erkannt hast bietet ebay, amazon eine reichhaltige auswahl-allerdings ist da auch viel schrott dabei. die besten led marker(qualität/leuchtkraft) für vfl, sind die mtec v3 oder die von der benzinfabrik. preislich liegen die so bei um die 90€. günstiger gehts natürlich auch, allerdings ist dann in der regel das ergebnis(vor allem tagsüber) bescheiden.
umbedingt drauf achten das die marker für das vfl freigegeben sind(max 10watt pro seite)
es gibt auch viele angebote für die lci(mehr als 10 watt), allerdings passen die nicht für das vfl.
Ok Danke erst mal für eure Anregung hier.
Wie gesagt mein Problem ist einfach, das meine Glühbirnen (10 Watt ) bin ich der Meinung
so ein Totes Geld von sich geben was nicht wirklich schön aussiehst.
Ich möchte LED´s mit 6000 bis 7000K verbauen damit es wirklich weiß aussieht.
Geld bin ich dafür bereit auszugeben es sollte nur länger wie 2 Monate halten und kein Xenon Steuergerät Kaputt machen.
Wenn Ihr hier Bilder rein stellt, dann bitte bei Dunkelheit, damit man es besser sieht.
Danke
moin,
stimmt sieht echt schlecht aus, ich bin aber der meinung der te meint nur die angeleys, welcher er von glühlampe auf led-marker umrüsten will.
Original geschrieben von Auris21227
Ok Danke erst mal für eure Anregung hier.Wie gesagt mein Problem ist einfach, das meine Glühbirnen (10 Watt ) bin ich der Meinung
so ein Totes Geld von sich geben was nicht wirklich schön aussiehst.Ich möchte LED´s mit 6000 bis 7000K verbauen damit es wirklich weiß aussieht.
Danke
moin,
also xenon steuergerät macht da keine probleme.
die qualitätsprodukte von mtec und benzinfabrik halten länger als 2 monate-ansonsten zurückschicken(garantiefall)
bei den bildern besser auf die achten, welche bei tageslicht aufgenommen sind. dann kannst du wirklich sehen ob die von der helligkeit ok sind.
bei nacht sehen nämlich alle klasse aus...😉
Achso sorry ja das ist zu empfehlen dass zu machen aber leider keine Ahnung welche du brauchst..
Ich hab 35 Watt drin und sind voll ausreichend für 60euro aber fl. sind teurer..
Vorher nacher
Seitronic® 10 Watt Led Angel Eyes 70€
bei Amazon könnt ihr die finden was haltet ihr davon ?
Haben zumindest ein paar gute Bewertungen.
Such mal nach Verkäufer led_universum24 in ebay.. Der bietet sie im Shop nicht an aber er hat welche bzw. Bestellt sie innerhalb kürzester Zeit zu sehr gutem Preis und in bester Qualität..
Das ist ein Freund von mir ich hab meine auch von ihm und er gibt dir 2 jähre Garantie nicht wie jeder andere 6monate und dann beweislastrückkehr.. Oder nich durch fachmännische Werkstatt eingebaut also Garkeine Garantie.. Seine flackern auch nicht und wenn sie es mal sollten täuscht er sie dir auch kostenlos..
Innenraumbeleuchtung hab ich auch von ihm komplett in Weiß smd 18 Lampen 20euro mit Einbau und tip top!
moin,
also ich hab die mtec v3 verbaut.
auf meinem profilbild kannst dir die anschauen.
bin zufrieden damit, kein flackern, keine fehlermeldung-preis 90€...
habs beim freundlichen einbauen lassen-ohne probleme.
Mein Problem ist habe keinen Ebay Account mehr hatte mal Stress mit Ebay seit dem nur noch Amazon
und die Auswahl ist dort weniger wie bei Ebay :-(
Danke noch mal für eure Anregungen
Wenn du magst ich schick dir seine Handy Nr dann kannst ihn anrufen oder schreiben deine Adresse etc. Und wenn ihr zu einem Handel kommt kriegst auch ne Rechnung mit Paypal zahlen dann bist du auch Safe
