e60 startet nicht bj2004
BMW 5er E60
Ich habe die Drallklappen ersetzt mit Blindstopfen und direkt die Glühkerzen mitgemacht und das steuergerät der Glühkerzen.
Ich habe die teile bei dem ebay verkäufer "Kienau Automotive" bestellt und bin nach seiner mitgelieferten anleitung vorgegangen alles super abgelaufen und geklappt wie es soll.
Jezt zum eigentlichen problem das auto startet nicht mehr verdacht auf die Wegfahrsperre beim auslesen war auch ein fehler bei der Wegfahrsperre ich glaube "EWS" oder so hieß das ganze.
Dann hab ich den netten vom ADAC gerufen der hat nochmals ausgelesen und bei ihm stand nur was vom Raildrucksensor...
Das was mich zum verzweifeln bringt ist das der nicht angepackt wurde..
Beim erneutem auslesen mit INPA war auch kein fehler mehr da der auf die Wegfahrsperre zurückführt ("EWS" oder so ähnlich)
Der ADAC typ meinte das der kein druck aufbaut aber die Pumpe Diesel fördert..
Der anlasser dreht aber er springt halt nicht an..
Bin echt langsam am verzweifeln bin auf das auto angewiesen
Danke im vorraus
Komme aus raum Paderborn NRW
48 Antworten
Läuft er denn jetzt schon wieder?
Ne warsch nockenwellensensor noch defekt
Wie komm ich an den nockenwellensensor. ...
So auto läuft nockenwellensensor stecker war lose
@pivo4444 schrieb am 31. August 2016 um 18:50:00 Uhr:
Ok dann passt es ja.
Warum war der Stecker lose ?
So in der fahrt ab 1200 ruckelt er bei vollgas und kommt nicht über 2000
Auf p alles gut sobald gang drinne bremse plus vollgas wieder das gleiche problem
Fehlerspeichwr leer
Jezt ist fehler Code 4226 im.motorsteuetgerät
Lade gleich mal ein video hoch
https://youtu.be/CISQLLL8e44
2 Sekunden sind etwas kurz um was zu erkennen. 😉
Ja irgendwie wurde es falsch abgespeichert aufem handy ich mache morgen mal ein neues, wüsstest du was es sein könnte?
Jezt ist noch fehlercode 4501 dazu gekommen
Ab und zu ist wieder alles normal für einen kleinen moment
so jezt gehts für kleine momennte "gut" er zieht nicht so wie er sollte manchmal.. kickdown klappt nicht
https://gyazo.com/3e032cc42c4b1e166d4964da4e6e37ed
