E60 Aktivlenkung defekt->Lenkwinkelsensor?? Bitte um Hilfe...
Ich habe einen neuen Schleifring eingebaut. Ich kann es aber leider nicht kalibrieren. Wenn das Lenkrad gerade steht zeigt mein Diagnosegerät ca. 120° an, an dieser Position muss ich den Wert aber auf 0° setzen. Mein Diagnosegerät führt zwar eine "Lenkwinkelsensor initialisierung" durch, aber anscheinend ohne Erfolg. Desshalb habe ich Fehlermeldung in vielen Steuergeräten "Lenkwinkel unplausibles Signal".
Gibt eine Anleitung um diesen Lenkwinkelsensor zu kalibrieren?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kalibrierung Lenkwinkelsensor' überführt.]
Nein, außer, dass die AL eine Fehlermeldung gibt. Sonst im Prinzip nicht, außer natürlich Uhrzeit, Datum, ..
Kann auch sein, dass der Lenkwinkelsensor angelernt werden muss - kannst du aber mit einmal links und rechts (wird eh durch die Aktivlenkung-Initialisierung durchgeführt) auch anlernen.
Grüße!
BMW_Verrückter
79 Antworten
@Cdalida schrieb am 12. März 2017 um 03:11:39 Uhr:
Bei mir lässt sich nicht anlernen auch mit Batterie abklemmen nicht. Selbst mit ista nicht. Was kann ich prüfen ? Was kann defekt sein ? Bei mir steht deaktiviert im bc ??? Hat jemand die Sicherungbelegung vom Kofferraum ? Ist der lenkwinkelsensor durch eine Sicherung geschützt wenn ja welche wäre das und Wieviel Amper ? Brauch dringend Hilfe ????
Mit ISTA-D kann man die Aktivlenkung neu anlernen und geht einwandfrei damit. Wenn eine Sicherung defekt wäre würde das SZL SG rot sein. Und wenn man schon so ein Programm nutzt wie ISTA-D dann sollte man dieses auch nutzen und die Fehlersuche damit machen und die Prüfabläufe abarbeiten. Sicherungsbelegung und Schaltpläne befinden sich ebenfalls in dem Programm.
Und vielleicht solltest du mal genau erklären wie du mit ISTA-D die Aktivlenkung neu anernst?
Genaues vorgehen beschreiben!
Ja das hab ich auch x mal probiert mit ista zu initialisieren. Leider immer ohne Erfolg und es steht im fehlerspeicher nur lenkwinkel nicht initialisiert. Wäre ja top wenn du morgen oder so paar min Zeit hättest es über Team viewer zu probieren. Aber wie gesagt ich hab das jetzt schon paar mal probiert. Und die Lampe leuchtet gelb.
Muss dazu sagen bin neu mit den Umgang von ista da ich davor ein audi hatte und die Programme von Grund auf anders aufgebaut sind
@Cdalida schrieb am 12. März 2017 um 21:07:55 Uhr:
Die vorgehensweise von Aktivlenkung neu anlernen würde mich mal intressieren.
Wie du das genau gemacht hasst.
Kann morgen ein Video machen.
@Cdalida schrieb am 12. März 2017 um 23:49:33 Uhr:
Ja dann mach mal Video
Den das ganze läuft in 3 Schritten ab
In was für 3 schritten ?
Und gibt es was neues ?
Geht es jetzt ?
Prüfschritte alle genau ausgeführt.
Nein geht nicht, Video war bisschen schwer alleine zu machen. Man muss ja dann im 10 Grad Winkel mit mittlere Geschwindigkeit links und rechts lenken bis der nächste Schritt kommt und gemach da kommt dann die fehlmeldung. Kann das Lenkrad schloss damit zutun haben ? Da steht auch lenkrad verspannt. Gelbe warnleuchte
@Cdalida schrieb am 14. März 2017 um 21:32:13 Uhr:
Dann setz halt elv Counter auf 0
Arbeite Prüfplan ab.
Steht LWS auf 0 ?
Ja den lws hab ich auf null gestellt und dann Räder gerade aus. Hast Team viewer? Können das gerne zusammen probieren aber es klappt nicht
Hab den Prüfplan x mal abgearbeitet so wie es da steht
@Cdalida schrieb am 14. März 2017 um 21:42:07 Uhr:
Ja ich hab Team.
Wenn dann schick an PN.
Hast pn 😉
@Cdalida schrieb am 15. März 2017 um 02:19:02 Uhr:
Hast pn 😉
Was ist da jetzt rausgekommen? Habt ihr es hinbekommen?
