e36 wieviel ABS sensoren
hallo Leute,
wieviel ABS Sensoren hat die Limo bj.95 316i verbaut?
Beim Kumpel von mir leuchtet die ABS Leuchte die ganze Zeit.
Und auf was muss ich achten beim ausbauen u. wieder einbauen?
Vier Sensoren, pro Rad einen. Würde aber erst auslesen, welcher es genau ist. So billig sind die Teile dann auch wieder nicht. Meistens ist einer der vorderen defekt. Kauf aber ein Markenteil (auf Departo z.B) mit den billigen Noname kaufst dir meist nur ärger ein. Die Teile sind normal einfach zum wechseln, außer der Sensor ist fest, dann musst ihn ausbohren.
Edit: auslesen würde ich auf alle Fälle vorher machen, es kann ja auch noch was anderes als die Sensoren defekt sein. Z.B Relais, Hydroaggregat usw usf
30 Antworten
Danke He-Man42 und E32_Highline
Eure Antworten haben mir weiter geholfen und mein Weltbild wieder gerade gerückt.
Ich konnte mir nämlich nicht wirklich vorstellen, dass es nur ein halbes ABS gibt :-)
