e36 323i instabiel, hält spur nicht. hilfe!
BMW 3er E36
hallo ich habe einen e36 323i bj97 limo.
mein problem ist folgendes: das auto zieht zu seite und hält die spur nicht gerade bei unebenheiten oder kleine schlaglöscher. ich fühle es auch im lenkrad. es zieht einfach am lenkrad. es ist bei hoher geschwindigkeit sehr deutlich spürbar und auch extrem seitenwind empfindlich und fäng an zu wackeln. ehrlich trau mich mit dem auto nicht schneller als 100km/h zu fahren. selbst da ist es unkontrollierbar. den fehler habe ich schon seitdem ich das auto habe. seid ca. 5 monaten jetzt.
-fahrwerk von supersport 60/40 mm müsste es sein (war schon verbaut als ich ihn gekauft habe)
-sind soweit ich weiss serien stoßdämpfer drin
-16 zoll original bmw felgen styling 30 mit brandneuer bereifung und auch ausgewuchtet ca. 1 woche alt (fehler war auch auf den 15" winterreifen)
ich habe schon folgendes erneuert.
-Traggelenke von meyle hd verstärkte ausführung
-dachte es liegt vllt an der bereifung. erneuert mit neuer auswuchtung
habe auch sufu benutzt aber nicht wirklich was gefunden.
ich bin am überlegen ob ich vielleicht eine neue achsvermessung machen sollte, aber kann das denn so extrem sein, wenn das nicht richtig eingestellt ist! seitenwindempfindlich?
letzte achsvermessung im september 2010
hoffe ihr könnte mir weiterhelfen oder ungefähre denkanstöße geben was es sein könnte???
Original geschrieben von Double.R.G
225 ist eigentlich bekannt das die Spurrillen nachlaufen.
Das trifft nicht auf alle Reifenhersteller zu.....das ist eher abhängig vom verwendeten Reifen....die Breite allein ist dafür KEIN Indiz....
@yeno
Mach was....vom schreiben allein gehts ned weg.....Anhaltspunkte hast fürs erste genug,das solltest erstmal abarbeiten,danach kannst dich ja nochmal mit ner möglichst detaillierten Antwort zurückmelden.
Morgen ab 8 sollten genug Werkstätten offen haben....
Greetz
Cap
82 weitere Antworten
82 Antworten
Original geschrieben von darioesp
Komisches Protokoll 😕
ja das hab ich mir auch gedacht! ich kenne die auch anders!
Normalerweise steht ja der Wert für links, rechts und gesammt. Genauso vor wie als auch nach dem einstellen. Also da steht irgendwie garnix 😕
Entweder bist du einfach nur zu empfindlich, denn nahezu jeder E36 zieht ein wenig am Lenkrad oder:
1. es ist noch immer nicht korrekt die Spur/Sturz eingestellt.
--> Wenn du dir das Auto seitlich anguckst, dann wirst du sehen, dass die Hinterräder leicht nach außen stehen
So -->    /--\
Tun die Vorderräder das auch? Wenn ja, dann ist das falsch.
2. das Fahrwerk ist so tief, dass die Achsgeometrie auch mit Sturzkorrekturschrauben nicht mehr in Ordnung gebracht werden kann. --> Anderes Fahrwerk
3. du solltest mal schmaale Reifen ausprobieren.
Lenkgetriebe?
Ich würd ja gerne mal mit dem Auto fahren...
Ich bleib dabei, mMn Fahrwerks-Reifen-Sache.
@S.P.S.: WENN DU AUS BERLIN BIST, DANN DARFST DU GERNE MAL FAHREN!
nein kann nicht sein das ich empfindlich bin, denn das ist schon mein dritter e36 und ich weiss wie die vorgänger gefahren sind. einer davon hatte auch eine tieferlegung!
1. es könnte seind das sie es immer noch nicht richtig eingestellt haben. spur ist ok! er fährt gerade! hinten sehe ich den negativen sturz /--\ aber vorne ist es wirklich kaum zu sehen. es ist minimal! gucke nachher nochmal etwas genauer hin.
2. ich hoffe nicht. ich hab kein bock das fahrwerk zu wechseln.
3. hatte schmale reifen auch schon drauf. werde aber nächste woche vorraussichtlich die winterreifen wieder drauf ziehen und die sind soweit ich mich errinern kann 185/ 65 r15.
@darioesp:
lenkgetriebe hat er auch schon ein anderes bekommen. fehler ist der selbe geblieben!
Bin nicht aus Berlin.
Davon abgesehen musst du mich nicht in GROßSCHRIFT ANSCHREIEN und besonders dann nicht, wenn ich versuche dir zu helfen.
Weiterhin hättest du die Frage auch hier stellen können und nicht schonwieder nen neuen Thread aufmachen müssen!
das mit den großbuchstaben sollte nicht unhöflich sein! und der andere thread hatte sich eigentlich nur um die achsvermessung gehandelt! wollte das hier nicht mit reinmischen!
