DVD Navi - Neue Software Version 0090
da ich immer wieder Probleme mit dem Navi hatte, war ich heute beim Freundlichen um die neue Software Version 0090 aufzuspielen. Folgende Fehler sind behoben:
- keine Abstürze beim MP3 abspielen von SD-Karte
- nach dem telefonieren geht das Navi auf die ursprüngliche Funktion zurück (Radio, MP3 usw.)
- Navigation wird schneller berechnet
- Radioempfang ist besser geworden
- im DVD-Laufwerk lassen sich MP3 CD´s OHNE PROBLEME ABSPIELEN!!! Mit der SW-Vers. 0040 wurde etliche Titel auf der CD nicht erkannt und die Qualität war übelst (Aussetzer, Knacken, unterschiedliche Lautstärke usw.)!
Ich bin begeistert, seit langem mal wieder ein Erfolgserlebnis! 😁
Gruss Oliver
177 Antworten
What we are discussing is the fact, that some older versions of the software (0060 and maybe lower; press "car" to see what your version is) have some drawbacks. One of them is, that the radio appears to be less sensitive then former radios were. This can be corrected with a new version. The new version will be loaded from a CD ROM, which your dealer can ask for. The dealer then updates the software via this CD. If you are happy how your Navi+ works, there is no need to update as some versions create new problems you might not experience now. Hope that helps...
@ Testsieger
Mich würde interresieren, wie denn die Routenführung mit Sw 0100 jetzt so funktioniert. Damit ich meinem Freundlichem hier sagen kann ob ich 0100 haben will oder noch abwarte
Gruß Oscooter
Nabend zusammen,
sorry für die Verspätung, ich wollte es die ganzen Tage hier schon gepostet haben:
Ich war vorletztes Wochenende für ein paar Tage im Ausland und konnte die Routenführung mit der 0100er-SW also sowohl auf der Langstrecke / AB als auch im Ort testen. Beides funktionierte einwandfrei und ohne Fehler, ich kam mir zu keiner Zeit falsch navigiert vor und wurde auch nicht mehr unsinnigerweise von Autobahnen heruntergeleitet.
Von daher würde ich sagen, die 0100er-SW ist bzgl. der Routenführung nun wieder fehlerfrei. Der Radioempfang ist insbes. im Vergleich zur 0060 und 0080 deutlich verbessert, CD-RWs mit MP3s lassen sich problemlos abspielen, Abstürze, insbes. nach Telefonaten, sind auch nicht mehr aufgetreten. Leider erfolgt die Sortierung der MP3-Dateien nach wie vor ausschließlich nach Dateinamen, auch wenn Titelanzeige eingestellt ist. Aber dies ist laut Audi angeblich normal und war nur *zufällig* bei der 0080er-SW ein *ungewolltes Feature*.
Einem Update auf die 0100er-SW steht in meinen Augen somit nichts mehr im Weg.
Gruß, Testsieger
Edit: Achja, das Radio-Menu ist übrigens nach wie vor orange.
Hi @all,
habe nun ähnlich lange wie Testsieger die Version 0100 im Vergleich zur Version 0060 im Einsatz. Letzte Woche war ich von Karlsruhe nach Hamburg und zurück unterwegs ... war mit Stauwarnungen wie Umfahrung und Navigation soweit zufrieden. Radioempfang war weit besser wie bei V. 0060.
MadMaxVI
@Testsieger und madmax:
Vielen Dank an Euch Testwillige für die Infos!
Gruß,
Snug
habe meinen SB jetzt eine Woche und das Navi + ist mit Vers.0080 schon zwei mal bei der mp3-Wiedergabe ebgestürzt (nur noch ein Reset half, leere Anzeige, keine Titel/Dateien mehr auf dem Navidisplay sichtbar).
Ebenso bricht ab und zu ein Telefonat ab, man hört mich zwar noch, ich aber den anderen nicht mehr.
Empfang dabei ist aber 1a (Innenstadt).
1. Würdet ihr auf 0100 updaten?
2. Ist es normal, dass nach(!) Navi Benutzung -also nach Gebrauch der Navigation- das FIS-Display im Kombiinstrument erst manuell ausgeschaltet werden muss (also die Navi-Anzeige in diesem Display deaktivert werden muss, die so und so nicht mehr aktiv ist und nur noch Himmelsrichtungen anzeigt) um auf die übliche Temp./Mp3/Uhrzeit etc. Anzeige zu gelangen?
Danke für die Antworten im voraus.
Ascotel
@ascotel2065: Schalte in den Navieinstellungen den Kompaß aus. Achte darauf, daß du dabei nicht in FIS-Ebene 2 bist.
@ascotel2065
a) Würde updaten
b) yep, ist normal. Du kannst ja auch während der Navigationsanzeige im FIS mit dem Knopf am SW-Hebel auf Bordcomputer umschalten. Und wenn du nicht navigiert wirst, von Bordcomputer auf Kompass.
Gruß,
Snug
War gestern mit der 0100 nur kurz (ca 300km) unterwegs und bin absichtlich eine Strecke gefahren, die ich kenne. Die Navigation hat keine Probleme gemacht und der Radioempfang war tatsächlich besser. Ich kann ein Update ebenfalls empfehlen.
moin, habe letzte woche auch das 0100 update bekommen, hatte vorher 0400, und muss sagen das eigentlich alles super läuft, auch der radioempfang hat sich deutlich verbessert
meine hoffnung ist ja, das audi mal ein update herausbringt das man auch mp3 dvds abspielen kann
Weiss schon wer, wann Dietz einen Adapter für eine externe Quelle herausbringt. Was ich gehört habe ende dieses Jahres.
Danke
Navi SW 100
Hallo alle zusammen!!
wie fläscht ihr das navi? mit einer cd?? Bestellnummer!
oder mit dem 5052 vom freundlichen?! könnt ihr mir da helfen
mein freundlicher findet nix in seinen super PC.
danke!
Meine Hoffnung ist, dass irgendwann ein Update rauskommt das der Telefontaste "etwas" mehr Funktionalität verleiht. Ich würde nämlich ganz gern mein Telefonbuch im Navi angucken und von dort aus Anrufe starten. Aber das wird wohl ein Wunschtraum bleiben 🙁
Verhalten FIS bei 0100
Hi folks,
habe nun auch die 0100 drin.
Wenn sich mein FIS im Bordcomputer-Modus befindet und ich dann das Navi+ einschalte, wechselt das FIS zum Kompass-Modus. Das war vorher nicht so...
Kann das jemand bestätigen?
@blamuff: Das geht per CD. Nerve Deinen Freundlichen mit Abstürzen bei mp3-Betrieb und schlechtem Radioempfang. Dann sollte er irgendwann in der Lage sein, die CD zu besorgen. Er bekommt sie aber wohl nur, wenn Du ein Problem mit Deiner hast.
Gruß,
Snug
Ich habe die 0080 und bei der wechselt das FIS zu Beginn einer Navigation in den Kompaßmodus.
