DVD abspielen in RNS 510
Hi!
hab eine Frage: Welche DVD Formate spielt das RNS 510 ab?
Was muss ich tun, wenn ich .avi oder .flv Dateien zb you tube aufm Rechner habe, und die als DVD im RNS 510 abspielen will!?!?
Vielen Dank für eure Tipps!
57 Antworten
Also ich glaube, dass man mit dem RNS nur Filme über eine DVD abspielen kann; nicht über die SD-Karte und Dateien. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren 😉
so steht es auch geschrieben. SD Karte nur für Audio Dateien 😉
deshalb bleibt ja immer noch die Frage offen welche Dateien grundsätzlich abgespielt werden können. Es kann ja auch eine selbsterstellte DVD gemeint sein 😛
Hallo!
Deine Frage kann ich dir nicht direkt beantworten.
Aber um Videos zu Convertieren gibt es ein sehr gutes
Programm.
Es heißt "Super", ist freeware und kann so ziemlich
alle Formate konvertieren.
Der erste Umgang ist nicht ganz so leicht, aber
wenn man es einmal geschafft hat ists ein Kinderspiel.
Das RNS510 scheint "nur" ganz normale DVDs zu lesen, d.h. man muss eine dem DVD-Standard entsprechende Scheibe brennen.
Es gibt viele Programme wie z.B. Nero, die einem eine echte standardkonforme DVD aus fast beliebigem Videomaterial brennen.
Original geschrieben von Paddyhh
sicher das es MPEG-2 abspielt??hab gehört nur vst dateien?!
Soweit ich weiss, sind DVDs in MPEG2 codiert (unabhängig von der Dateiendung). Ob das Gerät eine Sperre auf bestimmte Dateiendungen hat kann ich dir leider erst in so ca. 2,5 Wochen sagen.
Danke für die schnelle Info.
Hast du evtl. damit Erfahrung bzw. es selbst auch eingebaut?
Funktioniert so was einwandfrei?
Original geschrieben von Golfisti6
Danke für die schnelle Info.Hast du evtl. damit Erfahrung bzw. es selbst auch eingebaut?
ich habe meinen Golf noch nicht 😠 Würde mir aber in dieser Art etwas einbauen.
Ja, das ist mir schon klar, deshalb auch die Frage, welches Format hat eine DVD die er abspielt!?!?
Es ist nicht damit getan, irgendwelche MPEG-Dateien auf eine DVD zu brennen. Um eine den Normen entsprechende VIDEO-DVD zu erhalten, muss man ein Mastering-Programm verwenden.
So, z. B. bei Nero dabei, oder bei Windows gibt es den Windows Movie Maker (ggf. bei Microsoft kostenlos downloaden) und beim Mac iDVD.
