DVB-T, DVB-T2 - Möglichkeit der Umrüstung?
BMW 5er F11
Nachdem ab 2017 die Abschaltung von DVB-T beginnen soll stellt sich mir die Frage, was mit den Fahrzeugen passiert die BMW aktuell noch mit DVB-T ausliefert. Wird es eine Möglichkeit der Umrüstung auf DVB-T2 geben? Kann das Modul separat getauscht werden, oder muss dafür die ganze HU ausgetauscht werden?
erstmal in diesem Unterforum kurz vorstellen: ich heiße Klaus, bin noch 55 Jahre alt, verh., 2 kleinere Kinder (neben den erwachsenen), Unternehmensberater, wohne nähe Berlin und fahre mal wieder einen BMW (nach diversen anderen Marken und früher mal einem 750i - der hatte einen SEHR chicen 12 Zylinder...). Einen F07 GT 530d mit Chip in nahezu Vollausstattung (hat mal einer, wie beim Döner, "einmal mit alles" bestellt)
So, ich teste das (sauteuer in meinen Augen, siehe unten, aber naja), weil hier in Berlin am 29.3. alle Sender auf dvb-t2 umgeschaltet werden und meine Kinder (10 und 12) schauen immer (vorn und hinten), wenn wir mal weiter oder auch näher unterwegs bin gern TV (KiKa und so...)... und ich ntv oder n24 oft nebenbei laufen habe, wenn ich allein fahre,.
Antwort auf meine Anfrage an BMW wurde vom Händler wie folgt beantwortet:
"Sehr geehrter Herr xxx,
Die Umrüstung auf das TV-Modul DVB-T2 (Teilenr. 65506836347) kostet inkl. Einbau und Programmierung ca. 900€. Die Teilekosten belaufen sich hierbei auf 495,23€."
Habe am 10.1. Termin zum Umbau und berichte dann, ob alles klappt, freenet CI+-Modul gebe ich mit beim Meister ab, zum Entschlüsseln der Privat-Sender. Schon da, Kosten 79 €, ist dann bis ca. Ende September freigeschaltet.
Das Modul braucht man wohl auf jeden Fall, also auch für die öffentl. rechtlichen zum entschlüsseln. Zumindest also beim ersten mal das Modul für rd 80 € nötig, bei Ablauf der Entschlüsselungsfrist dann nur noch die öffentl. rechlichen ohne neue Kosten empfangbar.
Das schließe ich daraus, dass auch mein neuer Sony Fernseher im Wohnzimmer mit CI+ zwar die schon verfügbaren dvb-t2-Sender (ör und private) gefunden hat, aber erst nach Einschieben des Moduls und der Eingabe des Codes auch angezeigt hat (hier in Berlin ARD, ZDF, RTL, VOX, Pro7 schon empfangbar).
Bei externen dvb-t2-Receivern mit eingebautem Entschlüsselungsmodul als Chipsatz (also OHNE CI+-Modul) gehen jetzt noch alle dvb-t2-Sender, so wie bei den Set-Top-Boxen an den Fernsehern meiner Kinder.
Berichte dann nächste Woche... hoffentlich nur einmal 😮, weil alles funktioniert, wie es soll - bei dem Preis
PS Bild unten (Teile Nr unbekannt) zeigt BMW TV-Modul mit Einschub für freenet CI+ Modul.... so sollte das, was bei mir eingebaut wird aussehen, denke ich. SEHR schwer Infos - und erst recht Bilder - zu finden
Tv-modul
553 weitere Antworten
553 Antworten
Na wenn es wirklich so ist, dann steigen wieder die Chancen). Jetzt nur noch passendes Modul besorgen...
Auf jeden Fall danke für die Info!
@amadeo777
Ein DVB-T2 sollte auch mit der 16-07-501 laufen, denn ab da gab es schon DVB-T2 (mein F30 hat ZK 0716 und ein DVB-T2).
CU Oliver
Danke Oliver. Ok, dann muss ich mir doch noch ein CI Modul besorgen und einbauen. Anders komme ich nicht an CI Modulmenu, denn der Punkt ist derzeit ausgegraut.
Mal kurz gefragt. Wenn ich jetzt einen neuen 5er Touring oder X4 bestellen würde, kann der dann DVBT2 mit Verschlüsselung? Ich finde den Hinweis auf DVBT2 nur beim neuen X5.
Falls nein, lässt sich das leicht nachrüsten (Modultauach, Codierung) oder muss noch sonstige Hardware installiert werden?
Wenn du nun einen neuen 5er bestellst, so hat auch dieser DVBT2 Modul verbaut...
Thorsten
Danke. Dann sollte das ja auf alle neuen Modelle zutreffen.
@milk101 nun habe ich auch das CI Modu bestellt, eingebaut und über CAS Menu zurückgesesetz... Hat leider nichts gebracht. ZDF Info HD blieb mir leider erhalten. Weitere Sender fehlen wie bisher. Ideen?
@Gamadrill schrieb am 2. Dezember 2018 um 23:56:26 Uhr:
Bei Freenet aktivieren?
Hallo!
Nicht nötig. Ich schaue nachher mal bei mir und gebe Info.
CU Oliver
Habe gestern das Fahrzeug mit neuem DVB-T2 Tuner zurückbekommen. Tuner Modul hatte ich bei Leebmann organisiert.
Um die über FreenetTV verschlüsselten DVB T2 mittels Freenet Modul zu entschlüsseln, musste ich mich einmal kurz bei Freenet einloggen und dann hat das vorher zurückgesetzte CAS die Sender alle entschlüsselt.
Eine Frage habe ich noch, bekommt man auch die Internetsender hell - bzw. welche Sonderausstattung und/ oder welchen BMW Online Dienste muss man dafür aktiviert haben?
kannst du kurz beschreiben, ob die verschlüsselten Sender in der Liste bereits angezeigt wurden, bevor du das FreenetTV Modul besorgt hast? Wie war es mit Öffentlichen?
Mein Problem ist, dass die verschlüsselten Sender bei mir trotz FreenetTV im Einschub nicht gelistet werden. Damit kann ich auch nichts online aktivieren. Ein paar Details wären hilfreich…
Die Sender sollen wohl vorher schon gefunden worden sein, denn ich habe das Freenet TV Modul gleich einfach eingebaut, bevor ich den Wagen dort angelassen hatte.
Mit dem Handy einmal bei freenetTV eingeloggt und dann wurden die - nach Aussage des Werkers - schon vorher gefundenen, vorhandenen und als verschlüsselt angezeigten Sender hell.
Eine Anmerkung es wurden mir diverse Updates eingespielt, damit der Tuner dann auch in Funktion genommen werden konnte.
Ich hatte ja auch mit mir gerungen, das einfach mal selber zu versuchen - bin aber auch froh das in der Werkstatt mit in Auftrag gegeben zu haben, denn das Updaten hat wohl so lange gedauert, wie der Rest der Inspektion.
Hallo in die Runde,
Habe mir vor 2 Wochen meinen neuen geholt 535i. Der wurde 02.2010 gebaut, also einer der Ersten. Ich gehe davon aus, dass hier entweder 1x alles bestellt wurde, oder es ein "Vitrinenfahrzeug" war, die Ausstattung ist auf jedem Fall genial.
Ich habe, was Entertainment betrifft:
TV-Funktion (0601)
• Navigationssystem Professional (0609)
• Head-Up Display (0610)
• BMW Assist (0612)
• Internet Vorbereitung (0614)
• Erweiterte BMW Online Information (0615)
• BMW Online (0616)
• Spracheingabe (0620)
• Vorbereitung Handy Business (0633)
• HiFi System Professional DSP (0677)
• Area-Code 2 für DVD (0698)
• BMW TeleServices (06AA)
• Steuerung Teleservices (06AB)
• USB-/Audio-Schnittstelle (06FL)
• Musik-Schnittstelle für Smartphone (06NF)
• Innovationspaket II (07A2)
• Navi Professional/Handyvorber. Bluetooth (07SP) .
In der Senderliste wird ZDF angezeigt, aber weder Bild noch Ton kommt. Wie finde ich heraus, ob hier ein analoges Empfänger drin ist und ich DVBT2 nicht Nachrüsten kann, oder ein DVBT Tuner welcher durch fast Plug&Play durch DVB-T2 ersetzt werden könnte? Gruß!
Im Moment habe ich kein E-SYS usw. um mich mit dem Wagen zu verbinden. Ich habe aber noch von meinem E46 die EDIABAS und NCS32.
Ich nehme an du hast uns nicht die komplette Ausstattung mitgeteilt, sonst ist sie nämlich nicht genial sondern dünn.😉😎
Ist ja nur ein TV Thread ;-)
Ich denke nur diese Austattung ist für DVB-T (2) relevant.
Aber bitteschön
CO2 Umfang (01CB) • Brake Energy Regeneration (01CD) • Dynamische Dämpfer Control (0223) • Dynamic Drive (0229) • Zusatzumfang EU-spezifisch (0230) • Sport-Lederlenkrad Airbag (0255) • Bereifung mit Notlaufeigenschaften (0258) • BMW LM Rad V-Speiche 331 (02K3) • Sport-Automatik Getriebe (02TB) • Adaptive Drive (02VA) • Integral-Aktivlenkung (02VH) • Alarmanlage (0302) • Automatische Heckklappenbetätigung (0316) • Integrierte Universal-Fernbedienung (0319) • Komfortzugang (0322) • Soft-Close-Automatik Türen (0323) • Klimakomfort-Frontscheibe (0358) • Rückfahrkamera (03AG) • Glasdach elektrisch (0403) • Sonnenschutzrollo hinten (0415) • Sonnenschutzrollo hinten/seitlich (0416) • Fussmatten Velours (0423) • Warndreieck und Verbandstasche (0428) • Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik (0430) • Innenspiegel automatisch abblendend (0431) • Raucherpaket (0441) • Klimatisierte Sitze vorne (0453) • Komfortsitz mit Memory (0456) • Skisack (0464) • Durchladesystem (0465) • Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer (0488) • Sitzheizung Fahrer/Beifahrer (0494) • Sitzheizung hinten (0496) • Edelholzausführung Fineline anthrazit (04CE) • Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung (04NB) • Ambientes Innenlicht (04UR) • Scheinwerferreinigungsanlage (0502) • Park Distance Control (PDC) (0508) • Xenon-Licht (0522) • Adaptives Kurvenlicht (0524) • Kilometertacho (0548) • Fernlichtassistent (05AC) • Spurverlassenswarnung (05AD) • Spurwechselwarnung (05AG) • Aktive Geschw.regelung+Stop&Go Funktion (05DF) • Surround View (05DL) • TV-Funktion (0601) • Navigationssystem Professional (0609) • Head-Up Display (0610) • BMW Assist (0612) • Internet Vorbereitung (0614) • Erweiterte BMW Online Information (0615) • BMW Online (0616) • Spracheingabe (0620) • Vorbereitung Handy Business (0633) • HiFi System Professional DSP (0677) • Area-Code 2 für DVD (0698) • BMW TeleServices (06AA) • Steuerung Teleservices (06AB) • USB-/Audio-Schnittstelle (06FL) • Musik-Schnittstelle für Smartphone (06NF) • Innovationspaket II (07A2) • Navi Professional/Handyvorber. Bluetooth (07SP) • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG (0801) • Sprachversion deutsch (0851) • Händlerverzeichnis Europa (0863) • Bordliteratur deutsch (0879) • Dummy-SALAPA (08KA) • Freischaltung Telematik länderspez. (08SC) • Aktiver Fussgängerschutz (08TF) • Speed Limit Info (08TH) • Hinweisschild (08V1) • Auftragssteuerung "HEA" (0999) • Aussenhautschutz (09AA)
Dein Fahrzeug wird DVBT ab Werk haben, Nachrüstung auf DVBT2 Tuner ist somit recht einfach.
Thorsten
