DVB-T, DVB-T2 - Möglichkeit der Umrüstung?
Nachdem ab 2017 die Abschaltung von DVB-T beginnen soll stellt sich mir die Frage, was mit den Fahrzeugen passiert die BMW aktuell noch mit DVB-T ausliefert. Wird es eine Möglichkeit der Umrüstung auf DVB-T2 geben? Kann das Modul separat getauscht werden, oder muss dafür die ganze HU ausgetauscht werden?
erstmal in diesem Unterforum kurz vorstellen: ich heiße Klaus, bin noch 55 Jahre alt, verh., 2 kleinere Kinder (neben den erwachsenen), Unternehmensberater, wohne nähe Berlin und fahre mal wieder einen BMW (nach diversen anderen Marken und früher mal einem 750i - der hatte einen SEHR chicen 12 Zylinder...). Einen F07 GT 530d mit Chip in nahezu Vollausstattung (hat mal einer, wie beim Döner, "einmal mit alles" bestellt)
So, ich teste das (sauteuer in meinen Augen, siehe unten, aber naja), weil hier in Berlin am 29.3. alle Sender auf dvb-t2 umgeschaltet werden und meine Kinder (10 und 12) schauen immer (vorn und hinten), wenn wir mal weiter oder auch näher unterwegs bin gern TV (KiKa und so...)... und ich ntv oder n24 oft nebenbei laufen habe, wenn ich allein fahre,.
Antwort auf meine Anfrage an BMW wurde vom Händler wie folgt beantwortet:
"Sehr geehrter Herr xxx,
Die Umrüstung auf das TV-Modul DVB-T2 (Teilenr. 65506836347) kostet inkl. Einbau und Programmierung ca. 900€. Die Teilekosten belaufen sich hierbei auf 495,23€."
Habe am 10.1. Termin zum Umbau und berichte dann, ob alles klappt, freenet CI+-Modul gebe ich mit beim Meister ab, zum Entschlüsseln der Privat-Sender. Schon da, Kosten 79 €, ist dann bis ca. Ende September freigeschaltet.
Das Modul braucht man wohl auf jeden Fall, also auch für die öffentl. rechtlichen zum entschlüsseln. Zumindest also beim ersten mal das Modul für rd 80 € nötig, bei Ablauf der Entschlüsselungsfrist dann nur noch die öffentl. rechlichen ohne neue Kosten empfangbar.
Das schließe ich daraus, dass auch mein neuer Sony Fernseher im Wohnzimmer mit CI+ zwar die schon verfügbaren dvb-t2-Sender (ör und private) gefunden hat, aber erst nach Einschieben des Moduls und der Eingabe des Codes auch angezeigt hat (hier in Berlin ARD, ZDF, RTL, VOX, Pro7 schon empfangbar).
Bei externen dvb-t2-Receivern mit eingebautem Entschlüsselungsmodul als Chipsatz (also OHNE CI+-Modul) gehen jetzt noch alle dvb-t2-Sender, so wie bei den Set-Top-Boxen an den Fernsehern meiner Kinder.
Berichte dann nächste Woche... hoffentlich nur einmal 😮, weil alles funktioniert, wie es soll - bei dem Preis
PS Bild unten (Teile Nr unbekannt) zeigt BMW TV-Modul mit Einschub für freenet CI+ Modul.... so sollte das, was bei mir eingebaut wird aussehen, denke ich. SEHR schwer Infos - und erst recht Bilder - zu finden
553 Antworten
Super, das freut mich. Woran hast DU es erkannt?
wg. dem
Teilenummer: 65509868447 (s. Leebmann24)
und was heißt das auf Deutsch?
Achtung: Fahrzeug muss programmiert
werden!
PuMA Massnahme 57617885 beachten!
Achtung: Die Einbauanleitung (EBA) ist
erhältlich über
ASAP 01 29 2 412 357 für TV-Modul
Digital DVB-T2 und 01 29 2 357 862 für
TV-Modul Digital.
Achtung: Zur Freischaltung der privaten
TV-Sender bei DVB-T2 die Puma-Massnahme
63254010 beachten!
Für Fahrzeuge mit
Navigationssystem Professional (0609) = vorhanden
Gruß!
Ergänzug:
Woran liegt der Unterschied der einzelnen TV-Module?
Der hier 65509868447 ist zunächst nicht passend und nicht lieferbar und 10 Module unten drunter auf einmal passend und lieferbar
Und was ist das hier
Teilenummer
65502310288
https://www.leebmann24.de/...-5er-7er-x1-x5-x6-z4-65502310288.html?...
Hallo!
Die Nachrüstung für DAB+, also Radio. Hat mit DVB-T2, also Fernsehen, nichts zu tun.
CU Oliver
Stimmt, vor lauter D's und +'s den Rest nicht gesehen.
Also für dvbt2 den 65509868447 einbauen, hinten links im Kofferraum. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Modulen? Kann ich in der Bucht keinen beliebigen BMW DVBT2 Modul schießen?
DAB+ wird nicht gehen , ohne Komplettumbau der CIC und Abbau der Dachpolstetung zwecks Antennennachrüstung
Der unterschied der module ist der empfangsstandard, dvbt wurde eingestellt und dvbt2 ist der neue sendestandard. Neuer codec etc. Zu dem ist dvbt2 in hd was natürlich auf dem 10 zoll navi bildschirm nicht so ganz als unterschied wahrnehmbar ist. Und natürlich möglichkeit zum gucken der privatsender pro7, rtl usw. mit entsprechender freenet tv karte+modul+abo(+muss in deinem gebiet ausgestrahlt werden)
Mfg
Vielen dank für deine Antwort. Aber was ich meine ist was anderes. Wenn du bei leebmann schaus, so sind dort viele dvbt2 module gelistet. Die meisten nicht lieferbar, aber einige schon. Wenn ich meine vin eintippe, so ergänzt die Seite auf der linken Seite welche Module für das Fahrzeug passen. In meinem Fall passen 2. Einer davon lieferbar, der andere nicht.
Jetzt Frage ich mich warum andere Module nicht zu meinem Fahrzeug passen? Denn die Idee war einen Modul in der Bucht zu schießen. Mit Einschränkung auf eine bestimmte Seriennummer wird es halt schwierig.
https://www.leebmann24.de/...gital-dvb-t2-65508804722-65909868447.html
Das sollte doch gehen, und bei dem Preis müsste man nichtmal auf was gebrauchtes zurückgreifen.
Hallo grafi, auch dir Danke für die Antwort. Wie du weiter oben siehst, habe ich bei leebmann schon ein zum meiner VIN passendes Modul gefunden. Die Frage war , was ist an den Modulen so anders, dass so viele geführt werden müssen und dass sie nicht untereinander kompatibel sind.
So wie ich die Sache sehe, altert so ein Modul nicht wirklich. Wird nichz warm und bewegt sich nichts. Daher macht man bei Gebrauchtkauf nichts falsch. Auto ist schliesslich auch gebraucht.
ist die Frage, wie alt alt nun ist - die Hardware wurde oft überarbeitet, dadurch neue Teilenummer, dadurch besserer Empfang.
Auch wenn sich ein TV Tuner nicht bewegt, wird er dennoch warm.
Thorsten
Er bewegt sich auch mehr als der im heimischen Wohnzimmer, auf schlechten Straßen wird er auch mal geschüttelt!😉
Und was müsste da programmiert werden?
Hardware aus-/einbauen ist ja kein Thema, aber damit ist es ja nicht getan, oder?
@Pyro-Bass HO-Wort "TVT2" in fa einfügen und das dvbt2 modul und das cic/nbt jeweils codieren.
Also mein BMW Händler wollte für den Umbau in Summe 800€ haben.
Wenn ich sehe, dass das TV Modul knapp 500 kostet, dann kann der doch keine 2h daran arbeiten?
Der Arme muss doch irgendwie seinen kostenfreien Kaffee finanzieren....Zitat:
...dann kann der doch keine 2h daran arbeiten?
@Pyro-Bass naja 2 std. damit verbringen kann (nicht muss) man schon, ausbauen der kofferraum verkleidung ist das einzige was an arbeiten ansteht eigentlich. Ansonsten modul mit halteplatte raus. Tauschen, alles wieder umgekehrt einbauen. Dann das codieren oder gleich nachdem tauschen des moduls, dass du erstmal siehst ob es funktioniert bevor du allles wieder zubaust.
