DVB-T, DVB-T2 - Möglichkeit der Umrüstung?
Nachdem ab 2017 die Abschaltung von DVB-T beginnen soll stellt sich mir die Frage, was mit den Fahrzeugen passiert die BMW aktuell noch mit DVB-T ausliefert. Wird es eine Möglichkeit der Umrüstung auf DVB-T2 geben? Kann das Modul separat getauscht werden, oder muss dafür die ganze HU ausgetauscht werden?
erstmal in diesem Unterforum kurz vorstellen: ich heiße Klaus, bin noch 55 Jahre alt, verh., 2 kleinere Kinder (neben den erwachsenen), Unternehmensberater, wohne nähe Berlin und fahre mal wieder einen BMW (nach diversen anderen Marken und früher mal einem 750i - der hatte einen SEHR chicen 12 Zylinder...). Einen F07 GT 530d mit Chip in nahezu Vollausstattung (hat mal einer, wie beim Döner, "einmal mit alles" bestellt)
So, ich teste das (sauteuer in meinen Augen, siehe unten, aber naja), weil hier in Berlin am 29.3. alle Sender auf dvb-t2 umgeschaltet werden und meine Kinder (10 und 12) schauen immer (vorn und hinten), wenn wir mal weiter oder auch näher unterwegs bin gern TV (KiKa und so...)... und ich ntv oder n24 oft nebenbei laufen habe, wenn ich allein fahre,.
Antwort auf meine Anfrage an BMW wurde vom Händler wie folgt beantwortet:
"Sehr geehrter Herr xxx,
Die Umrüstung auf das TV-Modul DVB-T2 (Teilenr. 65506836347) kostet inkl. Einbau und Programmierung ca. 900€. Die Teilekosten belaufen sich hierbei auf 495,23€."
Habe am 10.1. Termin zum Umbau und berichte dann, ob alles klappt, freenet CI+-Modul gebe ich mit beim Meister ab, zum Entschlüsseln der Privat-Sender. Schon da, Kosten 79 €, ist dann bis ca. Ende September freigeschaltet.
Das Modul braucht man wohl auf jeden Fall, also auch für die öffentl. rechtlichen zum entschlüsseln. Zumindest also beim ersten mal das Modul für rd 80 € nötig, bei Ablauf der Entschlüsselungsfrist dann nur noch die öffentl. rechlichen ohne neue Kosten empfangbar.
Das schließe ich daraus, dass auch mein neuer Sony Fernseher im Wohnzimmer mit CI+ zwar die schon verfügbaren dvb-t2-Sender (ör und private) gefunden hat, aber erst nach Einschieben des Moduls und der Eingabe des Codes auch angezeigt hat (hier in Berlin ARD, ZDF, RTL, VOX, Pro7 schon empfangbar).
Bei externen dvb-t2-Receivern mit eingebautem Entschlüsselungsmodul als Chipsatz (also OHNE CI+-Modul) gehen jetzt noch alle dvb-t2-Sender, so wie bei den Set-Top-Boxen an den Fernsehern meiner Kinder.
Berichte dann nächste Woche... hoffentlich nur einmal 😮, weil alles funktioniert, wie es soll - bei dem Preis
PS Bild unten (Teile Nr unbekannt) zeigt BMW TV-Modul mit Einschub für freenet CI+ Modul.... so sollte das, was bei mir eingebaut wird aussehen, denke ich. SEHR schwer Infos - und erst recht Bilder - zu finden
553 Antworten
Hallo, ich empfange nur noch 5 TV Sender, im Suchlauf werden 48 gefunden und anschließend wieder nur 5 angezeigt! Weiß jemand was da los sein kann?
Hast du eine Freenet Karte verbaut?
Falls ja: diese Karte im Menü auf Werkseinstellungen zurücksetzen - bei mir war das die Ursache. Danach lief alles wieder normal.
Bei mir hat die Umrüstung soweit physisch perfekt funktioniert. Modul alt raus neu rein. Siehe da alles läuft auch ohne Codierung. Seit Jahren habe nur das Freenet-abo nicht verlängert
Leider der Eintrag im Fehlerspeicher keine Codierdaten vorhanden.
Jemand schrieb weiter oben einfach auf Codieren des Moduls und der HU-Nbt das sollte man doch theoretisch nie tun habe ich mal gelesen weil die Daten dann weg sind?
Kann man auch so vorgehen, da ja nur codierdaten fehlen?
Ich habe den Ho Wert TVT2 eingefügt. Unter Nachrüstungen steht jetztauch TVT2 drin! Dennoch fehlt die zugehörige Cafd. Habe dann das Modul under Codieren angewählt und die caf zu SWE ermittelt. Diese in der ncd-Vorbereitung herausgesucht und bei Basisvariante TVT2 Modul gewählt. Den Bootloader ebenfalls ausgewählt und mit aktivem FA die Datei signiert und berechnet.
Ich kann diese jetzt dem Modul zuordnen.
Jetzt könnte ich auf NCD codieren drücken?
Weil ich aber gestrichen Land in der Buchse hab frag ich lieber 😉
Was mich wundert ist allerdings :
Cafd_00002AA4_001_000-013.ncd sollte die Datei meiner Meinung nach heißen . Im Ordner steht aber diese
000030b1_00002aa4.caf.001_000_013.ncd
Man kann sie dem Modul zuordnen
Ich könnte sie natürlich auch umbenennen.
Was muss in der HU noch geändert werden?
@paloalto schrieb am 20. März 2023 um 15:06:00 Uhr:
Ja, einfach die passend CAFD zuweisen und diese für das TV-Modul codieren. Das sollte reichen.
Und was ist mit dem Dateinamen? Den originalen oder vorher umbenennen?
Benutzt man den ganz normalen Weg um einer ECU eine CAFD zuzuweisen stellt sich die Frage mit dem Dateinamen überhaupt nicht.
Da ich den normalen Weg anscheinend nicht genommen habe, wäre es nett, wenn du mir sagst, wie ich das tun kann. Cafd ist meiner Meinung nach richtig. Wo finde ich jetzt die Cafd, die ich da jetzt zufügen muss , damit ich ncd/ FDL Codieren kann?
Ich will einfach nur nichts verschlimmbessern, da eigentlich alles funktioniert.
NCD Codieren ist bei einer fehlenden CAFD nicht der richtige Weg. Klar man kann auch eine TAL generieren und damit die CAFD injizieren.
Wenn man aber im www sich ESYS, Launcher und Psdzdata sucht und installiert kann ich nicht verstehen das man nicht findet wie man einer ECU eine CAFD zuweist und nach FA diese codiert.
ich hatte hier schon mal geschrieben, dass ich vor 4 Jahren das DVBT Modul gegen ein neues DVB-T 2 Modul von einem 7er Unfallwagen ersetzt habe. Damals Sendersuchlauf durchgeführt, 16 Programme ( nur Öffentliche- habe keine Freenet Karte verbaut und will es auch nicht!) gefunden.
Wenn ich unterwegs war, habe ich immer eines dieser gespeicherten Kanäle aufgerufen, manchmal waren 3,4 nicht verfügbar aber die restlichen funktionierten .
Ich war nun eine Woche in Bayreuth und nicht einer der zu Haus gespeicherten Kanäle hatte Empfang. Daraufhin Suchlauf manuell gestartet ( automatisch sucht er nicht, wahrscheinlich weil das Modul nicht einprogrammiert wurde?). Er zeigte an, dass 16 Sender gefunden worden sind, aber als ich sie aufrufen wollte, war nicht einer vorhanden- null Empfang??:-(. Ich dachte das TV Modul sei defekt. Darauf hin wurde mit Rheingold ausgelesen :Fehler" Antenne 3 nicht vorhanden" (sind nur 2 verbaut! und "Modul kommuniziert nicht". das ist erklärlich auf Grund der fehlenden Codierung.
In der Liste der vorher gespeicherten Sender sind alle Programme da und an dem Heimatstandort funktioniert auch der TV Empfang dieser Sender wieder. Was ist da los?
Haben nicht die Sender wie z.B.ZDF landesweit immer die gleiche Empfangsfrequenz?
Hat jemand eine Antwort?
In der Remscheider und Berliner Gegend konnte ich z.B.SWR, WDR voriges Jahr sehen.
Ich werfe in dieser Runde das nochmals auf. Ich nahm immer an, wenn das Modul nicht im System erkannt wird funktioniert gar nichts, weshalb nur der automatische Suchlauf nicht?
Das ist schon etwas schwarze Magie.
Ich kenne auch niemanden der es in der Dresdner Ecke zuverlässig codieren könnte ohne das System abzuschießen. Die Werkstatt sieht sich nicht im Stande dazu, sie wollen mir ein Originalmodul für 1300,00 € verkaufen.:-(
Mach erstmal ein Werksreset der CI-Karte über das CAS-Menü - dann ist das Problem der Sender sicher behoben.
Nachtrag/Lösung:
Ob das jetzt der richtige Weg ist, weiß ich nicht aber er scheint funktioniert zu haben. Das TV Modul zeigt jetzt die Fahrgestellnummer an und die Datei scheint auch zugeordnet zu sein. Alle Sender inklusive Radio sind da.
Anleitung:
Fahrzeug über VIN verbinden Fahrzeug Auftrag lesen, danach aktivieren.
Ho Wort TVT2 hinzufügen und speichern
ECU‘s lesen, TV Modul auswählen CAF zu SWE ermitteln, die entsprechende Datei auswählen, dann codieren anwählen. Danach im CAS Menü (unter Media TV Optionen )einen Reset durchführen.Viel Erfolg!
Danke für die konkreten Antworten.
Geht doch, so soll das sein. Was man mit etwas Eigeninitiative alles erreichen kann.
Und sorry, das zuweisen einer CAFD wurde hier schon mehrfach behandelt, dafür verschwende ich kein Silbertablett, auch wenn es hier vermehrt verlangt wird.
Hallo!
Cafd Zuweisung dürfte alleine im Codierthread wohl so um die 50 Mal drinstehen und das dürfte noch untertrieben sein. 🙂
CU Oliver
