DVB-T, DVB-T2 - Möglichkeit der Umrüstung?
Nachdem ab 2017 die Abschaltung von DVB-T beginnen soll stellt sich mir die Frage, was mit den Fahrzeugen passiert die BMW aktuell noch mit DVB-T ausliefert. Wird es eine Möglichkeit der Umrüstung auf DVB-T2 geben? Kann das Modul separat getauscht werden, oder muss dafür die ganze HU ausgetauscht werden?
erstmal in diesem Unterforum kurz vorstellen: ich heiße Klaus, bin noch 55 Jahre alt, verh., 2 kleinere Kinder (neben den erwachsenen), Unternehmensberater, wohne nähe Berlin und fahre mal wieder einen BMW (nach diversen anderen Marken und früher mal einem 750i - der hatte einen SEHR chicen 12 Zylinder...). Einen F07 GT 530d mit Chip in nahezu Vollausstattung (hat mal einer, wie beim Döner, "einmal mit alles" bestellt)
So, ich teste das (sauteuer in meinen Augen, siehe unten, aber naja), weil hier in Berlin am 29.3. alle Sender auf dvb-t2 umgeschaltet werden und meine Kinder (10 und 12) schauen immer (vorn und hinten), wenn wir mal weiter oder auch näher unterwegs bin gern TV (KiKa und so...)... und ich ntv oder n24 oft nebenbei laufen habe, wenn ich allein fahre,.
Antwort auf meine Anfrage an BMW wurde vom Händler wie folgt beantwortet:
"Sehr geehrter Herr xxx,
Die Umrüstung auf das TV-Modul DVB-T2 (Teilenr. 65506836347) kostet inkl. Einbau und Programmierung ca. 900€. Die Teilekosten belaufen sich hierbei auf 495,23€."
Habe am 10.1. Termin zum Umbau und berichte dann, ob alles klappt, freenet CI+-Modul gebe ich mit beim Meister ab, zum Entschlüsseln der Privat-Sender. Schon da, Kosten 79 €, ist dann bis ca. Ende September freigeschaltet.
Das Modul braucht man wohl auf jeden Fall, also auch für die öffentl. rechtlichen zum entschlüsseln. Zumindest also beim ersten mal das Modul für rd 80 € nötig, bei Ablauf der Entschlüsselungsfrist dann nur noch die öffentl. rechlichen ohne neue Kosten empfangbar.
Das schließe ich daraus, dass auch mein neuer Sony Fernseher im Wohnzimmer mit CI+ zwar die schon verfügbaren dvb-t2-Sender (ör und private) gefunden hat, aber erst nach Einschieben des Moduls und der Eingabe des Codes auch angezeigt hat (hier in Berlin ARD, ZDF, RTL, VOX, Pro7 schon empfangbar).
Bei externen dvb-t2-Receivern mit eingebautem Entschlüsselungsmodul als Chipsatz (also OHNE CI+-Modul) gehen jetzt noch alle dvb-t2-Sender, so wie bei den Set-Top-Boxen an den Fernsehern meiner Kinder.
Berichte dann nächste Woche... hoffentlich nur einmal 😮, weil alles funktioniert, wie es soll - bei dem Preis
PS Bild unten (Teile Nr unbekannt) zeigt BMW TV-Modul mit Einschub für freenet CI+ Modul.... so sollte das, was bei mir eingebaut wird aussehen, denke ich. SEHR schwer Infos - und erst recht Bilder - zu finden
553 Antworten
Hallo!
Die WLAN Fubktion hat BMW mit der 50.x wieder kastriert, da wirst Du nicht weit kommen.
Der TV-Tuner kommt an den Anschluss der Grundplatte (da sieht man eh keine Videos drüber) und die Head Unit samt dem FBAS2 passend codiert.
CU Oliver
Moin zusammen 😉 Ist das Update was im Juli erscheinen sollte bereits draußen??
@Kai2017 schrieb am 1. August 2017 um 16:11:21 Uhr:
62.1 schon lange draußen,ob das Juli Version ist kann ich nicht sagen.
@wtgt205 schrieb am 1. August 2017 um 18:23:14 Uhr:
Moin zusammen 😉 Ist das Update was im Juli erscheinen sollte bereits draußen??62.1 schon lange draußen,ob das Juli Version ist kann ich nicht sagen.
läuft es damit besser??
werde erstmal am WE mein Auto flashen,aber laut Tal Berechnung kein Update für TV Modul d.h. am Update für TV Modul ändert sich nichts.
Ich das Update 62.1 gemacht. Da war auch TVM dabei. Sichtbar ist mir nichts aufgefallen.
@CoolerLutz schrieb am 1. August 2017 um 19:21:46 Uhr:
Sage ich doch mit neuen Update wird sich bei mir ausser D Kombi und NIVI nich viel ändern.
Hallo!
Da teste ich Morgen doch mal die 62.3.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 1. August 2017 um 19:44:29 Uhr:
Hallo!Da teste ich Morgen doch mal die 62.3.
CU Oliver
dann warte ich mal ab.Vieleich kriege ich demnächst von meine Quelle 62.3 Psdzdata.
kommt erst mit der 3.62.3 / 4.07.1, wie schon oben geschrieben. Level: 17-07-504
Edit: sollte also dabei sein.
Hallo!
Ista+ bleibt zurzeit bei der Version 4.06.32,die SDP-Daten sind aber schon bei der 4.06.35 und damit bei 62.3 (F020-17-07-504). F10 bleibt beim alten i-level.
CU Oliver
Also läufts genauso beschissen??
Hallo!
Denke mal, dass sich dann evtl. mit der 63.0/63.1 was tun wird, aber die kommt wohl erst Oktober/November.
CU Oliver
Hi, also aktuell keine Besserung beim DVB-T2-Empfang, richtig?
ich habe die Codierungen bei meinem F10 535xD (Baujahr Ende 2013, LCI) probiert.
Alles so wie beschrieben mit HO-Wort editieren und HU-NBT und TVMODUL codieren.
DVB-T2 Modul habe ich neu bei BMW gekauft.
Über ISxx gibt es keine Fehlermeldungen mehr und das TV-Modul kann angesteuert werden.
Problem: Ich kriege kein "CAS-Menü" in der HU angezeigt.
Meine Vermutung: HU-NBT ist auf einem zu altem Softwarestand (07.2013), so dass es das Menü damals noch nicht gab ?
Vielleicht hat noch jemand ein solches Problem ?
Gruß,
Marcel
