Durchrostung zwischen Tür und Radkasten vorne rechts
nach meinem Frühjahrsputz in der Waschanlage stellte ich fest, daß ich zwischen Tür und Radkasten vorne rechts eine starke Durchrostung am Auto habe (siehe Bilder).
Was wären eure Handlungsempfehlungen in diesem Fall? Ich hatte so einen Fall bis jetzt noch nicht gehabt und bin etwas ratlos.
35 Antworten
1L Dose gibts. Die sollte für die rostigen Achsteile locker reichen. Am Unterboden selbst wirst du keinen Rost haben.
@alleju
Hast du ne Ahnung, ob das am Golf Plus auch so geht? Dessen Kotfkügel geht ja in die A-Säule über...
ich denke, der vordere Kotflügel ist beim Golf Plus ebenso wie bei Golf 6 mit der A-Säule verschraubt. Wenn alle Schrauben der Kortflügelverbindung zur A Säule gelöst sind, muß nur noch der Dichtstoff entfernt werden, damit der Kotflügel von der A-Säule leicht abgehoben werden kann um die Roststellen zu identifizieren.
Eine Frage mal-wie kommt man an die Innenseite des Schwellers, quasi unter der von außen sichtbaren Rostblasen unter der Kotflügelkante (bzw. unter dem Schaumstoffkeil)-ist das auf dem Foto ein Gummistopfen, den man entfernen oder durchbohren kann um Rostumwandler und Schutzwachs anbringen zu können.
Michael
Ja es gibt unten am Falz zwischen Außenkante und Wagenheberaufnahme mehrere Gummistopfen, die sich entfernen lassen
