DSG Launch Control
mein 8P 2.0 TDI mit DSG Bj. 2004 sollte eigentlich Launch Control haben, dürfte aber bei meinem nicht aktiviert sein!
Gibt es eine Möglichkeit mit VAG-Com diese freizuschalten oder kann das nur "der Freundliche"?
Auf openobd.org habe ich leider keine Infos gefunden!
ever4
14 Antworten
Bist du sicher, dass er überhaupt LC hat. Bei VW hat es nur der GTI bzw. R32, die Diesel aber nicht.
Gruß,
ks
Soweit ich mich bis jetzt informiert habe haben alle DSGs Launch Control, beim 2.0 TDI ist die Funktion sogar im GF (Gute-Fahrt) Test beschrieben und getestet worden.
Allerdings ist sie nicht bei allen Modellen freigeschalten!
In meiner Bedienungsanleitung ist sie auch ohne Einschränkung auf Modelle beschrieben.
ever4
In meiner Bedienungsanleitung ist die LC auf die 6 Zylinder Benziner beschränkt.
Eine Freischaltung über OBD ist nicht möglich.
Alle Fahrzeuge mit DSG haben die LC-Funktion! (Beinm 2.0 TDI ist sie nur nicht aktiv)
Um diese zu aktivieren muss etwas im Motorsteuergerät und im Getribesteuergerät umprogrammiert werden.
Kann man beim Freundlichen oder in einer beliebigen Freien Werkstatt (die das Tool zum proggen hat) freischalten lassen!!!
Kostenpunkt: 0€
Static
Interessant. Wo hast du die Info her? Hast du sie bei dir schon aktiviert?
Danke+Gruß,
ks
@Static-P
Poste doch bitte Anpasskanäle und die Werte die geändert werden müssen. Und natürlich in welchem Stg. der jeweilige Wert geändert werden muss. Danke!
PowerMike
@ Kaiser Sosei
Infos hab ich von Kumpels!
Der eine arbeitet beim Freundlichen und der andere in einer Freien Werkstatt!
Beide sagten mir, dass sie es freischalten lassen können!
Natürlich wusste (hab gehört) ich schon früher dass man LC freischalten kann, daraufhin hab ich beim freundlcihen angerufen und dieser bestätigte mir das!
Anderer Kumpel fährt nen R32 mit DSG; der weiß alles über DSG! Und er sagte auch dass man es freischalten lassen kann!
Also 4 Quellen bestätigten mir, dass es geht!!!
Lasse diese oder nächste Woche freischalten (hab grad wenig Zeit)
@Powermike
Sorry!
Davon hab ich keine Ahnung; diese Sachen lasse ich machen!
Aber vielleicht kann ja ein paar Infos erfahren, wenn ichs machen lasse.
Static
Hat einer die Codes ? Hab VAG-COM fürn Läppi ! Dann könnte ich das mal testen...
Hallo zusammen!
Ich wollte die Sache mit der Launch Control nochmal hochholen.
Seit einigen Tagen habe ich einen A3 8P 2.0TDI mit DSG, BJ 01/2005. Der Wagen ist echt Klasse 🙂
Heute habe ich mal vorsichtig die Sache mit der Launch Control getestet (ESP aus, S, Bremse, Gas). Wie gesagt, vorsichtig, und das ist auch gut so. Die Launch Control scheint nicht aktiv zu sein, die Kupplung wird beim Gasgeben geschlossen... also nichts mit LC.
Weiss jemand, ob und wie ich die LC freischalten lassen / codieren kann?
Vielen Dank schon mal,
Pete Mitchell
Original geschrieben von PMitchell
Heute habe ich mal vorsichtig die Sache mit der Launch Control getestet (ESP aus, S, Bremse, Gas). Wie gesagt, vorsichtig, und das ist auch gut so. Die Launch Control scheint nicht aktiv zu sein, die Kupplung wird beim Gasgeben geschlossen... also nichts mit LC.Vielen Dank schon mal,
Pete Mitchell
Was ist denn passiert, als du nach der Prozedur auf der Bremse Vollgas gegeben hast -
Drehzahl ?
Wenn die DZ sich beim Diesel bei 2.000 RPM einpegelt, dann hast du die LC -
sonst halt nicht ...
LG Kasimir
Hi Kasimir,
Danke für Deine Antwort. Ich hab' mich schlecht ausgedrückt 😉
Nach Drücken des Gaspedals will der Wagen mit noch gedrückter Bremse bereits fahren -> Kupplung ist geschlossen -> keine LC.
Von Vollgas will ich nicht träumen, dann zerreists wahrscheinlich die Kupplung 🙂
Also, der Wagen scheint keine LC zu haben. Nachdem das aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nur Software / Codierung ist bleibt die Frage:
Weiss jemand, wie man es aktivieren oder aktiviert bekommen kann?
Könnte einer der Mitglieder MIT LC mal die Codierung posten? Bei mir ist 20 codiert:
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 041 A HW: 02E 927 770 AD
Bauteil: GSG DSG 041 0822
Revision: 04004010 Seriennummer: 00000411xxxxxx
Codierung: 0000020
Danke,
PMitchell
Das Thema würde mich auch interessieren. Fahre einen VW Golf GT TDI mit DSG.
Leider ist die LC hier auch nicht aktiv...
Hier mal meine Konfig:
01 - Motorelektronik
R4 2.0l PPD1.2 G H32 0427
SW-Teilenummer: 03G906018CT
HW-Teilenummer: 03G906018CT
Codierung 78
02 - Getriebeelektronik
GSG DSG 081 608 1303
SW-Teilenummer: 02E300043S
HW-Teilenummer: 02E927770AD
Codierung 20
Wäre interessant, wenn mal jemand seine Codierung mit LC psten könnte.
Original geschrieben von kasimir77
Was ist denn passiert, als du nach der Prozedur auf der Bremse Vollgas gegeben hast -Zitat:
Pete Mitchell
Drehzahl ?Wenn die DZ sich beim Diesel bei 2.000 RPM einpegelt, dann hast du die LC -
sonst halt nicht ...LG Kasimir
ich hab nen 2.0TDi BKD und der hat LC, macht riesigen Spaß, allerdings nicht bei dem Wetter.
Da lass ich das lieber sein ^^ lg
hier der Auszug von einem GTI V ED30
LC funktioniert gut (wenn die Räder nicht durchdrehn würden 😁 😁 )
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-907-115-AXX.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 115 L HW: 8P0 907 115 B
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Revision: 5BH16--- Seriennummer: VWZ7Z0G8099607
Codierung: 040300031C070060
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 044 T HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1301
Revision: 04508010 Seriennummer: 00000703070843
Codierung: 0000020
