DSG DQ200 Probleme nach Reparatur
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo, habe am DQ200 die Mechatronik ausgebaut um die Manschetten von den Kupplungsstellern und den Druckspeicher gegen einen verstärkten zu tauschen. Dann alles wieder zusammen gebaut und Öl aufgefüllt. 1,7l ins Getriebe und 0,9 l in die Mechatronik, Jetzt fährt der Golf nur noch rückwärts. Vorwärtsgänge lassen sich einlegen aber es gibt keinen Vortrieb. Und im Fehlerspeicher des Getriebe sind keine Fehler gepeichert.
Hydraulikpumpe baut Druck auf.
Hat jemand einen Tip?
1 Antworten
beim Einbau müssen alle Schaltgabeln in Neutralstellung stehen und die Gangsteller an der Mechatronik 25mm vorstehen. Das hat wohl nicht gepasst. Also nochmal ausbauen, richtig einstellen und wieder einbauen.
Viel Erfolg
