Drive Select
Hallo gibt es eine Möglichkeit sich den Dirve Select Modus anzeigen zu lassen?
LG
104 Antworten
Original geschrieben von 4f4f4f
1) ja,ja
2) lieber liste
3) da reichen auch 20
4) einfach keinen soll/ist abgleich machen lassen
5)nie von welchen gehört. Ganz im gegenteil
Vielen lieben Dank für die Info.
Trotzdem nochmal eine Nachfrage, auch auf die Gefahr das ich mich blamiere ;-)
Nachträglich wäre wie ab Werk, swofern der Schalter mit verbaut wird.
Diesen benötige ich eigentlich nicht das FL und Navi Plus, aber ich hätte stets eine Fehlermeldung
Wo sieht man diese ? Und würde die Werkstatt diese bei der Auslesung des Steuergerätes sehen,
dann wäre ja der Schalter immer sinnvoll, denn so würde die Werkstatt nie wissen ob nachträglich oder ab Werk oder ?
Soll ist Ist Abgleich wird doch immer gemacht oder ?
Martin
MvM
Beim FAcelift gibts keine Fehlermeldung ohne Taster! da es kein Logik Schalter mehr ist
Facelift mit MMI Basic oder Radio Concert == Benötigt immer den Taster
FAcelift mit MMI3g High (plus) = geht ohne Taster
Danke Dir Andy,
Ist das wirklich dann auch so wie ab Werk ?
ja ist es
MOTOR
LENKUNG
; kann man aber genau so auch dann ab werk bestellen
Also kleines mmi Navi ohne Taster funzt nicht?
Wirken die Codierungen dann nicht?
Sonst würde ich meinen a4 am we entsprechend codieren.
Batt Anzeige, Ambi-fussraumlichter ging schon mal super, genauso wie der absenkende Beifahrerspiegel...
Kannst gar nicht abwarten bis meiner endlich da ist und ich einen Termin bei Andy machen kann.
Noch eine vielleicht blöde Frage: Wenn ich einen Ambition habe, was wäre dann eigentlich die normale,ursprüngliche Einstellung bei Drive Select. Bzw. was müsste ich einstellen um die Ausgangssituation wieder zu haben: Auto? oder comfort ?
Ambition oder Sline etc. hat nichts mit dem Drive Select zu tun ;
AUTO ist in etwa das Mittel wie ein Fahrzeug ohne Drive Select ist
Super, danke dir hatte ich mir schon so gedacht.
Also bis bald 🙂
ich habe gerade eine neuen A4 bestellt (3.0 TDI clean Diesel, quattro, s-tronic, KEINE Dynnamiklenkung, Sportfahrwerk) und überlege, op ich Drive Select doch brauche.
Dazu habe ich noch ein paar Fragen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wie sinnvoll ist drive select?
in welcher Einstellung sind alle Komponenten ohne Drive select?
Habe ich auch ohne die Möglichkeit die S-tronic auf Sport oder komfort zu schalten?
Danke
Nico
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
Auf "S" schalten kannst du auch ohne Drive Select
Drive Select wirkt bei dir auf MOTOR und LENKUNG
- kann man dann aber auch per Software freischalten
Hmm okay ich habe auch das große Navi drinnen...
Nur ist das Auto ein Firmenwagen ich kann da also nicht rumcodieren lassen leider. 🙁
Also sollte ich das noch dazubestellen, wenn ich schon den großen Motor drinnen habe oder merkt man vom Motor oder der Lenkung her eher wenig?
auch beim leasing ist keine Codierung nicht wirklich schlimm; jedenfalls kenne ich keine Probleme dahingehend mit dem Leasing
