Drive Select nachrüsten
habe über die Suche nichts passendes gefunden...
Hat jemand schon mal bei dem A4 B8 Modelljahr 2012 das Drive Select nachgerüstet?
Habe dazu auf ebay folgendes gefunden z.B.:
- Beispiel 1
- Beispiel 2
Wer hat Erfahrung damit?
Was wird dafür alles benötigt, was muss beachtet werden und was kostet das ganze usw. ?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
ich bin tiefenendspannt 😉 .- wenn ich mich über sowas erhöhten Puls einholen würde- wäre ich hier schon längst "Tod"
946 Antworten
Hab's ja auch vor zwei Jahren im 2.0tfsi VfL nachgerüstet. Kann mir Mal jemand die Funktion von "Auto" erklären? Ich merke da zu comfort keinen Unterschied...?
Hallo Leute,
hätte wieder mal eine Frage, ein bekannter hat mir gesagt das man "Drive Select" freischalten kann im Hidden Menü
auch wenn man drive select nicht verbaut hat! Mein Problem ist nur das ich das Steuergerät 07 wo ich das Hidden Menü freischalten kann gar nicht finde in der verbauten liste, und wenn ich es suche zeigt er mir an antworten nicht.
habt ihr vllt eine Lösung?
danke lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Steuergerät 07' überführt.]
nein laut der Codierungsanleitung im 07 aber das wird bei mir nicht angezeigt komischerweise
Lg
Ich gehe mal davon aus, dass du kein Navi verbaut hast?
Wenn ein Navi hast, dann ist es beim MMI2G Stg 07, beim MMI3G Basic, High und Plus Stg 5F
Hier steht alles relevante drinnen:
https://www.motor-talk.de/.../...m-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
ja ich habe Navi verbaut, und trotzdem finde ich das Steuergerät 07 nicht
Wenn kein Stg 07 vorhanden ist, dann Stg 5F, wurde jetzt schon 2x geschrieben
Mit freischalten alleine ist es aber noch nicht getan. Abhängig vom MMI, muss eventuell der Schalter nachgerüstet werden und die Anpassungskanäle angepasst werden.
Steht aber alles in der von mir verlinkten Anleitung von @scotty18
Das hängt vom Baujahr bzw. Modelljahr ab was verbaut ist! Vor MJ 2010 gab es das MMI2G mit Stg 07 und mit dem MJ 2010 das MMI3G mit Stg 5F
So hab jetzt alles gemacht, aber das hidden Menü kommt nicht und der Menüpunkt Drive select auch nicht
Dann schreibe doch mal welches Auto du hast (FL oder VFL) und welches MMI und was du genau gemacht hast. Also welche Codierung.
Bitte alle Fragen beantworten.
Kennst du den Blog von Scotty. Dort wird Schritt für Schritt erklärt was codiert werden muss.
Du musst unterscheiden zwischen FaceLift und VorFaceLift.
Link:
@flyingfox56 schrieb am 21. März 2019 um 13:33:43 Uhr:
Ich gehe mal davon aus, dass du kein Navi verbaut hast?Wenn ein Navi hast, dann ist es beim MMI2G Stg 07, beim MMI3G Basic, High und Plus Stg 5F
Hab ich ja alles schon geschrieben.
Ausserdem wurde das Thema schon gefühlt 1000x durchgekaut.
Ich bin hier raus.
