Drive Select nachrüsten
habe über die Suche nichts passendes gefunden...
Hat jemand schon mal bei dem A4 B8 Modelljahr 2012 das Drive Select nachgerüstet?
Habe dazu auf ebay folgendes gefunden z.B.:
- Beispiel 1
- Beispiel 2
Wer hat Erfahrung damit?
Was wird dafür alles benötigt, was muss beachtet werden und was kostet das ganze usw. ?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
ich bin tiefenendspannt 😉 .- wenn ich mich über sowas erhöhten Puls einholen würde- wäre ich hier schon längst "Tod"
946 Antworten
STG 5F (Infotainment) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanalnummer 06
Neu setzen auf: 1
Das Hidden-Menu lässt sich mit Tastenkombination Aufrufen:
VFL:
Setup + Car - als erstes die Setup-Taste drücken
FL:
Car + Menu - als erstes die Car-Taste drücken
DS:
https://www.motor-talk.de/.../...-select-nachruesten-t4544563.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...m-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=691605
Auch mal 10Min. Zeit nehmen und Bißchen Lesen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Steuergerät 07' überführt.]
Huhu,
jmd. es mit OBDeleven Adapter das DS aktiviert gibt eine Option soll auch ohne DS Taste gehen?
Weil es dann im Car Menu zu finden ist.
Ich danke euch. 🙂
@kingjez jep ich.
Via obdeleven durchgeführt.
Drive select kann ich über das MMI bedienen.
Hab keinen Schalter eingebaut
@casablanca89 @ladadens
ich danke euch 🙂
also macht quasi OBDeleven alles und im Hiddenmenu muss ich nichts machen oder das Hiddenmenu vorher aktivieren?
Also meins ist vom Baujahr 2014 und hat das MMI 3G+
Ich frage mich noch, ob man hierfür, also für diese Einstellung (DriveSelect),
wenn es als Standard nicht aktiv ist, die Federung haben muss?
Danke euch.
Ich habe ein VfL Bj. 2009 und ein MMI 3G High.
Sollte aber auch bei dir funktionieren.
Hiddenmenu kannst du via obdeleven auch freischalten.
Weil du da auch Einstellungen vornehmen musst.
Wenn du Standard Fahrwerk hast, dann kannst du auch keine Dämpfereinstellung vornehmen 😉
Hier gibt's einen thread zum codieren und einstellen im Hiddenmenu um das Drive select zu codieren. Einfach nach der Anleitung vorgehen.
Wie erwähnt hab das auch nach der Anleitung hier gemacht und alles via obdeleven codiert.
ich halten nix von ovdeleven.
hatte bisher nur kunden zum nachbessern hier wegen obdeleven.also für mich ist es gut.für den nutzer der kommen muss wohl eher nicht
@ladadens nicht labern, wenn du das Programm nicht kennst und keine eigenen Erfahrungen gesammelt hast!!!
also quasi nach dem aktivieren des HiddenMenu, dort erst die Settings setzen..habe mir dazu bereits Videos geschaut wo was anklicken muss, dann via OBDEleven nochmal zusätzlich?
kannst dich noch erinnern ob du das auch genau so gemacht hast?
danke dir nochmal. 🙂
Ist glaube ich egal wie rum du das machst....
Glaube aber das ich zuerst die Einstellung im Hiddenmenu gemacht habe.
Aber wie erwähnt, schau mal über die Suche nach dem Thread mit dem codieren des Drive select und folge da einfach den Schritten.
Und am besten notierst du dir jeden Schritt den du gemacht hast, damit du immer wieder auf deine Werkseinstellung zurück greifen kannst!!!!
Ein Fehler bleibt im Fehlerspeicher eingetragen, da kein Schalter verbaut ist.
Das du dich nicht wunderst... Ist normal 😉
Fehlercodes:
03207 - Schaltermodul für Charisma kein Signal/Kommunikation
statisch
Ausgangspunkt:
A4 FL 2014 als Handschalter mit Standartlenkung und Sporttifferenzial, und MMI 3g+
Bedeutet, kein Schalter nachrüsten notwendig?
Lediglich die Codierung muss gemacht werden.
Diese habe ich jetzt versucht mal einfach darzustellen.
Stg 09:
Byte 7, Bit 5, von 0 auf 1 - DS allgemein freischalten?
Byte 8, Bit 2, von 0 auf 1 - für Handschalter - Motor?
Byte 11, Bit 7, von 0 auf 1 - Lenkung beim FL
Byte 17, Bit 7, von 0 auf 1 - Sportdifferential?
APK 66, auf 47
APK 70, von 14 auf 46 - das auch beim FL oder nicht? denke nicht?
Stg 44:
Byte 3, Bit 0, von 0 auf 1
Anpassung im Hidden Menu:
Menüpunkt “Car”
“cardevicelist”
“Charisma”
dort aktivieren
Menüpunkt “Car”
“carmenuoperation”
“Charisma”
von 0 auf 5
Danach Reset: Drei Tasten gleichzeitig (Menü, Mitte, Oben rechts)
Dann sollte alles gehen?!?
Da ich nur die carport Software habe:
Ich konnte in stg 09 den apk 66 nicht anpassen.
Wozu ist der da?
Ist das zu 100% notwendig.
Habe den Eindruck das es funktioniert.
MMI zeigt an, Fehler keine hinterlegt...
Was macht der apk 66 im stg 09
Danke.
