Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
Bin soeben am drive select im Faceliftmodell nachrüsten. Start Stop habe ich nicht somit fällt Pin 1 am Taster weg oder?
Pin2 am Taster ----Masse
Pin3 am Taster ----Bordnetz T32a/24
Pin6 am Taster ----Bordnetz T32a/31 Beleuchtung
Pin7 am Taster ----Bordnetz T32a/16
Ist das so richtig? mfg
eigentlich brauchst du nur Masse
hintergrundbeleuchtung
und Tast Signal für DS ; also 3 kabel
die masse müsste durchgebrückt sein, hab den plan aber gerade nicht vor augen
Masse für Beleuchtung und Taster sind doch die gleiche?!
kann ich mir aber wenn auch erst später anschauen hab hier kein Zugang
Da ich MMI habe ist es die Linke Zeichnung und pin 1 am taster fällt bei mir weg weil ich kein Start stop habe richtig?
Pin 3 entfällt auch, ist die Start Stop Status LED. Dann sind wir in Summe bei den 3 von Scotty beschriebenen Anschlüssen.
Also benötige ich die weiße Leitung die am Bordnetz auf T32a/24 geht nicht? Aber wo sitzt eigentlich die status led normal noch nie gesehen ;-)
Josh schreibt doch pin 3 entfällt auch , ist die start stop status led. wollte damit nur sagen das ich diese noch nie gesehen habe
Also ich halt von dem ganzen Side-Assist seit heute nicht mehr viel.
Heute hatte mich ein Mercedes-Fahrer auf der AB beinahe von der Fahrbahn in die Leitplanke geschoben. War ca. 1,5 Meter neben ihm versetzt. Trotz Side-Assist. Ich sah es noch an seinem Aussenspiegel rot blinken. Irgendwie hat er die Warnungen seines Mercedes wohl ignoriert oder hatte es einfach auf mein schönes Cabby abgesehen ;-)
Hupen und ein beherztes Bremsmanöver meinerseits haben dann schlimmeres verhindert.
