- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
habe einen A5 1,8tfsi ,handschalter kein MMi,kein quattro, bj 2014 Facelift und war bei einer Werkstatt um drive select
nachzurüsten .Der Taster für drive select ist schon verbaut neben der Gangschaltung und zeigt im FIS die Anzeige
Comfort-Auto-Dynamik aber die Codierung die dabei war von der Firma des Einbausatzes stimmt nicht da sich nichts
beim umschalten ändert.Hab hier mal alles gelesen und weis nicht genau was stimmt.Also Schalteranschluss passt ja
schaltet ja um.Die Codierung wo ich hier so zusammengetragen habe ist eine andere als die dabei ist.
War schon zweimal bei der Werkstatt und er bringt es mit seiner Anleitung nicht hin.Bei mir geht nur Motor und Lenkung zu verstellen.Kann mir jemand sagen ob das so passt und was noch fehlt?
Stg 9 byte 7 bit 5 von 0 auf 1
byte 8 bit 2 von 0 auf 1 fürMotor
byte 11 bit 7 auf 1 fürLenkung
Stg 44 auf Drive Select ?
Wäre schön wenn jemand eine Anleitung dazu hätte ,oder mir sonst helfen könnte ?
Bin aus Franken .
Danke für eure Antworten
es ist bei mir im blog alles beschrieben
byte 17 bit 7 entfällt bei Radio Concert
sonst gleich
ok
muss AP66 auf 47 geändert werden oder entfällt das beim handschalter?
was muss bei Stg 44 auf drive select geändert werden?
AP 66 ist für den EFFI Modus beim FL
Stg 44 auf DS ; bit ist in VCDS beschriftet
Vielen Dank Scotty
hab leider kein vcds und kenn mich da nicht aus ,deshalb die dummen fragen ,sorry
Also zusammengefasst:
Stg 9 byte 7 bit 5 von 0 auf 1 (oder steht da auch schon DS drin?)
byte 8 bit 2 von 0 auf 1 für Motor
byte 11 bit 7 von ? auf 1 für Lenkung
Stg 44 auf DS
wäre das dann alles?
Habe ein paar fragen zum Codieren.
Habe ein A5 FL 2.0 tfsi quattro
Ist die Dynamic Lenkung immer verbaut?
Die anpassungskanäle waren bei mir mir z.b. bei schlüssel also kanal 64 zwei auf 218 und kanal 66 auf 15. Die anderen beiden auf 0. Sollte ich es so lassen?
elektromechanische ist immer verbaut; daher DS wirkt auf die Lenkung
hättest du die dyn. Lenkung so wäre DS Serie
Hi hatte damals nur auf mmi 3g+ umgebaut und dann passte die Sortierung im Menü nicht wenn ich auf Auto schaltete am Taster war es auf Dynamik etc. Dann hat mir glaub ich scotty eine sd Karte gemacht die ich eingespielt habe und dann war es richtig. Nun habe ich ja auf facelift bordnetz umgebaut wegen dem kurvenlicht. Nun hab ich das Problem wieder das das drive select wieder nicht passt weil es vom vfl ja ist. Nun die Frage wer kann mir dies wieder richten das wenn ich auf Auto schalte im Tacho D steht und auf Dynamik wieder S steht. Weil in Moment ist es noch umgekehrt. Scotty du hast mir das damals glaub ich gemacht? Kann das sein? Mfg manuel
FW vom mmi überspielen bzw hochflashen
Guten morgen, könntest du mir das wieder machen? Ich Glaube du hast das mir damals auch gemacht. Auf eine SD Karte
ja kann ich
ok was würde es kosten? mfg manuel
du hast meine Kontaktdaten ....
Hi scotty hab dir eine Mail geschrieben.
@Scotty18 schrieb am 30. April 2015 um 20:53:05 Uhr:
solltest du keinen finden kann ich es dir über mein remote set anbieten ... meld dich dazu wenn einfach per PN
Hallo Scotty18,
ich wohne in Nürnberg. Wie ist das gemeint mit dem remote Set ?
Ist das eine Art Ferncodierung oder wie muss man sich das vorstellen ?
birmatiger
