Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
Original geschrieben von Beekske
Hallo,Zitat:
Original geschrieben von spyko
anzeige ist aktiv aber noch ausgegraut, sprich nicht anwählbar.bin mir aber momentan nicht sicher ob ich da was im Stg. 09 auf 4F geändert hatte oder nicht. muss ich dann mal nachschauen.
Besitze leider keine eigenes Diagnosekabel.
Ich bin von Belgien, also mein deutsch is nicht so gut. Habe ein A5 Sportback FL Sline 2.0TDi Multitronic.
Ich hatte das gleiche problem wie du mit ambientebeleuchtung: ausgegraut und nicht anwahlbar.Was habe ich gemacht:
Byte 16 auf FF (11111111) geandert.
Hidden menu cardivice -> Interior light activ.
Hidden menu carmenuopertion -> Interior light von 0 auf 5.
Reset Hidden menu.Dan war die ambientebeleuchtung anwahlbar im menu.
Danach habe ich Byte 16 zuruck auf 4F (01001111) geandert wie im anleitung steht und die ambientebeleuchtung bleibt funktionieren.
Kannst du vielleicht mal ausprobieren.
Gruss,
Andy
das habe ich gestern im S5 FL getestet. OHNE ERFOLG !
gruss
Andy
Hallo Andy,
habe seit kurzem einen S5 Sportback Baujahr 2011 mit Drive Select über Taster. Hat mich etwas verwundert, als ich Deine Fotos vom MMI gesehen habe, da bei mir die Anzeige im MMI über das CAR Menu kein 3D Modell des Autos zeigt wie bei Dir. Kann da wohl nur die Individual-Einstellungen anpassen. Hat das auch was mit der Codierung zu tun?
Danke Dir,
Tobias
Original geschrieben von tobiflyer
Hallo Andy,habe seit kurzem einen S5 Sportback Baujahr 2011 mit Drive Select über Taster. Hat mich etwas verwundert, als ich Deine Fotos vom MMI gesehen habe, da bei mir die Anzeige im MMI über das CAR Menu kein 3D Modell des Autos zeigt wie bei Dir. Kann da wohl nur die Individual-Einstellungen anpassen. Hat das auch was mit der Codierung zu tun?
Danke Dir,
Tobias
Das 3D Modell hast du erst ab Facelift und evtl. auch nur mit dem grossen Navi, da bin ich mir aber nicht sicher.
ach so, dann ist das Coupe aus 2011 von Andy schon mit Facelift? Habe das MMI 3G Plus mit HDD, also das Große. Seltsam...
Aber Danke Dir! Gruß
Tobias
Original geschrieben von Scotty18
das habe ich gestern im S5 FL getestet. OHNE ERFOLG !Zitat:
Gruss,
Andygruss
Andy
Kan es sein das einige voraussetsung benotigt is?
So habe ich beim codieren sofiel wie moglich alle nutzer ausgeschaltet und alle turen geschlossen (fussraumleuchten aus).
Das hatte ich vorher nie gemacht.
Hallo,ach so, dann ist das Coupe aus 2011 von Andy schon mit Facelift? Habe das MMI 3G Plus mit HDD, also das Große. Seltsam...
Tobias
nein.- ich habs nur wie so oft bei jemand anders codiert und darüber berichtet 😉
gruss
andy
Kan es sein das einige voraussetsung benotigt is?Zitat:
gruss
Andy
nein eigentlich nicht, ich konnte aber am samstag an dem FL nicht "ausgiebig"teste, ich werde das beim nächsten FL mal testen.,
alle werte auf 1111111 hatte ich gesetzt.. ambientebel. war da aber nicht auswählbar, danach habe ich wieder auf UR codierung zurück gesetzt.
ich werde weiterhin berichten
gruss andy
Hier die erfolgreiche Codierung des DRIVE SELECT beim Facelift mit MMi :Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
-BordnetzStg 09
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 - Individual Modus für MMI freigeschaltetMMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
NEUSTART MMi
Mal 3 kurze Fragen dazu (hoffentlich keine dummen):
- Hidden Menü ist immer noch: STG 5F -> FKT 10 -> Kanal 06 -> 1 + Reset ?
- Muss das S bei Automatik gesetzt werden, oder was das nur Nice2Know ?
- SERVOTRONIC = QZ7 = Elektromechanische Servolenkung ?
boah das war schnell, danke.
dymamic motor/getriebe ? Verstehe ich leider nicht.
Hab eine s-tronic. Sollte dann also S statt 1 codieren, damit das Getriebe auch geregelt wird, oder?
das musst du für DICH entscheiden ab werk ist es so das DYNAMIC = "S" ist - ich würds aber bei dir nur auf den Motor codieren...
Original geschrieben von Sascha B
Ok, danke!
Jetzt muß ich nur noch einen "vernünftigen" Codierer im Raum Berlin finden...🙄
falls du noch keinen gefunden hast. Ein Kumpel macht das von mir. Der wohnt in Spandau.
ich habe einen Audi A5 SB FL mit kleinem Navi (also MMI 3G Navigation ohne PLUS) und Multitronic. Ich habe Drive Select durch die hier beschriebenen Codierungen von Seite 1 freigeschaltet (ohne Anpassungskanäle), so dass ich es nun im MMI sehe (Audi Drive Select Individual). Dort kann ich ich die Motor/Getriebe Einstellungen zwischen "Auto", "Dynamic", und "Comfort" wählen, doch es scheint sich nichts zu ändern. Ich kann keine Änderung der Gaspedalkennlinie bzw. veränderte Schaltzeitpunkte feststellen. Nun zu meinen Fragen:
* Kann bitte jemand mit einem A5/A4 und kleinem Navi seinen MMI Bildschirm für Drive Select posten? Habt ihr eine Liste der einzelnen Modi?
* Ist es überhaupt möglich mit kleinem Navi und ohne Schalter durch die einzelnen Modi zu schalten? Wenn ja, dann wie? -> sehe ja nur "Audi Drive Select Individual" im CAR Menü.
* Kann es sein, dass sich mein Auto nach wie vor im "Auto" Modus befindet und ich es erst in den "Individual" Modus versetzen muss, damit meine Änderungen im CAR Menü -> "Audi Drive Select Individual" greifen?
* Wie gelange ich in den "Efficiency" Modus, der von Audi angepriesen wird?
Vielen Dank schon mal für die Antworten...
Original geschrieben von Gremmi83
ich habe einen Audi A5 SB FL mit kleinem Navi (also MMI 3G Navigation ohne PLUS) und Multitronic. Ich habe Drive Select durch die hier beschriebenen Codierungen von Seite 1 freigeschaltet (ohne Anpassungskanäle), so dass ich es nun im MMI sehe (Audi Drive Select Individual). Dort kann ich ich die Motor/Getriebe Einstellungen zwischen "Auto", "Dynamic", und "Comfort" wählen, doch es scheint sich nichts zu ändern. Ich kann keine Änderung der Gaspedalkennlinie bzw. veränderte Schaltzeitpunkte feststellen. Nun zu meinen Fragen:* Kann bitte jemand mit einem A5/A4 und kleinem Navi seinen MMI Bildschirm für Drive Select posten? Habt ihr eine Liste der einzelnen Modi?
ich habs beim FL auch schon mit kleinem NAVI wie bei dir codiert.-
hast du die APs auf "4" gesetzt ?
dann solltest du wie beim Vor FL die möglichkeit haben übers menu das auszuwählen
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe die APs nicht geändert, da in deinem Blog unter "Facelift Update" steht, dass es für den A5 FL nicht mehr nötig sei. Eventuell habe ich es auch anders gelesen als es gemeint war.
Da es nun einen zusätzlichen Efficiency Modus gibt, ändert sich dann folgende Liste von:
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual
zu:
01 = Efficiency
02 = Comfort
03 = Auto (default)
04 = Dynamik
05 = Individual
oder noch anders???
