Drive Select freischalten => Erfahrung & Anleitung auf der ersten Seite des Threads
Nachdem ich am WE bei mir das Drive Select für die Motor- und Lenkungscharakteristik habe freischalten lassen (danke an die kompetenten User im A4 Forum) und davon doch einigermaßen begeistert bin, möchte ich nun hier im A5 Forum einen kurzen Fahrbericht sowie eine Zusammentragung für die Codierungsanleitung geben.
Habe selbst das große Navi, also MMI3 sowie Servotronic.
Habe das Thema bisher gar nicht wahrgenommen, da es nur im A4 Forum gepostet wurde!
Was Drive Select (DS) ist, sollte ja bekannt sein.
Wenn man es mitbestellt, kann man die Dämpfer, das Sportdiff., die Lenkung sowie die Gasannahme beeinflussen.
Wenn man es nicht mitbestellt hat, kann man es trotzdem freicodieren und zumindest die Gasannahme und, wer "Servotronic" hat, auch die Lenkung beeinflussen.
Es gibt Comfort, Auto und Dynamik.
Wenn man auf Dynamik stellt, dann wird die Lenkung spürbar schwergängiger und direkter, was aber am wichtigsten ist, die Gasannahme wird deutlich schärfer, würde fast sagen „giftiger“
In der Praxis bedeutet das bei mir
=> A5 211PS Front HS
Das die klitzekleine Gedenksekunde beim Gasgeben im ersten und zweiten Gang nahezu verschwunden ist.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete hatte ich nämlich immer das Gefühlt, dass für einen kleinen Moment lang wenig Leistung kommt, bevor es dann voll anzieht, so ne Art kleiner Bungeeeffekt.
Jetzt hat man das Gefühl, dass beim kleinsten Antippen das Gas sofort anspricht und hierdurch der Vortrieb noch deutlicher ist.
Die jetzt schöne direkte Lenkung ist bei Kurvenfahrten ein Genuß!
Glaube auch, dass bei leistungsschwächeren Fahrzeugen der Effekt der direkteren Gasannahme noch eklatanter ist!
Auf alle Fälle lohnt, meiner Meinung nach, das Resultat den vergleichsweise geringen Aufwand!
Nun zur Anleitung:
(Die Anleitung ist für Besitzer eines MMI Systems, ohne kann man die Gasannahme und Lenkung ebenfalls beeinflussen, jedoch benötigt man dann einen zusätzlichen Schalter, den man einbauen muß oder man legt die Parameter eben einmal fest und kann sie dann nur durch erneute Codeänderung modifizieren und nicht bequem über einen Schalter oder den MMI Drehknopf)
Erst mal muß man sich einen netten Motortalk User suchen, der einem, für eine angemessenen Aufwandsentschädigung, zusammen mit seinem VCDS zur Seite steht.
Einen Link mit entsprechenden Usern findet ihr hier
http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Dann muß zuerst das Hidden Menu frei-geschaltet werden.
http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/
Dort muß man “Charisma” aktivieren (Charisma ist der Audi Codename für Drive Select)
Beim MMI2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, Charisma auswählen und dann auf „Accept changes“.
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
Danach bei beiden MMI diese neu starten per „Reset“, siehe Bild 04
Danach wie folgt codieren:
(Bei den bits immer von rechts nach links zählen, start mit bit0)
Coding 09-Bordnetzsteuergerät
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Weiter zu den Anpassungskanälen
[Adaptation - 10]
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben.
Alles speichern und erneut das MMI neustarten, per Reset, siehe Bild 04
Danach sollte ein neuer Menüpunkt im MMI unter „Car“ sichtbar sein=> „Audi Drive Select Individual“
Siehe Bild1
Hier sollte nun Gasannahme sowie die Lenkung einstellbar sein
Siehe Bild 2 bis 3
Viel Spaß, ich habe diesen definitiv 😁
Alex
Nun zur Anleitung:
[Adaptation - 10]
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
Siehe Bild1
Siehe Bild 2 bis 3
Alex
635 Antworten
Ich habe mal eine kurze Frage, bevor ich nachher da stehe und mir noch was fehlt...
Ich möchte mir gerne den „Drive Select“ nachrüsten. Mir geht es jetzt nur um die Hardware, die ich dafür brauche. Ist das so komplett oder hab ich was vergessen?
Drive Select Taster „rechts“ 8K2 959 674 E V10 1 x
PIN für den Stecker 1C0 973 119 B 1 x
PIN für die 3 Einzelleitungen 000 979 009 E 3 x
Kabel 0,5mm² Querschnitt
=> Wieviel m Kabel würde man ca. benötigen?
Ausziehaken fürs MMI => Hat jemand die Teilenummer dafür?
Vielen Dank für ein kurzes Feedback!
Moke
hey scotty. Auch hier habe ich nochmal eine Frage. Deine Anleitung ist ja super, jedoch sagen mir die ganzen Sicherung nicht allzu viel. Oder sind die alle beschriftet wenn ich das alles offen lege unter dem Lenkrad? Oder gibts da ne Anleitung welche welche ist?
leider sehe ich auf deinen Bildern nur Kabel über Kabel... 🙁
gruss
Messgerät und durchmessen
DS liegt auf Dauerplus
z.b. roter träger
oder wenn du es org. anschließt ,muss du zur Beifahrerseite rüber
So, vielen Dank erstmal an Scottys Hilfe und Anleitung!
Habe durch Zufall nochmal im Inet gelesen, dass die PINS am DS Schalter einrasten müssen, hatte mich schon gewundert, dass Sie das bei mir nicht taten. Ganz einfach, da ich sowas zum ersten Mal gemacht habe und einfach nicht wusste wie so ein Schalter richtig angeschlossen wird. Dann also nochmal geguckt und siehe da, die PINS hatten garkein Konakt bei mir. Herzlichen Glückwunsch!
Also richtig verpinnt, und zack lief DS. 🙂
Nur noch eine Frage, wenn ich den DS Schalter nun z.B. von Dynamic (Standardeinstellung bei mir) auf Comfort stelle, dann sollte ja alles auf Comfort gehen. Stelle ich also den Schalter um, steht aber noch im MMI alles auf Standarteinstellung Dynamic und nicht wie am Schalter dann z.B. Comfort. Ist das normal, dass er den Wert nicht sofort parallel ins MMI übernimmt?
also habe ich alles richtig codiert und er sollte zumindest dann auch das am auto einstellen, was ich auf dem schalter eingestellt habe, oder?
wenn ja, dann bin ich ja beruhigt und Thema DS wäre geschafft 🙂
wenn du auf indiv bist ; ist das aktiv was im CAR Menü gesetzt wurde
ansonsten ein Blick in die BDA , da steht das auch beschrieben
Habe irwie aus Versehen die Dynamik Lenkung mit codiert und bekomme die nun nicht mehr raus, da er mir die auch im Fehlerspeicher ausgibt:
1 Fehler gefunden:
03110 - Steuergerät für aktive Lenkung (J792)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Obwohl ich den BIT deaktiviere und die Speicherung erfolgreich geht, ist der BIT immer wieder drin danach.
Wer kann mir Abhilfe schaffen 🙂
