Drive Select freischalten => Erfahrung & Anleitung auf der ersten Seite des Threads
Nachdem ich am WE bei mir das Drive Select für die Motor- und Lenkungscharakteristik habe freischalten lassen (danke an die kompetenten User im A4 Forum) und davon doch einigermaßen begeistert bin, möchte ich nun hier im A5 Forum einen kurzen Fahrbericht sowie eine Zusammentragung für die Codierungsanleitung geben.
Habe selbst das große Navi, also MMI3 sowie Servotronic.
Habe das Thema bisher gar nicht wahrgenommen, da es nur im A4 Forum gepostet wurde!
Was Drive Select (DS) ist, sollte ja bekannt sein.
Wenn man es mitbestellt, kann man die Dämpfer, das Sportdiff., die Lenkung sowie die Gasannahme beeinflussen.
Wenn man es nicht mitbestellt hat, kann man es trotzdem freicodieren und zumindest die Gasannahme und, wer "Servotronic" hat, auch die Lenkung beeinflussen.
Es gibt Comfort, Auto und Dynamik.
Wenn man auf Dynamik stellt, dann wird die Lenkung spürbar schwergängiger und direkter, was aber am wichtigsten ist, die Gasannahme wird deutlich schärfer, würde fast sagen „giftiger“
In der Praxis bedeutet das bei mir
=> A5 211PS Front HS
Das die klitzekleine Gedenksekunde beim Gasgeben im ersten und zweiten Gang nahezu verschwunden ist.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete hatte ich nämlich immer das Gefühlt, dass für einen kleinen Moment lang wenig Leistung kommt, bevor es dann voll anzieht, so ne Art kleiner Bungeeeffekt.
Jetzt hat man das Gefühl, dass beim kleinsten Antippen das Gas sofort anspricht und hierdurch der Vortrieb noch deutlicher ist.
Die jetzt schöne direkte Lenkung ist bei Kurvenfahrten ein Genuß!
Glaube auch, dass bei leistungsschwächeren Fahrzeugen der Effekt der direkteren Gasannahme noch eklatanter ist!
Auf alle Fälle lohnt, meiner Meinung nach, das Resultat den vergleichsweise geringen Aufwand!
Nun zur Anleitung:
(Die Anleitung ist für Besitzer eines MMI Systems, ohne kann man die Gasannahme und Lenkung ebenfalls beeinflussen, jedoch benötigt man dann einen zusätzlichen Schalter, den man einbauen muß oder man legt die Parameter eben einmal fest und kann sie dann nur durch erneute Codeänderung modifizieren und nicht bequem über einen Schalter oder den MMI Drehknopf)
Erst mal muß man sich einen netten Motortalk User suchen, der einem, für eine angemessenen Aufwandsentschädigung, zusammen mit seinem VCDS zur Seite steht.
Einen Link mit entsprechenden Usern findet ihr hier
http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Dann muß zuerst das Hidden Menu frei-geschaltet werden.
http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/
Dort muß man “Charisma” aktivieren (Charisma ist der Audi Codename für Drive Select)
Beim MMI2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, Charisma auswählen und dann auf „Accept changes“.
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
Danach bei beiden MMI diese neu starten per „Reset“, siehe Bild 04
Danach wie folgt codieren:
(Bei den bits immer von rechts nach links zählen, start mit bit0)
Coding 09-Bordnetzsteuergerät
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Weiter zu den Anpassungskanälen
[Adaptation - 10]
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben.
Alles speichern und erneut das MMI neustarten, per Reset, siehe Bild 04
Danach sollte ein neuer Menüpunkt im MMI unter „Car“ sichtbar sein=> „Audi Drive Select Individual“
Siehe Bild1
Hier sollte nun Gasannahme sowie die Lenkung einstellbar sein
Siehe Bild 2 bis 3
Viel Spaß, ich habe diesen definitiv 😁
Alex
Nun zur Anleitung:
[Adaptation - 10]
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
Siehe Bild1
Siehe Bild 2 bis 3
Alex
638 Antworten
@Andre.1984 schrieb am 10. Oktober 2015 um 14:21:14 Uhr:
Ich habe nach dem codieren im stg 09 den Fehler 03207 Schaltermudul für Charisma -004 kein Signal/Kommunikation
Hast Du den drive select-Taster verbaut? Falls nicht, ist der Fehler normal. 😉
Könntest sonst testweise mal in Byte 19 Bit 6 im Bordnetzsteuergerät rausmachen.
ist nur der Fehler im Speicher
Funktion ist gegeben
ich habe mir auch drive select codieren lassen (Q5 2010 automatik), ich habe jetzt den menue punkt drive select indiviual und kann umschalten zw dynamit comfort und auto (moto + lenkung). Ich kann aber leider keinen unterschied feststellen. Kann ich irgendwie nachsehen, ob das Auto im invidual modus started bzw ob dieser aktiviert ist. Tasten hierfür habe ich keine. Hab auch keine Ahnung von codierung, habe nur Zugriff zum Hidden Menue. Das Problem ist auch das der Weg zum Coderier recht weit ist.
Vielen Dank für die Hilfe
also damit drive select wirklich spürbar "was ändert" bedarf es schon diverser besonderer Ausstattungsmerkmale bei Fahrwerk, Servotronic etc. Bei mir macht sich das drive select lediglich bemerkbar wenn ich via Taster in den Modus "individuell" oder "dynamak" umschalte, dann stellt sich das Getriebe von "D" auf "S", allerdings habe ich wie gesagt nen Taster verbaut, wie sich das ohne Taster verhält weiß ich nicht
kann man sich ohne Taste anziegen lassen, welcher Modus aktiv ist, bzw irgendwo umschalten? im mmi oder im hidden menue ? kann man im hidden menue z.b wählen dass er im individual startet ?
@toddeskralla schrieb am 20. Februar 2016 um 21:38:40 Uhr:
Kannst du dir selbst beantworten:
"ich habe jetzt den menue punkt drive select indiviual und kann umschalten zw dynamit comfort und auto (moto + lenkung)"
Da siehst du auch welcher Modus gerade aktiv ist.
Nicht im HM anpassbar. Geht aber via VCDS und Co.
Ich habe es nach Scotties Anleitung codiert und ich merke einen deutlichen Unterschied in der Gasannahme beim 2.0TDI Handschalter.
wenn es richtig codiert ist ; merkt man auch was 🙂
abgesehen von ein paar Facelift mit gewissem SW stand
Hallo liebe Gemeinde,
eine Frage:
Ich habe "nur" das Radio Concert ohne MMI etc. Jetzt habe ich mir Dynamik programmiert, allerdings ist mir die Lenkung viel zu schwerfällig, allerdings gefällt mir das Motorverhalten sehr gut.
Wie codiere ich jetzt, dass die Lenkung auf Comfort bzw Auto bleibt und der Motor auf Dynamik ?
Mfg
