- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Drive Select freischalten => Erfahrung & Anleitung auf der ersten Seite des Threads
Nachdem ich am WE bei mir das Drive Select für die Motor- und Lenkungscharakteristik habe freischalten lassen (danke an die kompetenten User im A4 Forum) und davon doch einigermaßen begeistert bin, möchte ich nun hier im A5 Forum einen kurzen Fahrbericht sowie eine Zusammentragung für die Codierungsanleitung geben.
Habe selbst das große Navi, also MMI3 sowie Servotronic.
Habe das Thema bisher gar nicht wahrgenommen, da es nur im A4 Forum gepostet wurde!
Was Drive Select (DS) ist, sollte ja bekannt sein.
Wenn man es mitbestellt, kann man die Dämpfer, das Sportdiff., die Lenkung sowie die Gasannahme beeinflussen.
Wenn man es nicht mitbestellt hat, kann man es trotzdem freicodieren und zumindest die Gasannahme und, wer "Servotronic" hat, auch die Lenkung beeinflussen.
Es gibt Comfort, Auto und Dynamik.
Wenn man auf Dynamik stellt, dann wird die Lenkung spürbar schwergängiger und direkter, was aber am wichtigsten ist, die Gasannahme wird deutlich schärfer, würde fast sagen „giftiger“
In der Praxis bedeutet das bei mir
=> A5 211PS Front HS
Das die klitzekleine Gedenksekunde beim Gasgeben im ersten und zweiten Gang nahezu verschwunden ist.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete hatte ich nämlich immer das Gefühlt, dass für einen kleinen Moment lang wenig Leistung kommt, bevor es dann voll anzieht, so ne Art kleiner Bungeeeffekt.
Jetzt hat man das Gefühl, dass beim kleinsten Antippen das Gas sofort anspricht und hierdurch der Vortrieb noch deutlicher ist.
Die jetzt schöne direkte Lenkung ist bei Kurvenfahrten ein Genuß!
Glaube auch, dass bei leistungsschwächeren Fahrzeugen der Effekt der direkteren Gasannahme noch eklatanter ist!
Auf alle Fälle lohnt, meiner Meinung nach, das Resultat den vergleichsweise geringen Aufwand!
Nun zur Anleitung:
(Die Anleitung ist für Besitzer eines MMI Systems, ohne kann man die Gasannahme und Lenkung ebenfalls beeinflussen, jedoch benötigt man dann einen zusätzlichen Schalter, den man einbauen muß oder man legt die Parameter eben einmal fest und kann sie dann nur durch erneute Codeänderung modifizieren und nicht bequem über einen Schalter oder den MMI Drehknopf)
Erst mal muß man sich einen netten Motortalk User suchen, der einem, für eine angemessenen Aufwandsentschädigung, zusammen mit seinem VCDS zur Seite steht.
Einen Link mit entsprechenden Usern findet ihr hier
http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Dann muß zuerst das Hidden Menu frei-geschaltet werden.
http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/
Dort muß man “Charisma” aktivieren (Charisma ist der Audi Codename für Drive Select)
Beim MMI2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, Charisma auswählen und dann auf „Accept changes“.
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
Danach bei beiden MMI diese neu starten per „Reset“, siehe Bild 04
Danach wie folgt codieren:
(Bei den bits immer von rechts nach links zählen, start mit bit0)
Coding 09-Bordnetzsteuergerät
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Weiter zu den Anpassungskanälen
[Adaptation - 10]
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben.
Alles speichern und erneut das MMI neustarten, per Reset, siehe Bild 04
Danach sollte ein neuer Menüpunkt im MMI unter „Car“ sichtbar sein=> „Audi Drive Select Individual“
Siehe Bild1
Hier sollte nun Gasannahme sowie die Lenkung einstellbar sein
Siehe Bild 2 bis 3
Viel Spaß, ich habe diesen definitiv :D
Alex
Nun zur Anleitung:
[Adaptation - 10]
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
Siehe Bild1
Siehe Bild 2 bis 3
Alex
624 Antworten
Dachte ich mir bereits, dann werde ich Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung einfach auf 0 belassen. Danke.
Ist denn zufällig jemand aus dem Saarland hier, der drive select codieren kann? Natürlich gegen Bezahlung.
https://www.google.com/.../viewer?mid=zaDMkVA0-mBw.kqiH_g4vUWvg&hl=de
oben bei suchen Saarland eingeben und schauen wer noch aktuell ist
ok vielen Dank ich versuch mal mein Glück
ansonsten kann ich es dir über mein remote set anbieten
@Scotty18 schrieb am 21. Februar 2016 um 15:40:42 Uhr:
was heisst das? bzw wie funktioniert es und was muss ich dazu tun ?
schreib mir eine PN
hab ne kurze kleine Frage. Ich hab mir auch das DS codieren lassen. Finde im Menüpunkt unter Audi Drive Select Individual auch die Option Dämpferregelung... kann da auch die Optionen wählen.
Geh ich trotzem richtig davon aus, dass egal welche Option ich nehme, diese eh nicht zur Verfügung steht?
Wenn Du keine geregelten Dämpfer verbaut hast, kannst Du das zwar codieren, bekommst aber anschließend eine Fehlermeldung, weil das System die Dämpfer nicht finden kann.
Ich wüsste nicht das ich geregelte Dämpfer habe... trotzdem konnte ich es codieren ohne Fehlermeldung. Sprich ich kann es im MMI anwählen. Ich gehe aber davon aus, dass es trotzdem nicht geht. Merken tue ich zumindest keinen Unterschied. Mich wundert es nur, dass ich diese Option im MMI wählen kann,.
Bei meinem kam direkt nach der Codierung die Lampe im FIS und die Meldung im Fehlerspeicher.
Hab dann die Dämpfer aus der Codierung rausgeworfen und den Fehler gelöscht - alles gut.
da kommt keine Fehlermeldung da dies nur die Modien für das DS sind!
das Fahrwerk selbst wird ganz woanders codiert
ich grabe dieses Thema nochmal aus. Ich habe heute erfolgreich das DS bei meinem A5 VFL nachgerüstet ??. Habe die Codierung wie angegeben gemacht. Nur die Kanalanpassung habe weggelassen, da ich für den Motorstart AUTO schon okay finde (oder ist diese noch für was anderes gut?). Ich habe während der Nachrüstung des HillHoldAssistenten und der anschließenden Codierung in 03-Bremseletronik auch einen Punkt fürs DriveSelect gefunden...
Was bewirkt diese Codierung? Oder sollte ich lieber die Finger davon lassen (hat bestimmt einen Grund warum bei der Nachrüstung vom DS nichts von einer Codierung in der Bremselektronikgelesen - nur welcher?)
Danke schonmal für die Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
osmosis123
ohne schalter hast du keine veränderung wenn du den wert nicht auf 4 hast
sind eigentlich die Nummerierungen der Pins an den jeweiligen Steckern klar erkennbar?
Also am Beispiel FL, -ist es ohne Probleme feststellbar welcher der Pin 7 am Stecker und Pin 16 beim Stg. ist, oder gibt es dazu eine Grafik anhand derer man es sieht?
Habe noch nichts zerlegt bis jetzt, auf den 32 Seiten ist die Frage auch noch nicht aufgetaucht, woraus ich schließe das es am jeweiligen Stecker ersichtlich ist...?
Fragen schadet ja bekanntlich trotzdem nie.. Danke euch
