Drive Select am TDI 143 PS Erfahrungen
Audi A4 B8/8K
Hi Jungs,
bin neu hier und hätte mal 2 Fragen :
1. Wer hat Erfahrungen gemacht mit dem Dynamic Modus im Drive Select vom 143 PS TDI ? Ich war meinem Freundlichen aber der weiss nicht wie man so etwas programmiert. Er sagt nur irgendwie dass das nicht gehen würde da das Drive select überhaupt nicht im Audi vorhanden wäre. Nachdem was ich heir gelesen habe, hat aber jeder 8K/B8 das verbaut, auch wenn keine Schalter dafür vorhanden sind ...
2. Wie kann es sein dass nach einer Umcodierung auf Dynamic die Endgeschwindigkeit höher ist wenn nur die Kennfelder des Gaspedals verändert werden ?
Fahre einen 2011 A4 Avant 2.0 TDI 143 PS
Gruss und Danke
86 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
wenn er den Schalter NICHT nachrüstet, kann er im MMi umstellen bis er schwarz wird, da ändert sich nichts, da er aus dem AUTO Modus nicht rauskommt (da kein schalter verbaut ist)
daher MÜSSEN die APs auf 4 stehen (für indiv. Modus! ; nach Zündung ein)
Na davon gehe ich aber aus! Ohne Schalter ist es ja nur der halbe Spaß 😉
oben hat er geschrieben das er es NUR freigeschaltet hat, daher gehe ich davon aus OHNE Schalter, was laut seinen Aussagen auch so hervor geht...
Gebe Dir aber recht, wenn schon MIT Schalter!
Original geschrieben von AudiA4Marcel
Hatten für Motor und Lenkung freigeschaltet. Komischerweise kann ich die verschiedenen Modi nur im Haltezustand des Fahrzeugs ändern. Automatik hab ich keine.
Evtl. müssen wir nochmals alle Codierungen checken. Weiss auswendig nicht welche Bytes und Bits jetzt wie geändert wurden, allerdings war die " stemei-Codierung " als Vorlage. Komisch ist auch ( oder auch nicht ) dass im MMi nur 3 Modi zur Verfügung stehen, nicht 4. Auch speichert das Steuergerät nach jedem Ausschalten den letztgefahrenen Modus. D.h. ich brauche nicht mehr in den Dynamik-Modus jedes mal zu wechseln ( auch wenn ich im Moment noch keinen Unterschied bemerke )
Hmmmm
Hast du den DS-Schalter NICHT nachgerüstet? Wenn nein, dann muß natürlich die Codierung der AP-Kanäle auf den Wert 4 stehen. Das ist auch der Grund warum der Karren bei jedem Starten auf "Dynamic" steht, weil das nicht der letztgespeicherte Wert ist sondern der "Startwert"!
steht aber auch u.a. bei mir so im blog ...
und wenn man sich daran hällt, dann gibts auch keine Probleme, in der Lenkung sollte man es aber auf jedenfall spüren! (sofern servotronic verbaut ist)
Puuaaaah :-)
Vielen Dank für Eure Mühe. Echt klasse !
Also Schalter habe ich keinen verbaut. Sichtbar ist das drive select im Mmi und man kann zwischen Auto, Comfort und Dynamic wechseln, eben nur ohne einen Unterschied zu merken.
Ich werde mir Deinen Blog nochmals nehmen und dann setze ich mich nochmal mit dem Codierer zusammen und gehen alle Punkte nochmals durch, vielleicht ist ja was nicht richtig.
Mal sehen
ich tippe auf byte 17 bit 7 ! achte drauf 1.stelle von LINKS ist bit 7 !!!
oder die Aps
der rest muss passen sonst wäre es nicht im MMi sichtbar
Morgen fahre ich noch mal zu meinem Kollegen. Ich habe wirklich ausgiebig geprüft aber kann absolut keinen Unterschied feststellen. Ich schreibe wenn ich etwas Neues weiss.
sonst poste deinen scan mal hier!
morgen fahre ich endlich zu meinem :-). Ich hatte mich letztes Mal ein wenig verschrieben. Nach jedem Starten steht das DS auf den letzt gesetzten Modus, aber ich kann zwischen jedem Modus ( Comfort / Auto / Dynamic ) wechseln ,ich merke keinen Unterschied....
Mal sehen was draus wird....
Kann man die Unterschiedlichen Gaspedalkennlinien nicht per VCDS auslesen ? Wäre ein Vorteil ...
was ist mit dem indiv. modus?
meine anleitung befolgt?
facelift modell?
Ich hoffe mein :-) ist Deiner Anleitung gefolgt. Hatte ihm die Infos ausgedruckt. Individual-Modus erscheint bei mir nicht im MMI. Lediglich die 3 anderen ( Comfort / Auto / Dynamic ). Soltle da noch ein 4. Modus im MMI erscheinen ?
Ist kein Faceliftmodell ( falls du die Modelle mit oben geknicktem Kalander meinst )
im mmi ist dann soweit alles richtig,
wenn du kein schalter verbaut hast wird er die APs 63-66 nicht auf "4" gesetzt haben!
Ich werde morgen mal nachsehen aber so wie ich gesehen hatte, hat er die APS 63-66 schon auf "4" gesetzt. Müssen noch mal nachsehen.
Bin echt gespannt....
war nochmal bei meinem :-). Alle Codierungen waren korrekt. 3 x alles kontrolliert.
Einzig was mir noch aufgefallen ist : Im Mmi, wenn man auf das Audi drive select geht, steht dort im Hauptmenü geschrieben " Audi drive select ". Wenn man darauf klickt, dann kann man ja die verschiedenen Modi anwählen. In allen Sreenshots die ich bis jetzt gesehen habe steht aber " Audi drive select individual". Das " individual " fehlt bei mir.
Ist das vielleicht das springende Punkt warum ich keinen Unterschied merke zwischen den Modi ?
Habe auch gelesen dass die DS-Fahrer ohne DS-Schalter nach jedem Start des Motors den Dynamic - Modus neu aktivieren müssen. Was heisst das genau ? (ich dachte der letzt gespeicherte Modus bleibt ... )
... (ich dachte der letzt gespeicherte Modus bleibt ... )
... Bleibt nur ab dem FL.
