Dringend um hilfe Mercedes ML 320 CDI
Hi liebe Mercedes Fahrer,
ich habe mal wieder ein paar Probleme mit meinem Mercedes ML 320 ist ein W164. Nun mal zum Problemen:
Problem 1:
beim anfahren und runter schalten vom 1 zum 2 Gang habe ich immer ein ruck als würde es vom getriebe kommen was ziemlich nervt beim fahren.
Problem 2:
das Fahrwerk ist seid zwei Monaten sehr sehr hart egal ob ich es auf Comfort schalte oder nicht. das Fahrwerk fährt ganz normal hoch und runter.
Problem 3:
wenn ich über schlechten Straßen fahre höre ich ein poltern vorne links. rechts hatte ich das fast gleiche Problem was am Schluss nach vielen Neuteilen erkannt worden ist das es der Stoßdämpfer ist.
Problem 4:
die Batterie meldet sich auch oft wenn ich das auto paar tage nicht bewege das ich es zur werkstatt fahren soll. nach ein paar Kilometer wenn ich das auto aus und anmache ist es weg.
Ich habe allerdings keine Fehler im Fehlerspeicher.
Getriebeöl Wechsel mit Filter wurde gemacht.
ich hoffe hier kann mir jemand helfen da ich bis jetzt bei vielen Werkstätten war und ich echt vieles reparieren lassen habe aber die Probleme nicht gelöst worden sind.
136 Antworten
Wenn das Getriebelager durch ist oder zu tief. Dann ist das getriebe schief und die schalt Vorgänge sind nicht sauber.
OK. Muss ich halt in eine Mietwerkstatt. Hast Du dann eine Anleitung für mich? Das wäre ein Fehler der relativ Günstig zu beheben ist. Beim 163 er war es kein Akt. das war ohne Bühne nach 30 Minuten Geschichte
Dafür braucht man keine Anleitung, das ist selbsterklärend. Getriebe abstützen, hinteren Querträger abschrauben, Lager abschrauben ....
Michael was denkst du davon ob es der Beschleunigungssensor sein kann weil ich keine fehler habe und der ML so hart ist?
Hm…. Wahrscheinlich kommt jetzt wen es nicht im Fehlerspeicher ist…… Weiß nicht was die Dinger kosten sonst würde ich einfach auch Verdacht tauschen. Es muss doch eine Prüf Methode geben
