Diverse Codierungen am Audi A1 Baujahr 02/13 mit VCDS
Audi A1 8X
Hallo Forum,
würde an meinem Audi A1 gerne ein paar Codierungen vornehmen:
1. LED Tagfahrlicht über MMI aktivieren/deaktivieren
2. Außenspiegel beim Abschließen an klappen lassen
3 Sprachdialogsystem freischalten. Eine Bluetooth-Schnittstelle (9ZX) ist ab Werk verbaut
Könnte mir bitte dazu jemand die Codierungen nennen?
Habe wegen des Tagfahrlichts und des Außenspiegel an klappen schon auf der Seite "Stemei.de" geschaut, habe aber z.B. beim Tagfahrlicht kein Bit 7 --> geht nur bis Bit 6...! Beim Außenspiegel an klappen das gleiche, soll Bit 6 aktivieren habe aber nur bis Bit 4...! Über das Sprachdialogsystem habe ich keine Codierung auf dieser Seite gefunden.
Würde mich über Lösungen sehr freuen.
Gruß aus Markgröningen
Udo
Die Stemei Seite kannst Du teilweise vergessen.
Dort stimmen einige Codierungen gar nicht.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Bitte um Anleitung - Danke
Habe eine Frage zu dem RDKS. Kann man dieses im A1 EZ 2017 / 2018 mit VCDS deaktivieren?
Wie ist das denn mit dem Hill Holder beim BJ2012, benötige ich da nen Schalter nach der Codierung oder hält der nur ne bestimmte Zeit und löst sich dann von selbst (so war es bei unserem Yeti)?
Genau der Löst sich nach einiger Zeit...
