Div. Fehler in Heizung/Klima (AUC, Beschlag- und Solarsensor)
BMW 5er E60
ich habe neuerdings folgende, nach Löschung wiederkehrende Fehler im Klimasteuergerät:
- Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung (AUC) (Code: 009C54)
- Fehler Beschlagsensor - K-LIN 3 RLS (Code: 009C55)
- Solar-Sensor rechts (Code: 009C6B)
Weiß jemand was da los sein könnte? ...oder was ich mal prüfen könnte?
Beschlag- und Solar-Sensor dürften ja schonmal zusammen im Rückspiegelfuß liegen. Denke aber nicht daß die beide zeitgleich tatsächlich kaputt gehen (wenn überhaupt).
48 Antworten
Ja funktioniert alles wunderbar.
Hatte nur letztes die Zusatzwasserpumpe gewechselt wegen Defekt da der Wagen nicht warm wurde
Jetzt wird er wieder warm.
Dachte erst das es damit zusammen hängt aber dieses war nicht so.
Fehler kam wieder.
Der lässt sich auch immer wieder löschen.
Das geht alles .
Nur er kommt immer wieder .
Über ista zeigt er mir im Steuergeräte Baum als erstes das Bedienteil an .
Deshalb meine Vermutung das es am Bedienteil liegt.
Jaein, das wird so angezeigt weil der FS Eintrag im IHKA ist, sprich dem bedienteil
Werde mir erstmal die Klappen anschauen bevor ich weiter verfahre.
wollte nur eine kurze Info geben wegen dee Schichtungsklappe wegen dem Auc Sensor Fehler
Der Stellmotor war defekt .
nun ist alles ok.
Danke an alle für den Tip
LG
