Diskussion bzgl. 1.5 Ecoboost Vierzylinder-Motorschäden (Haarriss, LSPI): Betreffend alle Modelle
ich habe mich entschieden, einen eigenen Thread für die herumgeisternde Problematik mit dem 1.5 Ecoboost (seit 2014) aufzumachen. Im Konkreten geht es darum, das werden die meisten sicherlich wissen, um einen Riss zwischen einer Zylinderwand, wodurch Kühlfüssigkeit verloren geht. Dieser oftmals schleichende Kühlerwasserverlust (alternativ durch Wasserpumpe, Undichtigkeiten Kühlsystem) kann ein Indikator für den besagten Schaden sein.
In diesem Forum gibt es bereits einige betroffene Personen und solche, die den besagten 1.5 Ecoboost fahren und sich natürlich Sorgen machen. Ich versuche vor dem Hintergrund meiner eigenen Recherchen erstmal meine Ergebnisse zusammenzutragen. Hauptsymptom scheint ein unrunder Motorlauf während der Kaltstartphase zu sein, was dann meist einen Tausch des Motorblocks zur Folge hat.
Gemeinsame Liste mit Auto- und Motordaten Betroffener und Interessierter
Gemeinsam führen wir eine Liste über 'Google Spreadsheets', in welche sich jedes Forenmitglied selbst eintragen kann. Die Daten, welche den anderen zur Verfügung gestellt werden, beruhen auf Freiwilligkeit und können bei Anfrage verändert, ergänzt sowie wieder gelöscht werden. Die gemeinsam gesammelten Daten entsprechen keinen wissenschaftlichen Standards und können daher nicht als Ableitung dafür genutzt werden, Herleitungen oder Schlussfolgerungen für die Gesamtheit aller gebauten Motoren zu ziehen. Sie kann aber durchaus dafür herhalten über mögliche Zusammenhänge zu diskutieren und sich auszutauschen. Dazu ist jeder und jede herzlich eingeladen!
Offensichtlich ist aber neue Version des Motorblocks im Umlauf:
https://www.motor-talk.de/.../kuehlwasserverlust-t6723158.html?...
Zum Thema Haarriss & Kühlwasserverlust:
"[...] leider hat sich vor ein paar Tagen mein FoFo - Ecoboost Motor (1.5,150PS) ohne fremde Einwirkung bei einem Gangwechsel verabschiedet. Aussage des FFH: Keine Kompression mehr auf Zylinder 2."
Quelle: https://www.ford-forum.de/.../
"If system pressure drops 27.57kPa (4psi) after 5 hours and borescope inspection through spark plug holes confirms coolant intrusion into the cylinders, short block replacement is required."
Quelle: https://ford.oemdtc.com/.../...-consumption-information-2014-2019-ford
"[...] In den USA sind die auch schon kräftig dabei,die 1.5 Ecoboost 4 Zylinder zu erneuern."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...uen-thread-brauchen-t3271017.html?...
https://www.motor-talk.de/forum/kuehlwasserverlust-t6723158.html
Offensichtlich betrifft diese Problematik auch den 2.0EB:
"Meine Motorkontrollampe leuchtete Ende letzter Woche auf,Heute Morgen zur Werkstadt und heute Mittag die frohe Kunde Motorschaden.Geil. Kühlflüssigkeit ist in den Brennraum eingedrungen. Er hat beim Starten geruckelt bis ich losgefahren war."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../motorschaden-2-0-ecoboost-t6706780.html
Betroffen sein können, sämtliche Modelle mit Motoren der Reihe 1.5L Ecoboost Vierzylinder (bis Bauzeitraum März 2019) und 2.0L Ecoboost (bis Bauzeitraum April/Mai).
Ein anderes Problem stellt wohl LSPI (low speed pre ignition) für den 1.5EB dar.
Die Unterscheidung zwischen einem LSPI- und einem Haarriss-Schaden fällt nicht immer leicht, soll hier aber auch Erwähnung finden.
"Hallo, auch ich hatte nach 3 Jahren und ca. 33t km einen kapitalen Motorschaden. Die Kolbenringe/Ölabstreifringe des 3. Zylinders hatten sich verflüchtigt."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...m-gcm-1-5eb-132kw-autom-t6619887.html
"Brought it to the casa, they found that cylinder 2 was misfiring."
Quelle: https://www.tsikot.com/.../
Vielleicht hilft es uns durch Zusammentragen von Informationen ein wenig Licht und Struktur in die Thematik reinzubringen. Weitere Links, Anmerkungen und Hinweise sind natürlich herzlichen erwünscht! Vielleicht kann sich der eine oder andere hier melden, der tiefer in der Materie steckt.
Danke euch!
Danke euch!
3668 Antworten
Hab auch nur den Block neu,meiner lief aber auch nie ganz ohne Kühlwasser und somit bekam er auch keinen Hitzeschaden denn dann würde ein Komplettmotor mehr Sinn machen oder ist sogar von Nöten.
Wenn der Kopf sonst nix hat kann der auf neuen Block drauf,ZR u.Wapu kommt eh neu.
Kann ich so nicht bestätigen. Teilweise wurde der alte Zahnriemen und Wasserpumpe wiederverwendet. Sollte natürlich so nicht sein.
@Manunina schrieb am 19. October 2023 um 13:13:19 Uhr:
Ja nimm mich gerne in die Liste auf.
Gerade hat die Werkstatt angerufen und mitgeteilt, dass Ford tatsächlich 45% der Kosten übernehmen würde. Sie versuchen jetzt sogar noch etwas mehr rauszuholen bei Ford.
Allerdings weiß ich noch nicht ob es jetzt nur den Shortblock oder kompletten Motor betrifft. Das würde sich wohl erst während Austausch heraus stellen. Dann bin ich mir auch nicht sicher ob auf jeden Fall der komplette Motor ausgetauscht werden sollte auch wenn sie sagen es betrifft nur Shortblock. Gibt es denn dazu irgendwelche Erfahrungen hier? Hat jemand mal nur Shortblock getauscht und dann war alles gut?Manuela
Na hallo, ich war letztes Jahr betroffen, Block ohne Kopf Wapu Zahnriemen neu. Seit dem ist alkes ok. Ich hoffe er hält durch.
Reparaturversicherung u Kulanz hatten mich soweit gerettet, dass Eigenanteil nur knapp 2000 noch war. Bitter aber besser als ein neues Auto kaufen. Mfg
Wie kann heutzutage ein Motor ohne Kühlwasser laufen??? Sorry, schaut denn niemand mehr nach Öl und Wasser? Bei mir kam auch nur der Block neu. Wasser hat er übrigens erst beim Abkühlen in den Motor laufen lassen ( oder so ähnlich).
Was mich nun aber richtig stört ist der nun stark angestiegen Verbrauch. Er gurgelt im reinen Stadtverkehr, ca. 4 km pro Strecke, nun über 13 Liter durch. Mit WoWa hinten dran 16 Liter! Vorher 12!!!. Und auf der AB mit Tempomat 120 9 Liter. Alles ausgerechnet, nicht nach BC.
@lecksucher Wurde da kürzlich etwas verändert am Auto?
@lecksucher schrieb am 21. October 2023 um 17:04:55 Uhr:
Wenn du das auf mich beziehst,der Motor war Juli oder Anfang August 2022 hin,nahm ordentlich Kühlwasser und.musste noch bis Ende Oktober durchhalten.
Ich meinte damit das er nie leer lief und dadurch keinen Hitzeschaden erlitt was passiert wenn man ne guckt.
Am Auto wurde der Motor repariert und zwei Wochen später Sync getauscht.
Mit dem Kühlwasser schauen habe ich niemanden persönlich gemeint. War wohl falsch ausgedrückt.
Die ersten 5000km könnte noch das Einfahrprogramm aktiv sein oder irgendwo ist ein Fehler drin. Vielleicht bei den Einspritzdüsen?
OK, das wird ja dann noch etwas bei mir Dauern.
Aber so ähnlich habe ich es mir irgendwie vorgestellt.
Kaum etwas los hier, funktionieren eure Autos wie gewünscht oder gibt es die eine oder andere Auffälligkeit?
@lecksucher Immer noch das alte Problem mit dem Verbrauch?
