Discover Media Kartenupdate Mai 2017
VW Golf 7 Sportsvan (AUV/5G)
Das aktuelle Kartenupdate vom Mai 2017 passt nicht auf die Original VW SD-Karte. Es fehlen 16 MB.
Die SD-Karte ist ab Werk auf FAT32 unf 32 KByte Zuordnungseinheiten formatiert. Da bei den Karten sehr viele kleine Dateien vorhanden sind, wird da viel Platz verschwendet.
Die Lösung: Die SD-Karte auf FAT32 und 16 KByte Zuordnungseinheiten formatieren, dann passen die Karten wieder drauf.
Alternative: Eine größere SD-Karte anschaffen.
Viel Spaß dabei! 😉
117 weitere Antworten
117 Antworten
Ok kurz zur Aufklärung.
Zuerst hatte ich den Weg des manuellen downloads gewählt. Hab es wie in der Anleitung auf die orginale Karte gepackt (mit Backup sicherung vorher). Da kam gleich diese seltsame Meldung und machte gar nichts. Nach 10 sek habe ich die Karte wieder ruasgenommen gelöscht und das orginal wieder zurück gespielt. Dann habe ich es über den Online Button versucht, da kam auch die Meldung, es gibt keine neue Version. Dann habe ich es über die Software versucht, da ahbe ich euch ja das Screenshot schon hochgeladen.
Ihr wollt mir doch nicht erzählen, das das Update in 10 Sekunden und trotz Fehlermeldung gemacht wurde ?
Und ich habe das Foto vom März gefunden. Da ist die gleiche Version drauf.
Selbst wenn das aktuelle Kartenmaterial im März schon drauf war, was ich nicht glaube, würde beim erneuten Aufspielen des aktuellen Kartenmaterials auf die SD Karte beim Einstecken in den Kartenschacht des Navis im Auto... nichts passieren. Da erscheint keine Meldung.
@MarcNRW schrieb am 25. Juli 2017 um 17:34:04 Uhr:
Doch hatte ich doch grade wieder gehabt. Neue DB Quelle wird eingelesen popt auf. aber das war es dann.
Wenn von euch das einer Überprüfen möchte und arbeitet bei VW bin ich gerne behilflich. Dann kann er ja evtl im System selber schauen das diese Version von Anfang an drauf war.
DB-Quelle????
Beim Einlegen der Karte (auch ohne vorheriges Update) erscheint irgendeine Meldung. Ich glaube der Wortlaut ist "Navigationsdaten werden gelesen" oder so ähnlich. Eine Meldung, die sich ausdrücklich auf ein Update bezieht, erscheint dann allerdings nicht.
Navigationsdaten werden gelesen erscheint bei mir bei jedem Start des Wagens 😉
Vielleicht ist es ja wirklich so, dass die SD-Karten sukzessive mit dem neuen Kartenmaterial versehen wurden und es bei der Auslieferung der Fahrzeuge kein einheitliches Einsatzdatum gab. Das wird ja auch bei Fahrzeugbauteilen manchmal so gemacht. Meine SD-Karte war bei der Abholung in der Autostadt gar nicht im Kartenschacht eingelegt, sondern lag noch verpackt in der Hülle im Handschuhfach.
Mein Wagen ist vom Juni. Da war das neue Kartenmaterial nicht drauf. Aber wie auch ist... die Meldung „kein Update vorhanden“ finde ich merkwürdig.
Ich habe immer noch nicht verstanden welches System bei welchem Schritt "kein Update vorhanden" meldet. Das DM kann eigentlich nicht wissen, ob die SD-Karte, die gerade einegschoben wurde, nun die unveränderte SD-Karte ist oder eine SD-KArte auf die die alten Kartendaten nochmals aufgespielt wurde...
Wenn Du die SD-Karte ins DM schiebst, und es macht GAR NICHTS, dann spricht viel dafür, das Dein Update korrupt ist.
Um das auzuschließen: Du bist sicher, das Du ein DM hast und Du hast die Original VW-Karte dafür genommen?
bei navidaten steht doch niemals update da? nicht das er die software vom dm meint was nur der freundliche kann.
Ja meinte ich ja... er will die Firmware des Navi updaten.
hat aber mit kartenupdate nix zu tun...
Es würde aber auch nicht erklären, warum schon im März die aktuelle Kartenversion installiert war - wenn es denn nun wirklich so war.
Ich kriege die Meldung, wenn ich über carnet oder im Menü nach Updates suche bei Online Verbindung.
Wie schon von MichaelN und Co. beschrieben: Karte mit aktuellen Karten einlegen und man kann navigieren bedeutet: Update ist dadurch durchgeführt und das aktuelle Kartenmaterial ist das Update.
Es kann auch bei einem Download ein Firmware Update dabei sein, m.E. nicht bei den letzten beiden.
In welchem Slot läuft die Navi-sd?
