Discover Media gegen Discover Pro austauschen?
VW Golf 7 (AU/5G)
konnte über die Suche leider bisher nichts finden, daher meine Frage:
Bin unentschlossen, ob ich mit das Discover Media oder Discover Pro im GTD bestellen soll.
Kann man, wie früher das RNS510, nachrüsten, also die Navis austauschen?
Oder ist das aufgrund der "Aufteilung" von Bedien- und Anzeigeeinheit in der Mittelkonsole und Hauptgerät im Handschuhfach nicht mehr möglich?
Hat da jemand Erfahrung mit?
Wenn es ginge, würde ich vielleicht später von Media auf Pro umrüsten. Falls mir das Media "nicht mehr genügt".
Danke für eure Antworten im Voraus.
Gruß Klaus.
Ja mach das. Dann kannst Du den Leuten im Japaner-Forum mit Deiner Rumheulerei auf den Senkel gehen...
1235 weitere Antworten
1235 Antworten
@chriskross01 schrieb am 27. April 2021 um 17:10:22 Uhr:
@Jailbreaker38 schrieb am 27. April 2021 um 15:48:14 Uhr:
Ich habe einen Golf 7 Varriant BJ 2014. Hier ist von Werk das Discover Media Gen1 mit Navi verbaut.
Ich habe jetzt ein Angebot gefunden, dort wird das MIB2 Display + Einheit fürs Handschuhfach verkauft. Der Verkäufer schreibt das der Komponentenschutz freigeschaltet ist, sowie Sprachsteuerung und App Connect aktiv sind. Kann ich diese einfach durch mein Media Gen1 ersetzen? Oder muss ich irgendetwas bei VW umstellen/freischalten lassen?
Bilder von den Radios hab ich eingefügt. Das kleine logischerweise das alte. Das andere wäre das neue..
Den passenden Rahmen würde ich Online bestellen.
ja, aber codierungen und alle APK musst selber übernehmen.
Was muss ich denn Codieren? Und was meinst du mit APK? Der Verkäufer (Privat) schreibt Komponenntenschutz ist deaktiviert. Kann es einfach anschließen. Stimmt also nicht?
@Jailbreaker38 schrieb am 27. April 2021 um 19:04:35 Uhr:
APK = Anpassungskanäle.
Naja, man muss dem Teil ja sagen in welchem Auto es verbaut ist und welche Ausstattung vorhanden ist damit die entprechenden Menüpunkte sicht- und bedienbar sind...
Kompo und Kartensperre etc hat nichts mit den APK´s zu tun; die musst du auf dein auto anpassen
die alten ggf auslesen und vergleichen
Sachen wie RFK ; Car Menüs usw
Und was passiert wenn ich nichts davon mache und einfach anschließe?
wirst du dann merken wenn was nicht passt
@Jailbreaker38 schrieb am 27. April 2021 um 19:11:34 Uhr:
dann hast du halt die Konfigs vom Spenderfzg drinnen :-)
Wenn ich merke ich muss was Codiert bekommen gibt es hier Leute die Codieren? Bin aus Solingen (Nähe Köln, Düsseldorf)
Ich habe ein Tiguan Bj 11/2018 mit Discover Media
Ist hier jemand, der mir das auf Pro umbaut inkl. Main Unit
mehrfach 😉 warum
Weil ich das bei meinem gern machen möchte
@Scotty18: bietest du das inkl. Material an?
ja, wenn schreib mir eine PN dazu
Hallo, kann ich das vorhandene Discover Media FL Display gegen das Discover Pro FL Display tauschen,
so das die Auflösung stimmt und alles funktioniert?
Oder muss die Main Unit mit getauscht werden?
Zigmal geschrieben: Das DP FL Bedienteil funktioniert ausschließlich mit einer DP HU 5NA0350xx
Mahlzeit,
ich habe ebenfalls in meinem Golf VII von 2014 das original verbaute Composition Media MIB 1 durch ein Discovery Media MIB 2 (3Q0 035 874 B) ausgetauscht. Seitdem habe ich Probleme, das Gerät richtig anzulernen. Der Komponentenschutz wurde bereits bei VW freigeschaltet aber ich kann weder auf mein Navi zugreifen (In den Systeminformationen steht "N/A"😉 oder die Karten aktualisieren, noch die Bluetooth-Verbindung zum Handy aufbauen. Beim drücken der Phone-Taste kommt immer "Funktion ist nicht verfügbar" oder beim suchen von Endgeräten findet er nichts. Liegt das vielleicht daran, dass der pinke Stecker noch im Head-Unit-Bedienteil steckt und nicht in der Main-Unit im Handschuhfach? Ich muss dazu sagen, es war zwischenzeitlich ein aus China stammendes VW-Head-Unit-Teil verbaut, welches ohne Main-Unit arbeitet und alle Stecker wurden in den Radio-Schacht verlegt. Deshalb der liegt der pinke Stecker noch dort.
Des Weiteren spinnt die RFK trotz Freischaltung über VCST. Mal geht sie und mal nicht. Oft beim starten des Fahrzeuges kann ich nicht auf die RFK zugreifen bzw. kriege kein Bild aber während der Fahrt oder wenn ich das Radio resete, kommt das Bild von der RFK, wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
da wird eher was falsch codiert sein bei dir bzgl der RFK
