Dieseltacho im Benziner?
Hallöchen 😁
Hab die Möglichkeit einen Dieseltacho Kennung TF zu bekommen, da meiner IDS+, PDC und AFL nicht unterstützt bzw die LEDs nicht drinnen sind.
Jetzt wollte ich mal fragen ob es reicht, einfach die Tachoscheiben zu tauschen und Reifengröße/Motor zu programmieren? Läuft der Tacho trotzdem über den ganzen Drehzahlbereich und stellt den auch richtig dar? Hab dazu leider nichts im Netz gefunden😕
Gruß Andreas
Theoretisch sollte es ja von Diesel auf Benziner gehen...die Zeiger haben ja den gleichen Ausschlag, nur eine andere Einteilung😕
Muss ich einfach versuchen...es gibt nur ein oder zwei Benziner Tachos die alles können...da kommt man so schwer dran🙁
Aber sonst...geh ich halt als der ein, der seinen Wagen von nix auf Vollaustattung aufgerüstet hat 😁😁
31 Antworten
Original geschrieben von muggubuggu
Och duuu... das mit dem Kilometerstand lässt sich ändern. Mitm OpCom geht das 😁 Aber nur 1x ^^
Bei mir zeigts nen Fehler an...laut OP-Com Support ists die selbe Sperre wie beim Tech2 mit den 100km
sprich man kann den KM Stand nur wieder auf 0 setzen, wenn man max 100km runter hat?
Dachte die Funktion sei da, wenn man nen neuen Tacho drin hat und die original Laufleistung einprogrammieren kann.
@Ulle: Ich rätsel immernoch wo du den Diesel OPC Tacho her hast... 🙁
