Dickes Problem Hilfeeee
also erst mal guten abend an alle
hoffe einer kann mir helfen
ich habe grad einen 320i bj 92 (den ich mir kaufen möchte)
der einen motorschaden hatte
der hat jetzt einen austauschmotor bekommen und startet jetzt nicht mehr
diagnose angeblich steuergerät dreht sauber durch und hat kompression
angeblicher fehler ausgang kein zündfunke
bitte um hilfe und evtl. fehlerquellen
21 Antworten
ist aber auch ein m50 und ohne vanos
Bitte das nächste mal eine Aussagekräftie Überschrift und deinen Text etwas besser durch Satzzeichen und korrekte Schreibweise verbessern, is ja schrecklich zu lesen
Hi erstmal!
Bin noch recht neu im Forum.
Aber das mit dem Motorwechsel hab ich auch schon hinter mir und das Problem mit dem nicht anspringen hatte meiner auch.
Bei meinem mußten die Daten ( Inspektionsinterwall, Ölwechselinterwall usw.) mit so ein Diagnosegerät oder so auf Null gesetzt werden.
Danach sprang er gleich beim ersten mal an.
mußt mal kucken ob es vieleicht daran lag.
bis dann
meinst du das normale service intervall auf null
oder meinst du wegfahrsperre auf den motor oder andersherum
anpassen??
dein text ist ja sehr behilflich!!!
@TE
aus welchem baujahr ist denn der spendermotor??
die M50 haben auch teilweise schon EWS gehabt meines wissens.
weisst du es 100% das er keine ews hat?
Mag sein, oder auch nicht. Schreibt er ne vernünftige Überschrift, schaun die Leute rein die davon evtl. auch ne Ahnung haben und können Ihm helfen. Viele schauen bei solchen Themen gar nimmer rein, nur als beispiel, wenn jeder so nen Threattitel nimmt, dann findest du nix mehr und das Forum kannste vergessen.
Erste Grundregel daher immer, egal was passiert, Ruhe bewahren, souveränität austrahlen und korrekt fragen.
ne murat leider weiss ich es net ob der ein ews hatte
das ist ein m50 glaube das der auch aus einem bj. 92 war
aber wie gesagt bin mir net sicher
sind schon verzweifelt
der dreht durch aber gibt kein zündfunke
ist ok versuche es das nächste mal besser zu machen
will ja auch nur eine lösung
ach ja was die lösung finden angelegenheit angeht
wie willst du etwas suchen wenn die suchfunktion
in der regel net findet as man sucht
bin für jede hilfe dankbar
was die gramatik angeht war ich darin noch nie besonders
aber werde mir mühe geben
die sach etwas mehr in griff zu bekommen
OK, wünsch dir auf jeden Fall viel Glück bei der Fehlerbeseitigung.
Laß am besten in ner Werkstatt mal den Speicher auslesen und löschen, nicht daß da was drinsteht.
Ansonsten halt mal den Zündmechanismus verfolgen und prüfen ab wo kein Signal bzw Zündfunke dann kommt.
Auch Zündkerzen mal anschaun, ggf. ob Benzinpumpe funktioniert, nicht daß diese nicht anläuft.
