Dichtung Vorschalldämpfer ersetzen
Hallo, habe nach meinem Hardyscheibenwechsel eine undichte Stelle zwischen Krümmer und Vorschalldämpfer. Und zwar ist bei einer Verbindung der beiden Rohre die Schraube weg gerostet. Die Dichtung aus Metall rausgefallen und das Auto dementsprechend sehr laut.
Wie aufwendig ist so eine Reparatur? Jemand Tipps? Was darf sowas kosten? Habe es heute erstmal mit Reparatur Paste versucht, mal schauen wie lange das hält.
173 Antworten
@VM94 schrieb am 29. April 2018 um 14:33:40 Uhr:
Ich habe gerade mal geschaut und die rücksitzbank ausgebaut. Da sitzen zwei Pumpen... welche davon müsste ich denn ersetzen? Wenn ich die zündung anschalte, höre ich ein Summen ca. 3 Sekunden
Ich glaube ich bestelle erstmal die Pumpe und dann sehen wir weiter. Vorhin ist er direkt auf Schlag angesprungen, überhaupt nicht georgelt
Könnte es denn mal angenommen so sein:
Wenn der KWS einen weg hat, dass wenn ich die Fahrertür öffne, er nicht zulässt dass Sprit zum Motor fliesst oder hat das damit nichts zu tun? Gibt so eine benzinpumpe auf einmal den Geist auf oder nach und nach immer weniger Druck? MfG
Der KWS ist nur für die Zündung zuständig, hat keinen direkten Einfluss auf die Benzinpumpe.
Wenn eine Benzinpumpe defekt geht will sie zuerst ab und an nicht anlaufen, meistens früh morgens. Da hilft dann meist Vibration vom starten oder ein Schlag auf den Tank.
Ich denke, da ist deine Benzinpumpe kurz davor....
Der Motor ist Gleitgelagert, mit etwas Fett geschmiert und hat eine Anlaufscheibe im unteren Lager. Wenn das Fett alt oder verbraucht ist, kommt es vor, das der Motor in ersten Moment fest hängt.
Der Druck ist bis zuletzt gleich hoch.
Wollte eben eine Lösung geben, es war wohl die benzinpumpe. Der Start heute morgen war einfach nur traumhaft. Auf Schlag angesprungen. Werde mich melden sobald es Neuigkeiten gibt
Mal eben kleines Update: der Wagen springt genauso schlecht an wie vorher, vielleicht etwas besser. Sollte man nun den Benzin filter wechseln?
So neuen benzinfilter eingebaut - Auto sprang überhaupt nicht mehr an. Nach Fehler suche hat sich herausgestellt dass der neue filter dicht ist!!!!! So ein sch****! Habe den alten filter wieder eingebaut und dann sprang das Auto auf Schlag an - nach dem ich ein falschluft Leck und vermutlich den Übeltäter für das schlechte anspringen gefunden habe. Siehe Foto
Ja das ist vermutlich der Übeltäter 🙂
Aber nicht nur Falschluft, die runde Dose ist der Benzindruckregler 😉
Von welcher Marke war der neue Benzinfilter?
Habe eine Nachricht geschrieben.. wir sehen weiter. Aber ich war zu voreilig. Springt immer noch schlecht an. Vllt ist der benzindruck regler kaputt
Das mag sein. Mal schauen ob die den neuen kaputten austauschen oder ob ich einen neuen kaufen muss. Diesmal dann kein noname.
Neue filter Drin. Leider keine Besserung. Und nun? Kann es evtl mit dem Motor Steuergerät zu tun haben?
