ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Dichtung Vorschalldämpfer ersetzen
BMW 3er E46
Hallo, habe nach meinem Hardyscheibenwechsel eine undichte Stelle zwischen Krümmer und Vorschalldämpfer. Und zwar ist bei einer Verbindung der beiden Rohre die Schraube weg gerostet. Die Dichtung aus Metall rausgefallen und das Auto dementsprechend sehr laut.
Wie aufwendig ist so eine Reparatur? Jemand Tipps? Was darf sowas kosten? Habe es heute erstmal mit Reparatur Paste versucht, mal schauen wie lange das hält.
173 Antworten
Gucke mal in den Stecker vom NWS-Auslaß, wenn da alles voller Öl ist, kann es auch daran liegen ;)
Ansonsten weiß ich auch nicht mehr weiter........
Habe den Faden etwas verloren... startet es immer schlecht oder nur wenn es kalt ist?
Und was wurde alles ersetzt?
Themenstarteram 19. Mai 2018 um 11:22
Nur wenn er kalt ist.
Beide NWS Sensoren
Benzinpumpe
Benzinfilter
OK, seit wann tritt das auf? War das auch schon im Winter so? Bei der Kälte müsste es noch schlechter anspringen ...
Ich selber würde jetzt mal die Drosselklappe und den Leerlaufregler ausbauen und prüfen/reinigen.
Wenn es komisch anspringt wenn kalt und sonst alles ok ist regelt die DK „komisch“. Ich kann es bei mir wunderbar reproduzieren (wenn ich will).
Würde aber eher vermuten dass der Leerlaufregler etwas siffig ist, vielleicht Öl und dreck drin, aus der Ansaugbrücke kommend... er regelt nämlich dann den Leerlauf.
In Prinzip macht die Drosselklappe beim Starten kurz auf und der Leerlaufregler übernimmt den Rest.
Leider bist du zu weit weg sonst hätten wir das mal zusammen in 20 Minuten überprüfen können
Themenstarteram 19. Mai 2018 um 12:59
Habe alles beim KGE wechsel gereinigt und alles sah soweit gut aus.
Themenstarteram 20. Mai 2018 um 7:47
Weiss nicht mehr weiter
Wie lange hast du den Wagen? Weißt du ob an der Software was gemacht wurde?
Themenstarteram 20. Mai 2018 um 8:53
Ca. 5 Monate jetzt. Nein das weiss ich leider nicht.
Themenstarteram 20. Mai 2018 um 8:54
Es kommt mir so vor als wenn man Sprit am Motor ankommt und mal nicht.
Themenstarteram 20. Mai 2018 um 9:05
Und es ist auch nur beim ersten kalt Start. Wenn der Wagen 2 Sekunden läuft ich ihn ausmache dann springt er sofort an
Deswegen frage ich. Mit schärferer Pedalkennline ist es bei mir kalt erstmalig richtig schlecht angesprungen.
Themenstarteram 20. Mai 2018 um 11:40
Das heisst es würde was am SG gemacht?
Könnte eben sein. Man muss es aber auslesen
Themenstarteram 20. Mai 2018 um 12:27
Muss das zwingend mit Inpa sein? Könntest du sowas machen? Woher kommst du denn?
Nein mit Inpa geht das leider garnicht, da muss andere Software ran...
Ich könnte es, bin aber tief in Bayern versteckt...
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
