Der ultimative Reifen- und Felgenthread
was haltet Ihr von diesen Felgen?? Würden die auf ´nen B6 Avant gut aussehen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ich denke der Preis ist durchaus in Ordnung; Winterreifen runter und gegen neue Sommerreifen getauscht und dann Ende des Jahres wieder verkauft.
@Krisovic würde ich nicht kaufen, wurden für die Fotos ja nicht mal gescheit gereinigt und alle Felgen haben Beschädigungen. Zusätzlich mal wieder diese billigen Reifen, auch wenn diese erst 2 Jahre alt sind, hol dir lieber Original Felgen von Audi, welche in deinen COC Papieren aufgeführt sind und montiere ordentliche Reifen.
Brauchst dann auch nichts eintragen und bist definitiv sicherer unterwegs wie mit Tristar Reifen.
2468 Antworten
Wie im Titel beschrieben bekomme ich leider keine Eintragung für die Felgen auf meinem Audi A4 B7.
Hab von Audi die Traglastbescheinigung und es ist "nur" das Serienmäßige Audi S-Line Fahrwerk verbaut.
Hinten sind noch je Seite 10mm Spurplatten drin, die ich auch weglassen würde, aber daran scheitert es schon garnicht. Die machen schon ein Problem vorne weil die Reifen zu weit überstehn. Die Lauffläche ist komplett wenn man von oben schaut im Kotflügel, denen geht es um die Seiten zur Stoßstange oder Tür hin. Selbes auch hinten.
Ohne Spurplatten streift selbst bei Vollbeladung nie im Leben was und damit hab ich jetz mal hinten Federwegsbegrenzer drin und wollte mal sehn wenn sie ihn verschränken ob es reicht.
Noch dazu machen sie ne Welle weil der Abrollumfang um 2,5% zur kleinsten Serienbereifung 205/55R16 ( die nicht mal bei der Auslieferung auf meinem Verbaut war ) über den zulässigen 1,5% liegt. Reifen sind 235/35R19 drauf, darf ich garnicht anders wegen Traglast.
Auf meinen Hinweis das selbst bei den originalen 18" Felgen die Abweichung über 2% liegt zucken sie dann mit den Schultern.
Die Aussage das Felgen in diesen Dimensionen dutzendweise rumfahren und eingetragen sind gehen sie garnicht ein. Ist ihnen egal, bei ihnen nicht, steht ihr name drin bla bla bla
Jetz weiß ich echt nicht weiter......
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'TÜV verweigert Eintragung 9x19 ET33 Segment Felgen' überführt.]
Einfach zu einem anderen TÜV gehen. Manche bestehen auf alle Modifikationen, die in irgendwelchen Gutachten stehen, andere sagen, dass diese nur gemacht werden müssen, wenn notwendig.
Wobei 9x19 ET33 schon heftig ist. Bei meinem B7 Avant war schon 8,5x19 ET35 grenzwertig mit 235er Reifen.
Gleiche Aussage auch von mir, probier einen anderen TÜV. Gibt ja auch dutzende Prüforganisationen. Vielleicht mal die Organisation wechseln.
Anderer Vorschlag: Besorge dir von einem User, der die gleiche Felgengröße fährt, das Gutachten als Vergleich. Somit hast du evtl. bessere Chancen.
Da haben sie gleich abgewunken, is ihnen egal was andere eingetragen haben. ich versuchs jetz morgen mal woanders
Wünsche viel Erfolg.
Ich klingel mal beim Mod, um das Thema in den Felgenthread verschieben zu lassen.
Moin. Ich musste damals für 9x19 et33 Rotors noch ein „Vergleichsgutachten“ mitbringen. Habe eines bei Schmidt-Felgen gefunden mit gleichen Dimensionen der Felge! Da drin war auch ein 235/35/19 92y gelistet (weil 1250kg auf der VA vom S4).
Damit ging das beim TÜV-Rheinland ohne Probleme.
92Y gibt es als 235/35 19 ? ich kenne die nur als 91Y, was für einen Automaten zu wenig ist.
@Superbernie1966 ich fahre auch 91y 235/35/19 laut traglastgutachten alles fein und vom tüv bestätigt
Auch beim Automaten !
Radlast 1230
( wie hoch ist Deine VA-Last und Höchstgeschwindigkeit ? ) hat sich überschnitten !
meine Lösung sind 245/35 19 93Y
1230 laut schein
(Eingetragene )Vmax 235
Und seit dem ich die Füllwerte des Herstellers fahre halten jetzt endlich die Reifen auch mal länger :-)
@Superbernie1966 schrieb am 12. Mai 2022 um 17:37:39 Uhr:
@Tilman12392Y gibt es als 235/35 19 ? ich kenne die nur als 91Y, was für einen Automaten zu wenig ist.
Sorry…“Erinnerungsfehler“ von meiner Seite 🙂.
235/35/19 gibt es nur als 91er Traglast.
Ich habe auch einen 255/30/20 eingetragen. Der hat 92y!
Der Automat ist schwerer wie der Handschalter?
Ich hatte das bestimmt hier in den 134 Seiten schon einmal geschrieben, evtl. sogar das Gutachten eingestellt.
Ich hatte seinerzeit für die 235/35 19 91Y für den Conti CSC3 und den Conti CSC5 ein Gutachten von Conti erhalten auf meine Nachfrage, dass es keinen 93Y in dieser Größe gibt. In diesem Gutachten bescheinigte mir Conti, dass für den 3.0 TDI Avant Automatik die 91Y ausreichend ist. Begründung: Die Vmax des Fahrzeuges ist 240 km/h, der Reifen jedoch ist bis >270 freigegeben. Der LI ist aber nicht nur vom reinen Gewicht zu sehen, sondern im Zusammenhang mit der möglichen Vmax des Fahrzeuges. Bei einer geringeren Vmax des Fahrzeuges können Abstriche beim LI gemacht werden, was den LI von 91 als ausreichend qualifiziert für mein (ehemaliges) Fahrzeug.
Ich weiß es nicht, aber das könnte für den S4 ebenso passen.
