Der ultimative 8N Community- Thread
Audi TT 8N
wie groß ist der Kofferraum des 8n Coupe Frontantrieb.
(L x B X H)
Besonder wichtig, welche breite bekomme ich rein und welche Länge bis es an die vorderen Sitze anstößt.
Danke
Original geschrieben von manni9999
Original geschrieben von sam_gawith
Klar hat er das. Sonst wäre sie ja nicht seine Putzfrau.
von der Putzfrau verführt.
Der Ärmste ist sicher traumatisiert. 😛
Warum, vielleicht ist sie gut im "Glatze polieren". 😁
1066 weitere Antworten
1066 Antworten
Das könnte man in die FAQ aufnehmen "Keilfahrwerk falsch herum einbauen - wer hats schonmal gemacht?" 😁 Für eine AHK müsste es bei Audi ja dann den Dreirohr-Diffusor geben, sofern man den Anhänger nicht tiefer legen will 😛
Original geschrieben von tburnz
War aber beeindruckend, wie die Fuhre beim Bremsen geschoben hat😰.
Dann weißt Du jetzt, womit die Saugerfraktion immer zu kämpfen hat. 😉
Was haltet ihr von einem Sammelthread für Anfragen zu Teilenummern? Ich brauche beispielsweise die Teilenummer vom Deckel des Ausgleichsbehälters, aber für solche Sachen jedes Mal ein neues Thema zu eröffnen wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, oder?
die Idee ist grundsätzlich gut - sollte aber eher in die FAQ nach Baugruppen sortiert.
Motor
Karosserie
Innenraum
etc.
Wenn das in einem 35 Seiten langem Thema steht, gehts wieder unter.
Lex
Original geschrieben von The_Cryss
Ich brauche beispielsweise die Teilenummer vom Deckel des Ausgleichsbehälters...
Moin!
Kann dir grad "nur" die Nr. von Porsche nennen (bringt null Leistung, sieht aber schnittiger aus😁):
99110645701, um die 25€
Grüße, T
hier klicken und suchen. 😉
Viel Spaß!
Danke für den Link.
Bis hier bin ich gekommen (Ausgleichsbehälter). Selbst hierzu gibt es keine Teilenummer, und der Deckel ist gar nicht aufgeführt. Oder war mein Weg falsch?
http://www.partscats.info/.../?...
Danke und Grüße
ich habe für meinen Ausgleichsbehälter inkl. Sensor nur 20,-€ gezahlt.
Denke da wirde der deckel nicht einzeln bestellbar sein.
Alternativ mal auf den Schrottplätzen nach nem Golf 4 Ausgleichsebälter fragen.
Der Kofferraum ist groß genug, es passen 5 Kästen Bier rein ohne die Sitzbank umzuklappen, oder auch 2 x 107cm Philips inklusive Verpackung rein
Original geschrieben von loveland
... 2 x 107cm Philips inklusive Verpackung rein
Philips? Die Biersorte ist mir unbekannt... (Die 107 cm beziehen sich wohl auf overknee Trinkstiefel. 😉)
Oha,
hab grade mal meinen letzten Beitrag gelesen . . . Rechtschreibung ne glatte 6!
@ Sam
Wie immer sehr erheiternd dein Beitrag 😁😉
Sind die Trinkstiefel dann auch mit "Ambiente-Beleuchtung"?
Wobei natürlich auch der Berühmte "107 cm Bier" - Kasten gemeint sein könnte.
Ich meine, (Pause) wer kennt den nicht? 😁
Selbstleuchtend
Lex
Ja sicher, ähnlich dem Milchglas in Hitchcocks "Suspicion". 😎
3B0 121 321 Verschlussdeckel 10,29€
1H0 121 687 A O-Ring 1,67€
Gruß, primeTT
@ Sam: Höhö
@primeTT: Stimmungskiller/ Spaßbremse 😁😉
Lex
Ah, Lexley biste wieder nüchtern? 😁 Ich hab da eben ein leichtes Leiern zwischen den Zeilen gelesen bei dir 😛
Für mein OT im OT-Threat bitte ich nichtsdestotrotz vielmals um Entschuldigung 😎
