Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21349 Antworten
@Volvo-850-Driver schrieb am 7. Oktober 2021 um 19:06:03 Uhr:
Ich hab mal ne frage bezüglich der Alufelgen des 850ers VFL.Ich habe jetzt einen Satz gefunden in 7Jx17 ET42 mit Zulässiger Radlast von 560Kg und Max. 580Kg. So steht es auf der Felge. Ist eine OZ Hydra
Welche benötigte radlast hat denn eine 17" Felge von Volvo ?
520 Kilo sollten beim FWD vollkommen ausreichend sein.
@T5-Power schrieb am 8. Oktober 2021 um 19:20:58 Uhr:
Danke für die Antwort, dann werde ich mich mal mit dem VK in Verbindung setzen und die KBA erfragen und dann mal mit unserem TÜV sprechen.
@Volvojuenger schrieb am 8. Oktober 2021 um 18:42:29 Uhr:
Hilfe!
Was ist das für ein Stecker?
Volvo 850 BJ95
Eventuell Geschwindigkeitssensor? Lang genug wäre er dort hin..
2 x "blau" + in der Gegend der Batterie ?
Was meint '
reicht dorthin' - ist auf dem
Sensordenn kein/ein Stecker d'rauf ? ;-)
@Volvojuenger zwei Ideen.
1) Gehört zur Unterdruckpumpe unter der Batterieatte (Tempomat) oder 2) Scheinwerfer-Wischermotor
@Herr_Nielsson schrieb am 9. Oktober 2021 um 09:13:28 Uhr:
Leider nein, werde heute nochmal gucken wegen dem Geschwindigkeitssensor hinten getriebe eines 95ers
Ich drücke die Daumen.
Von der Position her könnte er vielleicht auch noch vorgesehen sein für das elektrische Haubenschloss vL bei Alarmanlage
Scheinwerferwischermotor ist braun und eckig.
Hilfe!
Volvo 850 BJ95
Das ist denke ich für den Rückfahrschalter was oben auf dem Getriebe sitzt. Nimm mal den Luftfilterkasten raus.
Der Rückfahrlicht-Schalter ist zwar auch blau & blaugrau, aber man sieht diese beiden Leitungen zu diesem Schalter am Getriebe ja ganz oben im Bild.
Edit: Achso, es könnte natürlich sein, dass die blauen Leitungen oben im Bild eh dieselben sind. Also direkt nach der Verzweigung, bzw. dem Knotenpunkt im Kabelbaum, bevor noch das dünne Schutz-Wellrohr beginnt...
Der Alarmkontakt beim Haubenschloss ist schwarz & schwarzgelb.
Kann mir einer noch mal evtl. Den Unterschied zwischen den einzelnen gebläsereglerendstufen erklären ?
Bei meinem 93er Vorfacelift ist der lüftermotor aufgrund des defekten Reglers ausgefallen.
Allerdings bekomme ich den benötigten regler nicht mehr neu, nur noch die neueren Derivate ab 94.
Wo besteht denn der Unterschied zwischen den Reglern ? So ganz schlau werde ich daraus nicht.
Immernoch leichte Probleme mit meinem LPT.
Springt (besonders bei kühlem feuchten Wetter) schlecht an. Läuft dann aber rund und nimmt normal Gas an.
Kerzen neu (original Volvo), Temperatursensor neu (hatte anfangs unrunden Leerlauf, ist behoben), Thermostat, Magnetventil Nockenwellensteuerung gereinigt, LMM neu, Luftfilter, Öl neu. Relais 103 hab ich heute prophylaktisch getauscht. Raildruck liegt bei 4 Bar, also im grünen Bereich. Drosselklappe gereinigt Unterdruckschläuche augenscheinlich in Ordnung. Fehlermeldungen nicht vorhanden. Ausgelesen mit Delphi. Vor 2 Wochen war auch ein Vida dran. 0 Fehler. Was kann es noch sein? Nockenwellensensor?
Hilfe!
Volvo 850 BJ95
Gelb-braun + grün-gelb hat der Geschwindigkeits-Sensor (7/33) beim 95er 850 .
