Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21343 weitere Antworten
21343 Antworten
@nok13 schrieb am 3. April 2021 um 21:42:12 Uhr:
Geht ohne Bühne, je nachdem etwas frickelig mit der Schelle um die Manschette. Da gibt es von Kabelbinder bis Schlauchschelle alles.
Ok das sind mal gute Nachrichten :-) vielen Dank für deine Hilfe
Hat jemand Fotos vom eingebauten Klimakompressor ringsum? Stichwort "Ölablassschraube" vom Kompressor.
@Zug_Spitzer vielleicht? 😉
Wenn Zugspitzer keins hat dann niemand 😁
Ich wette Zugspitzer war auch der Fotograph bei der Mondlandung.
Aber mal Spaß bei Seite @zugspitzer, wieviele Bilder hast du insgesamt vom 850/V70I?
Du konntest uns allen nähmlich schon bei den absurdesten Problemen helfen mit deinen Detail Aufnahmen.
An der Stelle mal ein Danke dafür und frohe Ostern euch allen.
@lukasquindt schrieb am 4. April 2021 um 14:42:19 Uhr:
Oh, das Bild und den Kanister kenne ich....
Lukas, die Ohren zur Befestigung sind doch zu sehen, dann hast du doch die Einbaulage.
Und sonst komm´ auf ein "nicht Astra" rum, kannst den alten Kompressor gerne haben.
@volvowandales ich glaube den Kompressor brauche ich gar nicht. Hoffe ich 😁 sonst komme ich nochmal auf dich zurück. Aber nur mit nem Jever 😁
Ich wollte Bilder vom eingebauten Klimakompressor um zu sehen ob man im eingebauten Zustand an die "Ölablassschraube" herankommt 😉
@lukasquindt schrieb am 4. April 2021 um 16:30:52 Uhr:
Guter Mann. Und was ist in dem Kanister? Selbstgebrannter?
@hjalmi schrieb am 4. April 2021 um 16:33:08 Uhr:
Leider nicht....
Da ist nur Sprit für das Fichtenmoped drin.
Müsste gehen @lukasquindt Bild ist zwar ohne Lüfter, aber sogar mit Lüfter dürfte da Platz sein mit entsprechender Verlängerung/Werkzeug
Sonst musst halt den Lüfter rausnehmen aber das ist ja schnell gemacht.
Ja perfekt, danke!
@Bosch-Servicler schrieb am 4. April 2021 um 15:03:41 Uhr:
Mathematisch korrekte Antwort: "Ja" 🙂
! Mit
DEM
war ich noch nicht "per Du" . 😉
Hey
Ich bin gerade auf der Suche nach der Bezeichnung für das Servo Öl meines 1998er V70. Im Behälter ist rotes Servo Öl.
Die Lenkung hat eine minimale undichtigkeit und ich will es erstmal mit „Servo Dicht“ probieren, bevor gleich alles getauscht wird. Jetzt hab ich eins gefunden, da steht aber „für ATF II, ATF III und Zentralhydrauliköl“. Was habe ich für ein Öl bei mir drin?
ATF hast du, das ist das rote, zentralhydraulik ist grün
Wenn rot drinnen ist, dann nimm auch wieder rot, falls du was nach kippen musst,nicht mischen!
Lt Bedinungsanleiung Pentosin chf11 oder so, das Grün
Würfe aber wenn nu Rot drinnen ist auch Atf II da rein machen
