Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21343 weitere Antworten
21343 Antworten
Also ich hasse Klebstoff. Und es wird auch nicht funktionieren. Die Kontaktflächen sind viel zu winzig! Deshalb erinnerte ich mich an dieses Toppangebot. Den Versand bekommt er geregelt, bin ich mir sicher. Ich sehe das genauso wie Fonojet. Es wurde einfach vergessen einzustellen, mir auch schon passiert. Ist ja nun keine Schrankwand die verschickt wird. Ich denke der Fragende wird den Behälter kaufen. Mit Texten ist das immer so eine Sache, viel Raum für Interpretationen. Da muss man auch Mal locker bleiben wenn es nicht sachlich genug ist. Vielleicht können einige ihren Hass auf Klebstoff, nicht so gut verbergen wie ich und man haut dann ein wenig hilfreiches Kommentar raus. Bezüglich Klebstoff und Türverkleidungen werde ich hier mal noch ne nette Anekdote posten. Dem Fragenden habe ich jedenfalls einen Daumen gegönnt...
Edit: nochmal schnell durch gescrollt, allerdings finde ich auch, das der ganze Sachverhalt zu keiner Zeit übergriffig ist, sodass man hier jemanden etwas vorwerfen könnte. Auf der anderen Seite: Ich stehe auch manchmal vorm Auto und denke was mache ich. Innerlich weiß ich, dass ich einen neuen Behälter brauche. Nur die Hoffnung das nicht, würde mich fragen lassen. Nein! Probleme löst man nicht mit Klebstoff. Der richtige Weg, wurde gewählt...Forum wirkt.
Noch eine zum Titel passende kurze Antwort:
A) Mit Kabelbindern die 2 Behälter verbinden, oder
B) Den Wasserbehälter mit einem anderen Volvofahrer austauschen, der denselben Behälter verbaut hat, diese Haltelasche aber nicht benötigt (Servobehälter auf der Servopumpe sitzend ) ;)
wie bekomme ich denn das Kabel aus der Sonnenblende? Ist das ein Stecker mit Rastnase?
Sonnenblende
Das sieht mir nicht aus wie ein Stecker. Kommt man mit der Hand in das Loch?
Der Stecker ist hinter der A Säulenverkleidung.
@318vonOpa schrieb am 18. August 2025 um 17:32:11 Uhr:
Im weiterem Verlauf des Kabels etwa auf der Höhe vom Armaturenbrett ist eine 2 polige Steckverbindung die du trennen musst. An der Sonnenblende selbst ist keine Verbindung die man zerstörungsfrei trennen kann.
Danke - gefunden!
Jetzt ist der Himmel gleich raus …
Kunstoff kleben ist wie Alu schweissen. Wenn du nicht weisst welches Material das ist welches du kleben möchtest wird es meistens nicht halten.
Die Antwort mag unbefriedigend sein, aber das Leben ist kein Wunschkonzert und stelle nie eine Frage, wenn du die Antwort nicht hören möchtest.
Schau mal hier:
https://kleber-klebstoff-beratung.de/material/
Der Behälter ist aus irgeneinem Thermoplast (vermutlich PE), die Klebbarkeit ist schlecht.
Gruss Roland
Thermoplast ist schweißbar, es wird, wie Roland schon annahm, PE oder PP sein, aber so einen krassen Aufwand für ein Teil, dass Du noch neu bekommst, würde ich nicht machen…
Bei Karimmms GLT hatte wir einen Nachbau verbaut, der hat keine 30 Euro gekostet. Dafür mache ich keine Experimente, meine Zeit ist mir da zu wertvoll….
Lieben Gruss Roland
https://ebay.us/m/wgO24v
Hatte ich mir auch mal besorgt das Teil , als ich den Sensor unten eingesteckt habe is alles auseinander gebrochen weil das Zeug steinhart ist .
Ich hab jetzt 5 Jahre einen von Mahle drin, alles fein.
Kurze Rückmeldung. Vielen Dank für die Klebetipps, ich hatte mich ja bereits für einen Ersatz entschieden. Das Kleinanzeigen-Angebot gibt es so lange, weil der Anbieter überhaupt nicht reagiert. (PS: die oben aufgetretenen Unstimmigkeiten konnten per P.N. freundlich geklärt werden)
@mh30 schrieb am 22. August 2025 um 17:51:51 Uhr:
Das ist schade, diese Erfahrung habe ich auch gerade bei einem eBay Angebot gemacht.
Grüße j
