Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21343 Antworten
Hi zusammen,
Am Himmel meines 850'er Kombi löst sich die Stoffverklebung und es rieselt ganz nett herunter.
Jemand'nen Tipp, wie ich den ausbauen kann und wo ich ihn neu beziehen/bekleben lassen kann?
Grüße!
Die Sufu Dein Freund und Helfer:
https://www.motor-talk.de/.../...rungsbericht-und-bilder-t2293637.html
Die Dach und Säulenverkleidung muss komplett raus und auch die Beleuchtung mittig vorne, dann kannst du den Himmel nach hinten aus den Kofferraum ziehen
.... entweder beim Verwerter nachfragen oder ggf selbst ausbauen, oder mal einen Fahrzeugsattler bzw Innenausstatter fragen....
Gruß der sachsenelch
@Volvojuenger schrieb am 24. Januar 2021 um 15:05:56 Uhr:
Ne Türen waren nicht alle zu, es ist ein BJ95 und die FBs haben ovale Knöpfe
@Zug_Spitzer na gut, dann versuche ich nur die mit dem Bundesadler
BJ oder MJ95? Hast du noch die Blinkbox vorne drin oder das Münzfacj neben dem Zigarettenanzünder?
Alles Türen müssen zu sein. Wenn du ein MJ95 hast (Blinkbox, kein Münzfach neben dem ZA) dann passt du FB nicht zum Empfänger. Das leichteste wäre dann, dir einen Empfänger ab MJ96 zu besorgen.
EZ 1/95
Blinkbox kein munzfach kein obd
Meinst du dann die FB mit ovalen Knöpfen passen nicht zum Empfänger?
Ich hatte schon einen 94er da hatte es funktioniert
¬_(:/) _-
Diese hier ist meines Wissens bis MJ95.
https://www.skandix.de/.../
Die mit den Ovalen Tastern ab MJ96.
Das einfachste wäre, du besorgst dir einen Empfänger aus 96. Dann sollte es funktionieren. Die sind auch einfacher zu bekommen.
Also ich habe genau die von @in5minuten verlinkte FB in meinem 96er mit OBD und Münzfach neben dem ZA.
