Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21343 weitere Antworten
21343 Antworten
Typ 2. Zumindest ist mir auch bei den Bougicord Kabeln kein Edelstahlgeflecht im Inneren aufgefallen, als ich mal eins zerschnitten hab.
@Vritten
danke.
Gibt es denn keine Anzeige mit gebrauchten Volvo 850 er Teilen?
Danke !
@Volvocro schrieb am 26. Februar 2019 um 05:35:44 Uhr:
@Vritten
danke.
klick
@Zug_Spitzer
In England!!
@chrissA4 schrieb am 25. Februar 2019 um 07:57:27 Uhr:
Lukas,
Da platzt nix 😉 wenn Du aber die Möglichkeit hast, bocke den Bock auf, oder du bekommst für lau ein paar alte Felgen mit Glatzen drauf, die Du drauf ziehen kannst. Dann ist es egal 🙂
Ich würde den nicht aufbocken. Da kann sich durchaus die Karosse verziehen in 6 Monaten. Hatte ein Kumpel gehabt, da haben die den vorne und hinten aufgebockt für 4 Wochen. Die Türen gingen deutlich schwerer zu als sonst.
Meine Meinung: Luft in die Reifen und gut ist.
LG, Tim
@volvo850xx schrieb am 26. Februar 2019 um 08:29:40 Uhr:
Lukas,
LG, Tim
Ich danke für die super Einschätzung!
Wenn sich die Karosserie durchs aufbocken verwindet, wurde entweder falsch aufgebockt oder etwas anderes war da im Argen. Aufbocken ist beim einmotten gängige Praxis. Muss aber auch nicht zwingend.
https://www.motor-talk.de/.../...motten-fuer-winterpause-t2441998.html
Ja, aber sind ja immerhin auch "nur" 6 Monate und keine 6 Jahre 🙂 zum Glück.
Steht auf den Reifen am Flansch die maximale Bar Anzahl drauf?
aufbocken bedeutet ja nicht, den auf dem Wagenheber stehen zu lassen....es sollen nur die Räder entlastet werden, damit die Reifen keine Standplatten bekommen, natürlich muss unter den Aufnahmepunkten, an denen normalerweise die Teller der Hebebühne greifen untergebaut werden....
Gruß der Sachsenelch
Nur leicht an den richtigen Punkten anheben. Und zwar nicht am Schweller sondern den Aufnahmepunkten!
Lukas, alternativ 3,5 Bar auf die Reifen und gut ist. Wenn Du möchtest, stelle ihn noch auf Styroporplatten. Einmotten ist keine Quantenphysik
@chrissA4 schrieb am 26. Februar 2019 um 09:41:42 Uhr:
Ja, müssen die Winterreifen abkönnen
der Stecker von der Leuchtweitenregulierung zum Stellmotor des Scheinwerfers ist es ein 3-poliger?
850-er Baujahr 94
Jein. Auf der Fahrerseite sind es 2 3 polige auf der Beifahrerseite nur ein dreipoligen. Nach 95 wurde das geändert sodass beide Motoren nur noch ein 3poligen Stecker haben.
@scutyde
Danke für die Info. Hast Du eventuell einen Schaltplan?
