Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21343 Antworten
Gestänge in der Mitte rausschneiden so dass nur noch an den Seiten die beiden Führungen bleiben. Bei mir passt es so.
Je nach Tank ist das Reststück des Haltegestänges so kurz, dass eine zusätzliche Verschraubungshülse in die Holzplatte gesetzt werden muss. Falls ja, keine Panik, das macht dir jeder Tischler.
@Erwachsener @Fonojet danke für die Tipps 🙂
Hat bei mir den Hintergrund, dass die hintere mittlere Platte auch bei mir nur auf dem Autogastank aufliegt. Die Metallstrebe mit den Zapfen ist schon gekürzt, der Tischler hat mir auch schon Hilfe zugesagt, aber irgendwie ist es liegengeblieben. "Geht ja auch so". 😎
Werde ich demnächst auch machen. Tischler braucht’s dafür nicht mal. Mit einer Einschlagmutter https://www.amazon.de/Einschlagmutter-Edelstahl-Stück-Gewinde-Schlagmutter-Einpressmutter/dp/B01FJTG9E2
geht das ratzfatz. 😁
auf der rechten Vorderrad Seite habe ich ein vieben, was kann das sein?
Ich hab mal ein Video gemacht!
https://www.youtube.com/watch?v=fC4SCT6zGGI&feature=youtu.be
Klingt so eine Wasserpumpe?
Kommt hinter den Rad hervor!
Danke Gruß Ronny 😉
Hey,
Ölstand ist ok, von oben hört man das gar nicht!
Ich versuche morgen mal noch eine Aufnahme zu machen.
Was vermutest du? Lager? Bitte ne....
War letztens schon mal, ging aber weg, wenn ich die Klima mehrmals eingeschaltet hatte, vielleicht Kompressor?
Klingt wie ein Lager. Optimalerweise mal mit einem Stethoskop abhorchen. Hilfsweise mit einem langen Schraubendreher.
Wollt mal kurzes Update geben, gestern Abend beim starten war das Geräusch nicht mehr da!
Heute morgen auch nicht.
Klingt so, als würde ne Spritzwasserpumpe mit laufen!?
Wie gesagt nu isses erst mal weg 🙄
Ich wollte heute die Kupplung bestellen und habe nach Teilen gesucht.
Laut Vida brauche ich diese sachen hier:
http://www.skandix.de/.../
Fehlt jetzt noch was oder ist das alles?
Edit: Hier man die FIN YV1LW5102W2414258
Sind die Embleme auf der Heckklappe beim V70I gesteckt oder geklebt? Würde die gerne abmachen und schwarz lackieren. Danke
@Damnson schrieb am 5. April 2018 um 12:24:26 Uhr:
Geklebt..!
Mein frisch eingebautes Yatour YT-M06 (das einfache ohne BT) tut nicht so, wie es soll. AUX IN (Klinkenbuchse) geht, USB-Stick und SD-Karte nicht.
Wer hat so ein Ding bei sich am SC805 angeschlossen und könnte meines mal kurz ankoppeln und testen? Ich würd's demjenigen mit Rückporto zuschicken. (Bitte per PN melden.)
