Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21358 weitere Antworten
21358 Antworten
Abend, kleine Frage zur Kurbelgehäuseentlüftung:
Wenn sich der Gummihandschuh aufbläst ist die meist dicht, soweit so gut. Das wurde hier ja zich mal schon erwähnt.
Was ist allerdings los, wenn nur ein minimaler Unterdruck vorhanden ist oder ein zu starker?
Bei meinen 850er T5 habe ich so gut wie überhaupt keinen Unterdruck. Ich komme nur darauf, weil ich Öl im Ansaugschlauch habe von der KGE. Das Öl setzt sich schön vorm Turbolader ab und wird mit verbrannt (meist morgens ne kleine Wolke aus dem Auspuff)
Danke
Habe nach dem Wechsel der Benzinpumpe mit dem Plastikgehäuse von Skandix ein schlurfendes Geräusch wie von einem Überlauf. Falsch eingebaut, defekt oder hat jemand eine andere Vermutung?
Lg Thomas
@Rennsemmel97 schrieb am 25. Mai 2024 um 19:22:09 Uhr:
Habe ....ein schlurfendes Geräusch wie von einem Überlauf. .....
Lg Thomas
Wann ? Immer / nur in (links ? Kurven / sporadisch / im Stand / wenn kalt bzw. warm / etc. ?
Lg Thomas
Immer auch im Stand wenn der Wagen steht.
Aha. Tankfüllung = ? --> 25 / 50 / 75 / 100% .... riecht es u. Umst. hinten/draussen, od. im Kofferraum rechts, leicht nach Benzin ?
Meine Klimaanlage hat von jetzt auf gleich den Geist aufgegeben. Magnetkupplung zieht nicht an, auch bei gezogenem Drucksensor nicht. Bevor ich in die Werkstatt fahre, wie kann ich mit einfachen Mitteln das Spaltproblem an der Magnetkupplung diagnostizieren?
@Erwachsener schrieb am 27. Mai 2024 um 12:03:16 Uhr:
Da gabs doch mal was mit der Fühlerlehre.
Der Spalt soll wohl kleiner als 0,5mm sein.
Genau, einfach von oben mit einer Fühlerlehre schauen, wie breit der Spalt ist.
@Erwachsener Den 2pol. Stecker des Druckschalters überbrücken zwecks Test, nicht einfach nur abziehen)
(Bei abgezogenem Stecker KANN die Klima gar nicht einschalten!)
Beim "Spaltproblem" funktioniert der Elektromagnet zwar, aber die Magnetkraft reicht nicht, um den zu großen Spalt der Kupplung zu schließen.
Schneller Test (sicherheitshalber ohne laufenden Motor!):
Die Schaltpins am Klima-Relais brücken und prüfen, ob an der Magnetkupplung ein Schraubendreher o.Ä. vom Elektromagnet magnetisch angezogen wird. Wenn er angezogen wird, aber die Kupplung trotzdem nicht hörbar zusammenklackt und das freie Drehen des Kompressors blockiert, ist es höchstwahrscheinlich das bekannte Spaltproblem.
Super! Danke. Das hilft mir (2 x) weiter!
? ... von 'oben' schauen ? Interessant - ich kenne das nur von unten ;-) klick und er hier offenstl. auch klick ;-)
Hier auch nochmal die Kabelbinder-Sache klick ... how-to ... (von 1,2 auf 0,45mm Spalt)
Passen die:
- hintere Stoßstange
- vordere Stoßstange
- Kotflügel vorne
eines Volvo 850 BJ 1995 GLE (also non-Kombi) auf einen 850er Kombi gleichen Baujahrs?
Meines Wissens vorne ja, hinten nein
Huhu, muss man bei Felgen mit 7.5Jx17 ET 40
205/45 r17 wirklich was bearbeiten am Radhaus hinten? Danke!
Soweit ich weiß müsste sich das hinten ausgehen.
