Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 17:17
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten:)
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel;)
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Themenstarteram 7. Dezember 2014 um 17:40
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
18524 weitere Antworten
18524 Antworten
Ich habe mal sicherheitshalber auch eins bestellt (Meyle), mal sehen, was ankommt.
Und morgen gehen die Preise rauf, weil das halbe Forum die Lager bestellt hat - ich hab aus Reflex auch gleich mal eins gekauft.
Sagt mal: Ich habe letztens ja meine Kupplung vom T5 getauscht und war sowiet "Zufrieden" jetzt aber so mit der Zeit merke ich das der Pedalweg von Ausgekuppelt zu wieder eingekuppelt Quasi der selbe ist wie mit der alten Kupplung. Ich kenn das eigentlich nur das der weg da kürzer wird, also die Kupplung viel früher packt und generell der druck im Pedal auch etwas Strammer wird...
@Taikado schrieb am 24. November 2023 um 16:41:10 Uhr:
Die ist doch "hydraulisch" und stellt sich dadurch doch selber ein.
Bei einem Kupplungsseil ist das was anderes.....
Oder irre ich mich?
Würde ich auch sagen.
Also könnte einfach Hydraulikflüssigkeit fehlen?
Warum wird eigentlich der 2.5 10V als 2.5 angepriesen, obwohl es eigentlich ein 2.4 ist?
2435 ccm =<2,4 L = 2,5L
Ich zitiere mal den Erwachsenen:
Nach alter Berechnungsgewohnheit, also angefangene 100 cm³ wie bei der Steuerberechnung, sind es 2,5 l. Irgendwann hat es sich aber international durchgesetzt, zu runden. Unsere 2.435 cm³ werden seitdem als 2,4 bezeichnet.
Analog gilt für die 2.319 cm³ des HPT: früher 2,4, jetzt 2,3.
@Bosch-Servicler schrieb am 25. November 2023 um 00:31:58 Uhr:
Ich " übersetz' " das mal mathematisch ...
2435 Kubikzentimeter sind gleich oder weniger als 2,4 Liter , was wiederum gleich 2,5Liter ist :eek::confused::D
< ... wie sagte mal ein Lehrer: die Mathematik ist eine exakte Wissenschaft ! .. >
@Taikado schrieb am 24. November 2023 um 17:10:32 Uhr:
Das siehst ja im Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit. Darüber läuft ja auch der hydraulische Kupplungskreislauf. Fällt auch zuerst aus, bevor Bremse ;)
Das Pedal wird eigentlich wesentlich weicher. Als meine Kupplung beim V70 neu kam, dachte ich, ich trete ins leere. Wenn ich eine zeitlang C70 fahre, dann fällt der Unterschied immer noch deutlich auf. Der Schleifpunkt hat sich nicht merklich verschoben, auch im direkten Vergleich, ziemlich gleich. Nochmals entlüften kann aber nicht schaden.
weiß jemand ob der V70II/S80/S60 Luftmassenmesser der B5244s/s2 Motoren mit dem des V70 I kompatibel sind?
Also: V70 I TN 1275636
V70 II TN 30713512 untereinander kompatibel.
Hintergrund ist der, dass beim V70 II LMM der Einsatz einzeln zu ersetzen ist, beim V70 I nicht. Da bleibt meines Wissens nur Neukauf für rund 400€ oder eben gebraucht und unbekannte Funktion.
Hi, hat jemand VIDA oder VADIS griffbereit?
Ich bräuchte Infos zum Volvo-Fehlercode "ECM-0023" (Kupplungssensor)
V70 2000 D5252T, Motor-Steuergerät MSA 15.8
Ein Screenshot des Textes reicht schon.
Danke! :)
@tdi14 schrieb am 4. Dezember 2023 um 12:14:16 Uhr:
Danke! :)
Gerade leider nicht, aber Leuchtet die ETS ?
Schau mal unten am Pedal ob der noch drauf sitzt. Oder der Stecker noch drauf ist. Wenn man etwas ungeschickt daneben latscht, geht er gerne aus seiner Halterung. :)
  4. Volvo
