Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
Volvo V70 1 (L)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21343 weitere Antworten
21343 Antworten
Ab Seite 180 https://www.dropbox.com/s/jc9ihnf41xyhi9r/Extras.pdf?dl=0
Vielen Dank dafür. :-)
Das scheint ja doch umfangreicher zu sein als gedacht. Da muss ich mich mal in Ruhe mit beschäftigen.
Viele Grüße.
Hab noch Dynaudio liegen. Kann ich die einfach gg. die normalen in den Türen tauschen,oder klingen die nicht gut am SC 805?
@Quattrovolvo schrieb am 6. September 2017 um 20:01:26 Uhr:
Kannst 1:1 tauschen. Idealerweise verbaust du aber auch den originalen Verstärker um alles rauszuholen was die Anlage kann. Der Sc 8xx hat nur 4x 20W oder so Leistung, der Amp 4x50W
Hab noch ne Velocity VR 6000 liegen. Die soll sowieso von 6 auf 5 Kanal gebrückt verbaut werden. Mit Sub in der Radmulde. Habe
Passt der linke Außenspiegel vom V70 Bj.98 (elektrisch, beheizbar) auf meinen 850er Bj.96 (elektrisch)?
Japp
Danke🙂
..... passt aber nur auf der linken Seite 😁😁😁
Und ich hab gedacht den kann ich auch als Rückspiegel verwenden ^^
Sind die hinteren Bremssättel beim 2.0, 93KW und beim 2.5 10V identisch? (beides Kombi) Hab leider kein Vadis und auf Partslink keinen Zugriff mehr. Tecdoc wirft dazu keine eindeutigen Ergebnisse raus.
Vielen Dank vorab.
Ich kenne eigentlich hinten bei allen 850 und V70 nur eine Sorte Bremssättel. Egal wieviel Leistung.
Mein 850 AWD hat Bremssättel von Girling, mein 2,5 10V hat welche von ATE
Die AWDs der letzten S/V70 haben hinten die gleichen Bremssättel wie dann auch der V70II. Einen 850AWD hatte ich hier noch nie stehen.
ich hab vor gut einer Woche meine Ölfalle erneuert aufrgrund von abgasen die stark nach öl riechten und auch Ölverlust.
Bis heute war auch alles gut, nur jetzt fängt er wieder an nach Verbrannten öl zu stinken.
Kann es sein das der Ablauf der Ölfalle irgendwie dicht ist?
Die Alte war nämlich garnicht wirklich zu und hatte nur am schlauch zum Flammsieb ein paar Rückstände... hab mal was gelesen das der Ablauf im Motor selber n knick nach unten macht... wollte da nicht drin rumstochern
