Der große Felgen/Reifen-Thread: Welche Felge/Reifen/Kombination auf mein Fahrzeug?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Da ja oft die fragen kommen, hab ich mir erlaubt einen Thread zu öffnen für das ganze Jahr, egal ob Sommer, Winter, oder Ganzjahresreifen bzw auch Felgen wegen Größe, ET usw alles rein hier 🙂
Viele Antworten findet ihr in den CoC Papieren oder vielleicht auch hier:
http://goodyear.tiremanager.eu/default.aspx
533 weitere Antworten
533 Antworten
Hallo zusammen!
Ich möchte für das "Golfinchen" meiner Freundin neue Räder besorgen. Ich habe auch einige schöne gefunden, aber ich finde keine passende ABE für den Fahrzeugtyp 🙁
Laut Servicehefteintrag ist es ein "5K1", Erstzulassung 2012 - in den ABEs, die ich im Netz finde, steht aber nur "1K" oder "AU", 5K1 habe ich noch nie gesehen... 😕
Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass 5K1 (bzw. an anderer Stelle auch "1K5"😉 nur eine Art Facelift vom 1K ist. Gelten die 1K-Einträge in den ABEs auch für den 5K1???
Und vor allem, werden die bei einer TÜV oder Polizeikontrolle auch aktzeptiert? Hat jemand hierzu schon Erfahrung gemacht oder kann mich generell über 5K1 aufschlauen?
Beim 2er Golf ist das irgendwie deutlich einfacher! 😉
Die technischen Daten passen jedenfalls zu den Original-VW-Felgen.
Besten Dank für schnelle Antworten und schöne Grüße!
Was sagt der Verkäufer?
Sollten schon passen vom Typ her.
Kannst auch mal auf zB reifendirekt.de nach Fahrzeug und BJ mit der Motorisierung suchen, da werden nur passende Felgen angezeigt. Kannst dann ja nach Felgenhersteller sortieren und filtern bis du bei deiner gewünschten bist.
Zeigt dann auch an ob eine ABE fürs Fahrzeug vorliegt.
Der Verkauf ist von privat und die Verkäufer konnten mir leider nicht weiterhelfen...
Danke für den Tip mit reifendirekt.de: Den Wagen habe ich gefunden, aber auch dort wird er dann unter "1K" geführt und so steht's dann auch in den angehängten ABEs.
Ist also demnach 5K1 = Typ 1K?
Wenn du oben einfach auf GOLF 6 klickst, steht da:
VW Golf 6 Forum Typ 1K, 1K5, ab 2008
@Eierlein2 Sorry, ich verstehe nicht, was du mir damit sagen willst...?
Nichts desto trotz hat sich das Thema auch erledigt, denn ein Blick in den Fahrzeugschein hat mir eröffnet, dass der Golf 6 mit 5K1 offenbar ein Golf 5 Typ 1K ist 🙄
Es könnte ja so einfach sein...
Typ 1K, 1K5
Der Golf 6 hat folgende Typenbezeichnung. 1K und 5K1
Es gibt diverse 6er Gölfe welche im Fahrzeugschein und in der FIN mit 1K angegeben sind, und dann gibt es etliche die mit 5K1 beginnen.
Meines Wissens nach wurde das mit Modeljahr 2012 geändert. Sprich alles bis MJ 12 trägt 1K, ab MJ 12 dann 5K1. Den 2012 kam das "facelift" vom 6er Golf raus.
Der Golf 6 ist quasi ein gefacelifteter Golf 5, daher teilen sich auch beide mehr oder weniger die gleiche Typenbezeichnung.
Hallo fahre nen Golf 6 1,4 mit 80ps, aktuell fahre ich reifen der Größe 215/40 R18
Für den Sommer wollte ich mir 215/35 R19 holen sprich auch neue Felgen hat wer von euch Erfahrung mit 19 Zoll auf dem gleichen Auto wenn ja welche Reifengröße fahrt ihr?
Zudem wird im Internet angegeben das mit Karosserie arbeiten zu rechnen ist. Inwiefern karosseriearbeiten?
In dem Gutachten der Felgen stehen diese Reifen mit drin.
.jpg
Such dir Räder mit ET 45 bis 51. (7,5 oder 8 x19)
Die sind mit 215-er Reifen normalerweise abnahmefrei.
Dann sparst du dir die ± 150 € Gebühr beim Sachverständigen.
Okay danke für den Tipp
Eine Auswahl von RIAL-Rädern
Es sind jetzt R3 R3H03 Felgen geworden in 19 Zoll
Mit ET 35?
Moin, hab nh Felge 7Jx17H2 ET54 und wollte fragen ob die Reifengröße 205/50R17 auf die Felge drauf passt?
Vielen dank im vorraus! 😉
Passt.
Aber sofortige Abnahme [TÜV, DEKRA, …] fällig und Eintragung bei »Nächster Befassung«
