Der FF MK4 Mängel-Thread - wer hat welche Mängel/Probleme
Um mal einen Überblick zu bekommen, welche Mängel der FF M4 hat, ob es Einzelfälle oder generelle Probleme sind und um andere Thread nicht mit OT zu füllen, mach ich mal einen Thread auf, wo es nur um Probleme und Mängel beim MK4 geht.
Das wären die Mängel, die mir grad einfallen:
- Verarbeitungsprobleme: Dachhimmel, knarzende Seitenteile, Spaltmaße
- Ölservice alle paar Tausend Kilometer beim kleinen Diesel
- Der 1l Benziner hat Probleme mit Reinigungsfahrten
- Start/Stop funktioniert nicht bzw sporadisch
- Die Automatik beim Benziner hat zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang ne Gedenksekunde.
- Die Injektoren beim 2l Diesel waren/sind defekt
- Schraube Bremspedal konnte brechen
- Viele Rückleuchten haben innen einen kleinen Riss
- Störung Notruf
- inkompetent und unwillige Händler
Tbc
Ich habe/hatte folgende Probleme bisher:
- Störung Notruf, kommt nur, wenn ich sehr laut höre
- Start/Stop funktionierte ne Zeitlang nicht, jetzt problemlos
- Die Gedenksekunde der Automatik des Benziners, hab ich mich dran gewöhnt
- Schraube Bremspedal konnte brechen, wurde gefixt.
- Verarbeitungsprobleme: knarzende B-Säule aussen, höre ich nur bei offenem Fenster ohne Radio an
Offenkundig wird hier eine sachliche, auf eigenen Erfahrungen beruhende Kritik automatisch als Angriff auf die eigene Kaufentscheidung gewertet oder gar persönlich genommen. Dies nervt ganz gewaltig. Bis auf ein paar Trolle will hier keiner den MK4 oder Ford als Ganzes schlecht reden. Ein solches Forum dient dem Austausch von Informationen, Erfahrungen und Meinungen und nicht der Lobhudelei auf das Produkt. Vielleicht ist es ja sogar so, dass die Allermeisten, die hier sachliche Kritik vorbringen, so wie ich von Idee und Setting des MK4 überzeugt sind und sich gerade deshalb für dieses Fahrzeug entschieden haben, aber nicht bereit sind, allein aufgrund ihrer Entscheidung über Mängel hinwegzusehen.
Hier wird mir vorgehalten, dass auch meine Eindrücke subjektiv sind, und ich diese Eindrücke bitteschön durch Messungen und die Angabe entsprechender Daten objektivieren möge. Liebe Freunde, ungleichmäßige Spaltmaße, Risse in Heckleuchten, Knarzen, nicht passende Deckenverkleidungen, eine nicht funktionierende Start-Stopp-Automatik, Probleme mit Automatik und App etc. sind für jedermann optisch, akustisch und haptisch erfahr- und nachvollziehbar. Und noch etwas: Man sollte einem schon die Fähigkeit zubilligen, halbwegs objektive Qualitätsvergleiche mit den Produkten anderer Hersteller durchführen zu können. Dass kein Produkt frei ist von Mängeln und Unzulänglichkeiten, ist ebenso eine Binse wie der Umstand, dass sich Schwächen u.U. erst nach einer gewissen Zeit herausstellen. Umso enttäuschender ist es doch, dass sich Qualitätsmängel beim MK4 bereits nach kürzester Zeit offenbaren, wenn auch nicht bei jedem. Also: Ich gehe hier keinen persönlich an und verdamme nichts in Bausch und Bogen. Daher habe ich mich für sachliche Anmerkungen nicht zu rechtfertigen und diese auch nicht ingenieursmäßig zu belegen.
1140 Antworten
@EscortMondeoKuga schrieb am 6. Oktober 2019 um 00:24:35 Uhr:
@Invio1 schrieb am 5. Oktober 2019 um 22:00:29 Uhr:
@Ultrafast , heißt das, dass dein LiveTraffic auch funktioniert? In der App und im Auto sichtbar und an? 🙂Sorry,aber welches Zeichen ist das in der App?
In der App ist kein Zeichen das es funktioniert, da steht nur unter Abos das du es hast und wie lange.
@Freeway1984 schrieb am 6. Oktober 2019 um 03:09:06 Uhr:
Moin, wenn ich den 1.5 182ps das erste mal starte, macht das Cockpit mittig Geräusche. Das Geräusch geht aber nach 10 oder 20 Sekunden weg und dann kommt es den ganzen Tag auch nicht mehr vor.Und die Fahrer Tür gibt leichte Vibrations Geräusche von sich wenn ich über Pflastersteine fahre.
Was könnte es sein? Oder zum Händler fahren und mal nachgucken lassen? Das mit dem Cockpit was vibriert bzw Geräusche macht, stört mich schon sehr.
Und was mir noch aufgefallen ist, nach einer sehr langen Urlaubsreise, habe ich mein ellenbogen auf der oberen Tür abgelegt und jetzt habe ich da eine kleine Kuhle, die nicht mehr weg geht. Das darf doch auch nicht sein oder?
Und das Automatische Schilderkennung System in Verbindung mit dem Intelligent Tempomat, hat auf der Reise mehrmals eine Meldung angezeigt, das es nicht mehr Aktive ist. Nach einer Pause ging das System wieder.
PS: Das der Motor im kalten zustand beim Beschleunigen ein leichtes Klackern von sich gibt ist denke ich jetzt normal. Sobald der Warm ist, hört man nichts mehr davon. Hört sich an wie Hydro oder Ventile.
Das mit der Schildererkennung hatte ich auch überwiegend in Spanien und Frankreich, in Deutschland selten.
@Kater Mo schrieb am 6. Oktober 2019 um 09:43:18 Uhr:
ok.Danke! Im Auto ist das Zeichen immer da
@EscortMondeoKuga schrieb am 6. Oktober 2019 um 09:48:44 Uhr:
Ob Live Traffic an ist kann man nur sehen, bei einer aktiven Route, Steuerung, Menue,Verkehrslage und wenn dann rechts oben im Display ein Dreieck mit drei Punkten in den Ecken des Dreiecks ist ist es aktiv.Das Zeichen rechts oben im Display was immer da ist ,ist das Modem.
Und zu dem Thread hier kann ich leider auch nichts schreiben,ausser, wenn ich mein B+O auf Lautstärke 16 aufdrehe es bei "manchen Liedern vibriert".
@lully777 schrieb am 6. Oktober 2019 um 10:13:58 Uhr:
Schnarren in den Türen bei niederfrequenten Bässen TSI Nr 19-2214
Das vebrieren hab ich auch das kommt bei mir von der Fenster gummi leiste die vebriert gegen die Scheibe meinte der ford Händler
@hk30 schrieb am 6. Oktober 2019 um 10:20:04 Uhr:
Und zu dem Thread hier kann ich leider auch nichts schreiben,ausser, wenn ich mein B+O auf Lautstärke 16 aufdrehe es bei "manchen Liedern vibriert".Schnarren in den Türen bei niederfrequenten Bässen TSI Nr 19-2214
Und das bedeutet?Wenn ich die TSI Nr.meinem Händler sage er da was dran machen kann?
Ist es bei den Händlern bekannt mit dem Cockpit und Tür verkleidung oder brauche ich beide tsi Nummern?
Das mit dem Motor mit dem Geräusch normal?
@lully777 schrieb am 6. Oktober 2019 um 09:57:46 Uhr:
Alles soweit richtig, nur du brauchst keine aktive Route, das geht auch einfach so im Navi Modus.
@Kater Mo schrieb am 6. Oktober 2019 um 11:50:18 Uhr:
Danke,das hatte ich noch nicht getestet.
Meinst du dieses Blubbern? Ich habe auch so ein Geräusch als würde da was kochen/Blubbern hinterm Cockpit. Oder als wäre luft in irgend ner Leitung.
Nicht in meiner App. Dort gibt es kein Abo-Menu.
Tja. Da habe ich ja alles richtig gemacht. Habe zwei Fahrzeuge über mehrere Tage Probe gefahren und viele Mängel- wie schon hier beschrieben- festgestellt. Habe mich jetzt gegen Ford entschieden. Leider. Denn ich fahre seit nunmehr über 20 Jahre Ford. Nie Probleme gehabt. Aber nun? Die sparen am falschen Ende!!!
